ja faz algum tempo que comprei minha placa, ate hoje nao me decepcionei, porém olhando para a caixa hoje, me deparei com um ( MADE IN CHINA ) e eu pagei quase 900 pila nela e em uma loja respeitada, o certo nao deveria ser "MADE IN USA" ? Alguem pode me dizer se a que tem é made in china, e foi comprada em loja respeitada ?
E que componente do seu micro tem um "made in usa" ?
A indústria de microeletrônicos majoritariamente está na ásia.
A maioria dos componentes eletronicos são feitos na Asia, principalmente na China, pois lá a mão de obra e impostos são mais baratos.
A criação dos equipamentos eletrônicos como (placas de videos) normalmente são feitas nas centrais da empresa, como Amd, NVIDIA e q normalmente não estão na Asía, mas depois do projeto ser montado e pronto para ser comercializado eles são mandados para fabricas montadoras da propria empresa ou de outras como a Sapphire e XFX q montam placas de videos com núcleos da AMD ou da NVIDIA em locais com beneficios fiscais para serem montados e exportados.
De tanto ver etiqueta "Made In China" na minhas coisas, eu até ja desencanei disso! A unica preocupação que tenho é saber se algo nao vai cair aos pedaços ou explodir depois do "1 ano de garantia"...
somos dois então...rsrs
mas nem da nada isso ai,la tem muito produto pirata acho q pelos mesmos fatos de empresas monteram peças la...
A foxconn (que está vindo pro brasil, inclusive) deve fabricar 99% de todas as GPUs que existem no mercado, seja da AMD ou da nVIDIA.
Mas não se preocupe, o seu chip gráfico não é feito na china pela Foxconn não. É feito em Taiwan pela TSMC. :lol:
Meus caros, na China se faz de tudo, incluvise por exemplo o mesmo fabricante q faz os originais, faz as réplicas... lá é terra de ninguém... Não há legislação alguma...
Igual as pilhas Sony, se você fomprar as made in china, são as originais, as falsas são made in japan...
Boa tarde eu tenho uma radeon 6850 da xfx dual fan, ela não funciona com os drives atualizados sempre informa que o drive não está disponivel, minha configuração é phenom II x2 555 be, 4gb de memoria 1333mhz kingston , hd seagate 500gb , fonte real cosair cx 430w e uso o windows 7 64bits, alguem teve o mesmo problema? sendo que com o drive do que veio no cd ela funciona normalmente.
Meus caros, com esse frio de SP, ontem botei o clock a 850 mhz e a memory em 1200 mhz e botei o fan em 50% (muito silenciosa), jogando não passou de 54ºC... Claro o meu sistema de exaustão ajudou muito, tenho 3 fans de 12 cm ventilando e 1 na exaustão de 12cm na parte de trás fora o da fonte....
:D
Gratz Trunka...
aqui em ksa uso a minha sempre q vou jogar em @850Mhz e @1200Mhz o cooler deixo no automatico e fica em torno dos 40% e mesmo em dias mais quentes (em torno dos 25º) jogando crysis 2 no talo com resolução 1680x1050 nunca passou dos 65º com as configurações de 3D Aplication Settings do driver tudo no maximo ...
Se você conseguir jogar normalmente, mexer no CCC... é frescura do windows.
pessoal como sou meio leigo no assunto, e vi um print a umas paginas atrás do gpu-z na parte de sensores, gostaria de vos perguntar se num teste de estabilidade como o furmark por exempo, no gpu-z a parte VDDC que mostra a corrente pode ficar oscilando?
no meu caso oscila entre 47 a 61 amperes... de modo que no grafico ficam varias ondinhas rsrs
obrigado desde já!
obrigado desde já!
Esse tipo de teste tende a maximizar o consumo, mas a verdade é que a carga varia toda hora, é normal oscilar. A questão são os valores, a menos que tu tenha um tri-fire ou quad-fire aí, esses valores de corrente tão errados. Mas não acho que é para se preocupar, ainda estou para ver um sensor de corrente / potência via software que preste, se for importante para você o ideal é fazer as medições com um multímetro direto na placa.
valeu diego, muito obigado pela sua resposta!
é que estou tendo muitas quedas de fps num jogo chamado league of legends, mas parece que esse mal é sofrido por muitas outras pessoas rsrs.
rodando esse jogo parece ate q a placa nem se "esforça", enquanto q no furmark estou fazendo pontuações comuns pra essa placa!
Soa como problema de driver ou jogo não atualizado... já que tem mais gente sofrendo com isso uma hora pinta a solução. :)
rapaz pior que não, to usando o 11,5 catalyst!
sindo umas lerdeza em uns jogos e no LoL cai os fps bem rápido e volta a subir!
tem alguma coisa "caseira" que eu possa fazer? algum teste, sei la =)
ahhh tava tendo uma pá de tela azul aqui =X incrivelmente ao desabilitar o C1E pararam... estranho!
Bom, o ideal você seria ter certeza que o problema não é com o jogo em si, se acontece em mais jogos por exemplo, aí pode ser mais coisa.
Poste para nós a sua configuração completa e versão de SO e drivers. Se tiver qualquer overclock na máquina, desfaça e repita os testes. Como estão suas temperaturas?
A AMD soltou hj um hotfix em que tira um bug com as placas da série 6000 quando em jogos que usam o modo DX9. o League of legends não tá lá no meio da lista, mas talvez o seu problema tenha sido solucionado, vick.
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/AMDCatalyst115ahotfix.aspx
Vishe velho nem dá xD, aquele hotfix são pras placas series 6xxx com ddr3 =) o LoL se eu não me engano é directx 10.1
ahh só mais uma perguntinha, com relação as saidas DVI dessa placa, é pra eu ter imagem em qualquer uma das duas que eu plugar o monitor???
porque eu so consigo imagem na primeira!:huh:
você entendeu errado. O hotfix é para placas HD6000 em sistemas que usam memória DDR3 (na mobo, não na GPU, hoje não existe mais GPU da AMD que usa DDR3).
E só porque o jogo precisa ser compatível com o DX10.1 ou DX11 não quer dizer que ele não use o modo DX9, na verdade praticamente todo jogo tem isso (acho que todo jogo, na verdade). Se eu fosse você eu testava.
E sim, é para você ter imagem nas duas sim (Mas acho que esse é um defeito muito pequeno para ir atrás do RMA).
Pesquisei e não vi ninguem falar sobre isso, então vou postar...
Estou com um grande problema aqui (ja sentir até raiva dessa placa, mesmo sabendo que ela é melhor que minha antiga 4870).
Sempre que abro algum streaming flash (Ex: Youtube), o clock cai para 300Mhz, por causa do powerplay.
Mas se eu abrir um jogo, teoricamente o clock teria que ir para o maximo (775MHz), mas não vai, fica em 300MHz.
Com isso o desempenho fica muito baixo no jogo, me obrigado a fechar o streaming.
Como posso deixar o clock no maximo, mesmo com o streaming (youtube), aberto.
você afirma que é do jeito que falou? porque tipo, se você olha dando alt+tab ae sempre o consumo vai ser 300mhz mesmo, mas você ja olhou o consumo IN-GAME ? tem alguns programas que fazem isto, e ate mesmo o gpu-z faz se você olhar no historico vermelho de picos ...
Man, fiz muitas pesquisas na net, e no forum da AMD, eu acabei descobrindo o que é...
O problema é o streaming feito em flash mesmo, por isso que sempre que ao assistir algum video do youtube ou derivados o clock diminui pra 300MHz para economizar consumo.
Mas isso só acontece quando está ativado a Aceleração de Hardware no Flash Player.
A resolução foi eu desativar essa Aceleração de Hardware, agora não tenho problema com a diminuição de clock ao assistir streamings
Acabei de comprar minha radeon HD 6850, já tinha um radeon HD 4650, vocês acham que rola um CF com as duas, ou não compensa?
Enquanto não vender a 4650 queria achar uma utilidade pra ela! alguém tem alguma dica?
Rapaz, você não vai conseguir não. Como regra geral tem que ser da mesma geração (HD4000 =/= HD5000 =/= HD6000) e da mesma classe (HDX600 =/= HDX700 =/= HDX800).
E mesmo que você consiga, a diferença de poder será tamanha que a sua 4650 só vai atrasar a 6850. =)
