Olá,
Estou com uma situação mas não sei se é realmente um problema.
Minha XFX 9800GT 512mb deu seu último suspiro semana passada. :,-(
No lugar dela coloquei uma Asus HD6850 DirectCU 1GB.
A situação é que com a 9800 o alt+tab dos jogos era rápido, principalmente no HoN, Grid e outros jogos. Após a troca pela HD6850 o alt+tab se tornou lento e penoso. Como utilizo Skype em alguns jogos, dar o alt+tab para incluir alguém na conversa é uma tarefa mais demorada que o normal. O que antes, com uma placa bem inferior em capacidade (9800GT XFX) era perfeitamente normal e era feito em um tempo aceitável (3 a 4seg), hoje com a HD6850 as vezes chega a demorar quase 30seg.
Isso é normal na 6850 ou posso estar com algum problema? Se é um problema como corrigir?
Outra dúvida que me surgiu ao ler o tópico inteiro é sobre os conectores de energia. A minha placa da Asus possui dois conectores e utilizo os dois ligados. Li algumas pessoas escrevendo que isso deve ser utilizado apenas para CrossFire. No manual não parece dizer nada e no site da Asus também não achei nada citando. Até agora (2 dias de uso) ela parece estar funcionando perfeitamente normal mas estou com medo de sobrecarregar a placa de algum modo. Alguém pode me esclarecer?
Minha configuração é:
Processador Quad Q8200 2.66GHZ
Placa Mãe Asus P5N-D
Memorias OCZ Fatality 4GB 800mhz
Fonte Corsair CX430
HD6850 Asus 1GB
Win7 64bits
Desde já obrigado pela ajuda.
Até.
Poxa, ninguém para me ajudar com minha dúvida?
Pensei em talvez desabilitar o modo de economia de energia que fica reduzindo o clock da placa de vídeo mas não sei como fazer e tenho medo de dar algum problema. Preciso de ajuda. Por favor alguém. :(
Uma atualização: Já estou utilizando o driver Catalyst 11.9 e o problema continua. Já fiz um pequeno overclock pelo MSI Afterburner e não resolveu.
Overclock:
790mhz - 810mhz na GPU
1000mhz - 1100mhz na Memória
Fan - Auto Setup.
Desde já obrigado.
Overclock:
Fan - Auto Setup.
Desde já obrigado.
Cara acho que não tem nada aver com placa de vídeo o processo de alt+tab,tenta apertar alt+enter que eu aco mais rápido!!
Quanto aos conectores,é necessário ligar os dois cabos sim,senão corre o risco de faltar alimentação na placa!!
opa eu ae pessoal do CdH to querendo compra uma dessa pra mim, na verdade 2 delas pra fazer cf queria saber qual desses 2 modelos seria o melhor custo beneficio e qual a diferença entre elas tirando as visuais que são bem obvias...rsrsrs
hd 6850 asus directCU 577,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-201228055-placa-de-video-asus-hd-6850-1gb-ddr5-ati-_JM
ou a
hd6850 xfx dual fan 450,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-206358878-placa-de-video-xfx-amd-radeon-hd6850-1gb-dual-fan-_JM
Tirando o preço, parece que algumas placas da xfx não vem com alguns cabos e etc. Mas se for para escolher eu ficaria com a mais barata, já que a frequência delas tá bem parecida.
Monitor Samsung 933SN = VGA
HD 6850 = DVI
Esse adaptador da foto serve ou é melhor comprar outro?
com certeza esse adaptador seve sim cara!!
Eu uso aquele que sai atrás da placa de vídeo..
Esse:
images?q=tbn:ANd9GcQKuZ73VhMYWeCiF3Wfa4dRtw8KwUYOh5LUnhOQ7RATrMGHjfpqcEmyvJpXzQ
Esse:
Entendi, esse adaptador na foto a baixo está toda ''completa'' na entrada DVI, por isso achei estranho esse meu adaptador, porque falta ''partes'', mas acho isso não tem diferença.
ou a
eu iria de Asus por causa do sistema de refrigrração...
cara porque você não compra uma 6970? vai da quase o mesmo valor de duas 6850 da asus, e um pouco mais de duas da xfx
Overclock:
Fan - Auto Setup.
Desde já obrigado.
Problema resolvido!!!!! Até que enfim depois de dias pesquisando na internet!!!
O problema eram os programas da PRÓPRIA ASUS!! o "Asus Gamer OSD" e o "Asus Smart Doctor". Fica a dica aos proprietários da Asus EAH6850 DirectCU 1GB. NÃO INSTALE OS PROGRAMAS DA ASUS. São lixo.
Também fiz umas confidurações umas configurações no Catalyst Control Center para focar a placa em qualidade e não em performance. No 3D Applications Settings coloquei o AA no máximo e o Anisiotropic Filtering também coloquei no máximo. Ficou ótimo.
Ao invés dos programas da Asus usem o MSI Afterburner para um overclock e o GPU-Z. Bem melhores.
ou a
Rapaz... acabei de comprar uma Asus EAH6850 DirectCU 1GB por R$ 545. Se me perguntasse isso há uma semana atrás eu te diria para comprar era uma outra placa qualquer... mas hoje depois de resolver meus problemas eu te digo que valeu cada centavo. Siga minha dica acima e use os programas que eu recomendei que você vai se dar bem. :D
A placa da asus é linda, rápida, fiz um mini overclock nela e está ótima. A da XFX tenho certeza que não fica nada atrás. No seu lugar compraria a da XFX, mais barata e provavelmente fará a mesma coisa.
Segue o review que me fez comprar a Asus no lugar da GTS450 (que era minha opção mais barata, mas preferi investir um pouco mais e ter uma placa melhor que iria durar mais tempo).
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/Radeon_HD_6850_Direct_Cu/
Mas qualquer uma das duas será uma ótima compra. Qualquer dúvida estamos aí...
valeu ai pela dica rafa_bsb.. quero mesmo analisar o custo beneficio pois como vou fazer cf as vezes R$ 100,00 a mais muda bastante porque são 2 então nesse caso o custo dobraria pra mim, e aproveitando qto você conseguiu de over nela, num quero fazer nada absurdo porque vou ter 2 então num preciso de nada agressivo no oc dela, atualmente tenho uma gts 250, e o que mais me preocupa são as temp, pois esta é cabeça quenta jogando 5 minutos de crysis a bicha bateu 80ºC, mas over dela ta no limite tb sem alteração de tensão, e as temperaturas dela são boas.. fik na faixa de qto?? vou dar uma lida no review que você me passo mas nada como ficar sabendo da experiencia de algum amigo aqui do CdH
então pensei na 6970.. mas como to pretendendo fazer um cf...neste caso uma eu num teria bolço pra pegar 2 dela e outra tb q minha fonte num aguentaria um cross de 6970, mesmo que eu pegasse uma agora e deixasse pra pegar outra mais para frente
você vai usar qtos monitores?cara sei la da uma pesquisada duas 6850 vai ficar lado a aldo com a 6970,a não ser q você va ligar varioss monitores
vou com um monitor mesmo, uma por falta de espaço num teria espaço fisico suficiente para colocar mais do que na mesa onde fica o meu pc, e sei la acho mais de 1 monitor meio exagero, já tenho um de 24 polegadas que pra mim esta perfeito
Fala cara... e aí já comprou? Fui dar uma pesquisada sobre esse CrossFire aí e achei um review do Techpowerup igual ao que postei antes sobre a minha EAH6850. Na primeira foto do review você já ve que eles usaram uma HD6850 da HIS e a que está atrás é a Asus EHA6850 igual a minha. Ambas show de bola. Na minha testei ontem o overclock (pelo MSI Afterburner) de 850mhz GPU e 1200mhz Memória e ficou estável. Tudo isso a no máximo 66cº em full (e a refrigeração do meu gabinete é horrível).
Review: http://www.techpowerup.com/reviews/ATI/Radeon_HD_6850_CrossFire/1.html
Dá uma olhada no review lá, mas procure um review no Techpowerup da 6970, pois neste teste a 5970 teve um rendimento bem parecido com esse Cross e as vezes até superior.
Fiquei de cara nos jogos WoW e Call of Juarez 2 o rendimento do Cross foi pior do que o da Single HD6850. Nos outros foi top em todas as resoluções. Acredito que você use 1920x1080p via HDMI ou DVI. Confira o rendimento da resolução 1920x1200 que deve ser bem parecido.
Bom, você disse que eu monitor é de 24". O meu é o LG W2353V LCD de 23". Com apenas uma single HD6850 a imagem fica ótima e os jogos até agora nenhum deu lag nem low fps e estou jogando todos em High Settings, a exemplo do Grid e Call of Duty Black Ops. Me corrijam se eu estiver errado mas o que passa de 60fps no monitor o olho/cérebro humano nem consegue mais perceber. Fico na dúvida se adianta alguma coisa ter jogos rodando a uma taxa de fps maior do que essa.
Abraço aê e espero que dê tudo certo nesse Cross. :D
então to pesquisando ainda elas.. mesmo porque vou depende do meu 13º pra poder comprar elas, bem com relação a refrigeração num vou ter problema ja tenho 3 fans de 200 em exaustão e o que me ajuda tb é q to com um h60 pra cpu, o que ajudo e muito a melhora a temp interna dele, já q num ocorre aquele ar quente saindo do dissipador acidentalmente vou da uma olhada nesse review sim, e outro site q gostei tb é o
benchmark: http://www.anandtech.com/bench/Product/302?vs=292
atualmente to na resolução de 1920x1080p em dvi ja q minha 3d num tem entrada hdmi, e sobre ter queda brusca de fps em alguns jogos ja vi isso tb.. e num é com todos só alguns e varia de qual tipo de cf ou sli você ira fazer... coisas bizarras que ngm nunca entende... mas pode deixar q assim que tiver elas vou montar e posto uns resultadods aqui
O CrossFire de Radeon HD 6850 1GB é consideravelmente mais forte que uma Radeon HD 6970 2GB solitária.
Vide: http://www.anandtech.com/bench/Product/302?vs=292
ou a
Não recomendo a dual fan. Já vi muita gente falando que o cooler é menos eficiente, fora que faz mais barulho e ainda por cima enche mais de poeira.
Se eu fosse você pegaria desse modelo aqui, olha: https://www.guerradigital.net/placas-de-video/ati/xfx-radeon-hd-6850-black-edition-1gb-256-bit-ddr5-hd-685x-znbc.html
Essa aí tem um overclock leve, cooler bonito demais e me parece ser mais eficiente termicamente. Um CrossFire dessa aí deve ficar violento. ;)
Agora que vi que você postou o mesmo link que eu. ¬¬
Até onde sei as Radeon HD 68x0 escalam bem em Crossfire, sendo ainda mais eficientes que as Radeon HD 58x0 nesse aspecto.
Alguem pode me dizer passo a passo de como faço overclock nesse novo catalyst
eu sabia fazer no antigo (tava usando o 11-2)
hoje baixei a ultima atualização e nao consegui fazer o over...
Alguem pode ajudar
Alguem pode ajudar
aqui eu atualizei tambem, e ta do mesmo jeito, so ir em overdrive e fazer ...
Essa aí tem um overclock leve, cooler bonito demais e me parece ser mais eficiente termicamente. Um CrossFire dessa aí deve ficar violento. ;).
tava vendo esse modelo tb, depois que vi esse site da anandtech, sabe q um cf de 6870 supera uma 6970 é lindo fora uma graninha que você acaba economizando, bem agora é esperar eu receber meu decimo terceiro pra poder pegar as 2... por enquanto to com uma gtx480 aqui de um amigo meu q ele me empresto pra fazer uns testes nela, já q a fonte dele num guenta e ta pra comprar uma nova enquanto isso vou brincado com ela aqui...rsrsrs
PROBLEMA: Crash no driver de video (constante)
Primeiro, computer specs:
Windows 7 Ultimate 32-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1
GPU: XFX HD6850 1GB GDDR5 Black Edition - DRIVER ATI CATALYTS 11.9
Processador Phenom II X6 1055T Processor (6 CPUs), ~2.8GHz
MOBO: ASUS M4A87TD/USB 3
1x Corsair DDR3 4GB RAM 1333MHZ
HD 1 Tera Seagate 7200rpm
PSU: COOLERMASTER 600W SILENT PRO
Monitor 17" samsung por DVI
PC comprado 2a feira dia 24-10 :P Aparentemente veio com problema, tenho testado muuuuuuito (no pouco tempo livre q tenho) desde então.
OK, meu problema:
Fiz uma instalacao limpa do Windows 7, sem problemas.
Estando com TODOS os updates e driver OK, fui rodar um filminho .mp4 de 1080p, so para testar.
Tela travou apos alguns segundinhos, apagou o monitor (enquanto isso ouvia o filme rodando atras, mas sem video), ouvi a placa de video desligar e religar logo em seguida apresentando a maldita mensagem: “Display driver stopped responding and has recovered“ - ou seja: “Driver de video parou de responder e foi recuperado“.
Usando um pouco mais o pc normalmente com o Aero ativado, isso acontecia as vezes na hora de abrir uma tela ou algo assim, coisa besta pra um pc deste.
Resolvi testar o PCMark 7 para ver se o mesmo problema ocorria. No teste q mostra um monte de carros com diversas luzes, trava tb.
Ate ai, pensei q era so algum errinho de sistema, tinha feito alguns testes de programas porque estava testando umas configs, então resolvi formatar novamente e fazer uma instalacao certinha, sem nada a mais e rodar o famigerado filme e o PCMark 7 para ver se repete.
Infelizmente, bingo. Mesmo com instalacao limpa, tudo ok, atualizado, drivers teoricamente perfeitos, continua dando o mesmo maldito problema de crash no driver de video.
*IMPORTANTE*: Sem instalar os drivers originais da ATI, apenas com os drivers q o Windows Update acha, ela NÃO TRAVA. (bizarro)
Minhas perguntas:
Esse é um problema comum da ATI? ou da HD6850 em geral?
Sempre fui de GForce e Intel, mas desta vez peguei tudo AMD porque meu marido me convenceu.
Putz, q azar o meu :P
Sera q a minha placa de video é q veio com problema?
Hoje a noite vou testa-la no pc do meu sogro.
Mas o dele é tudo intel, bem diferente do meu, pode ser q ela se comporte diferente mesmo nao é?
Meu amigo me disse que pode ser q esta placa seja falsa e q é por isso que a hr q instala o driver original da problema. Como verifico isso?
Alguem teve um problema semelhante?
Já verifiquei temperatura, esta tudo ok
Alguem da uma luz por favor, tenho que ver se o problema esta realmente na placa de video para devolve-la na loja até segunda
EXTRA:
TEMPERATURAS:
O ideal é testar em outro pc mesmo. Porém, meu irmão começou a ter problemas depois do lançamento da versão 11.9 do driver da ATI, e o mais complicado é que agora, mesmo desinstalando e voltando para as versões anteriores, o problema persiste. No caso dele, o erro afeta o msn, que fica com a imagem turva. Ele até formatou o pc mas o problema voltou depois de instalar o driver. Mas fique atenta a sua garantia, pois se abrir o pc eu acho que você a perde, e pode ser mais vantajoso trocar o pc por conta do defeito, ou até a troca da placa apenas. Um abraço.
Se reinstalar o driver não resolveu o problema dele, tente passar o driver sweeper antes e dar um reset de configurações de fábrica após instalar a versão anterior.
Justamente
Fiz inumeros testes de ontem para hoje
Voltei o driver para o 11.8, 11.7, versão antigona q veio no cd de instalação com a placa, formatei, passei o driver sweeper antes de fazer as instalações novas, etc tudo tudo
E como meu sogrinho não tava ai, peguei o quad core dele para testar com a minha placa. Apresentou o mesmo problema!
O computador está com garantia nas peças mesmo. Eu comprei tudo separado e montei, junto com o maridão q é tecnico e tb foi me ajudando :D
Estou preparando um laudo aqui agora para mandar junto com a placa amanhã.
Espero que agora de certo :)
Se deu pau em dois PC's (e a fonte do PC do sogro é confiável), é a VGA mesmo, é só falar que testou em duas máquinas que eles devem trocar sem problemas, se a loja for boa de jogo. :)
Concordo com o Diego, se a fonte for boa, é melhor trocar. Verificou as fontes se aguentam esta placa? Não sei o quanto ela puxa, mas se não me engano, tem que somar tudo, quanto o processador puxa, memória, placa de vídeo, etc, pra ver se bate com a fonte, ou melhor, se ela aguenta.
