Alimentação para Impressora Laser Samsung ML-1665
andrepinho
Olá amigos,
Comprei uma impressora laser Samsung ML-1665 110v e estou tendo problemas para ligá-la de maneira correta, pois a tensão aqui é 220v.
Meu estabilizador é de 800va, mas, quando a impressora chegou e eu fui fazer a ligação houve uma sobrecarga e o sistema de proteção dela foi desarmado. Não possuo muita coisa pesada ligada, mas acho que extrapolei a capacidade do sistema.
Na Samsung fui informado que a média de consumo da impressora é de 300w e que em stand by ela consome 6w. Só que não me informaram de jeito nenhum o pico de consumo que ela pode atingir.
Em conversa preliminar com meu fornecedor de equipamentos, ele me disse que o ideal é ligar a impressora em um transformador de pelo menos 1000va.
Para completar fui medir a saída de tensão do meu estabilizador com uma chave de teste eletrônica e constatei que ela esta jogando menos de 110v, o que não seria, em tese, responsável pelo dano ao equipamento, mas que coloca em xeque a saúde do meu estabilizador, apesar de todo o resto estar ligado à mesma e funcionando perfeitamente.
Diante de tudo isso pergunto:
1 - A simples aquisição de um transformador de 1000va seria suficiente e seria a melhor opção?
2 - Será que meu estabilizador pode estar com algum problema?
3 - Será que se eu comprasse um estabilizador de 300va para ligar as outras coisas e ligasse a laser no de 800va que eu tenho seria a opção mais barata?
4 - O que mais posso fazer?
Desde já agradeço a quem puder ajudar.
Olá amigos,
Não use um estabilizador.
Use um TRANSFORMADOR.
Essas impressoras à laser pode ter enormes picos de consumo.
Como eu não sei exatamente em qual faixa esses picos ficam, vou recomendar algo para já não ter problema:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-151694927-auto-transformador-inversor-tenso-5000va-bivolt--_JM
OBS: eu posso ter exagerado na recomendação, mas como desconheço o consumo....
Problema resolvido! Acabei comprando um estabilizador 220v/110 de 1.5Kva da microsol que agora funciona dedicado à laser, que me custou R$ 270,00. Acho que acabei "dando tiro de canhão em mosquito", mas como eu estava na dúvida acabei optando por jogar na certeza, visto que o vendedor me garantiu que ia funcionar e realmente funcionou.
Muito obrigado ao pessoal que tentou ajudar!
Amigo, para que um estabilizador?
Ele é uma praga....
Você devia ter comprado um transformador, que iria fazer a mesma coisa, custando muito menos e ainda não iria atrapalhar a fonte de sua impressora (se não me engano ela tem fonte chaveada, que odeia estabilizadores)
:mellow::mellow:Também comprei esta impressora e estou passando pelo mesmo problema. O que aconteceria se comprar apenas um inversor de tensão para 220V e ligar direto? Sei que vou correr risco de picos de energia, mas, conforme as tomadas residenciais foram normatizadas e agora é "obrigatorio" o uso de fio terra, haverá algum tipo de problema? pois, a corrente vai passar onde estiver menos resistência.
