Acabei de instalar a HD6870 no Monitor LG M2380A via cabo HDMI na resolução 1920x1080.
Instalei os drivers no CD que veio junto da placa e agora está atualizando, porém, veja como está a qualidade do vídeo.
Ela fica toda borrada, sem qualidade.
Alguém tem ideia do que poderia ser?
Veja no CCC Catalyst Control Center em Jogos se a opção Filtragem Morfológica esta ligada.
No meu caso se ler os posts anteriores expressei esse problema. Inclusive na época o forum do CdH tambem ficava assim. Faça um teste e revise os posts anteriores aqui, pode ter sua solução.
Estou acompanhando reporte o que conseguir.
ev1L, esta marcada essa opção
com isso, fiquei vasculhando no Catalyst e encontrei uma opção em My Digital Flat-Panels > Pixel Format e mudei de YCbCr 4:4:4 para RGB 4:4:4 Puxel Format PC Standard (Full RGB) e está tudo certo.
Está resolvido.
Agradeço a colaboração.
Eu sei. Por isso inclui risadas, sei que nãe era sua intenção.
Mudando o foco:
Ja teve experiencia com o cooler Akasa Freedom Force Ak-vc05 - Vga? Dizem que ele pega na HD 5870, se isso é verdade pode pegar na HD 6870?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-211287498-cooler-para-placa-de-video-akasa-freedom-force-ak-vc05-vga-_JM
E será que se eu pegar o cooler DUAL de outro modelo da mesma série (HD 6870) consigo colocar?
Opa, beleza Ev1l?
Cra, na última sexta-feira o cooler da minha XFX HD 6870 BE morreu, fez uns barulhos de estalo, como se algo tivesse estrado no cooler e depois disso o cooler não foi mais o mesmo.
Comprei na segunda-feira o ZALMAN VF3000A , mas na realidade queria adquirir o Arctic Accelero Twin Turbo Pro, os dois tenho que modificar o sistema de refrigeração do VRM, mas é coisa simples, assim que chegar aqui eu posto como vai ficar a minha 6870 com esta josta hehehe
Aconselho muito este Produto da Arctic, iria comprar ele, mas na segunda-feira não tinha, chegou apenas hoje.
abraços
cara, eu sou fã da akasa... se esse cooler pega nela deve ser algo muito bom de se ter.
o amigo xrenato diz que 68º em full é coisa de gtx 460... eu n lembro se printei, mas minha temperatura full chegou a 68º só depois de 5 horas jogando direto, e olhe que moro na bahia e no local onde meu pc fica não tem ar condicionado...
o modelo da minha é uma iceQ X, e pelo que pude ver nas fotos tem um dissipador que é quase o dobro desse dissipador que você mostrou na foto... sem contar o fato de ela não ter essa coisa de armor, até tem uma capinha plastica azul mas uma em cima de tudo só para direcionar a saida de ar.
quanto aos fps eu n tenho padrão pra comparar com muitos jogos, sei que WOW no ultra roda 60-75 e a imagem está muito boa, não tenho muito que me queixar, mas to tomando coragem p fazer um oc nela!
abraços a todos.
Meu querido, essa temperatura baixa da sua VGA tem relação com os jogos q você está rodando. O WOW não exige desempenho máximo da VGA, por isso você consegue essas temperaturas. Além do mais, o cooler das HIS IceQ são realmente muito bons. Lembro-me d um tempo muito distante onde tive uma Radeon X1650 HIS com cooler IceQ. Minha VGA atual, a HD6870 com cooler d referência da AMD, jogando PES 2012 por exemplo, a temperatura não chega nem a 60°. fica em torno d 52~57°. Como o PES é um jogo leve, mesmo com a configuração d qualidade em "Alta" e a resolução em full hd (1920x1080), a placa não é exigida. Detalhe, somos quase vizinhos. rsrs! Moro em Aracaju e aqui o calor está forte e constante. Dá pra ficar suado na sombra. kkkkkkkkk!
Instale um jogo pesado e veja a qual temperatura chega sua VGA. Uma pergunta, como você monitora a temperatura atualmente? Espero q seja sem precisar sair do jogo pra olhar.
Olá Pessoal ... boa noite..
estou tendo problemas gráficos com meu pc a algum tempo ... eu fiz um tópico em "jogos" só q deletaram e mandaram eu fazer aqui ... =P... então desculpe c eu estiver errado ...
Eu tenho uma Radeon HD 6870 black edition da XFX... e tenho tido mtos erros tanto em textura quanto em efeitos ... assim como tela apagar de repente e voltar do nada ...
vou postar alguns videos
Saints row the third : olha a placa lá no fundo sumindo e a rua toda piscando ... assistam em fullscreen por favor
The Last Remnant: ... dá pra ver por si só .. só assistir full screen
The Witcher 2:
TUDO ESTÁ ATULIZADO .. directx , drivers ...etc
Isso acontece com todos os jogos q eu instalo ... tipo... qualker coisa .. até joguinhos com gráficos mais lixos possiveis uma hora dao erro ... e uns até fazem o driver parar de responder ..
Alguem tem alguma ideia e pode compartilhar ? =P
Agradeço desde já !
Minha Configuração:
MB : ASUS M4A88TM-LE
2x4 GB CORSAIR CMV4 DDR3 1333
PHENOM II X4 965 BLACK EDITION (STOCK)
FONTE XFX CORE EDITION 850W
PLACA DE VIDEO XFX RADEON HD 6870 BLACK EDITION
MONITOR E2350 LG 23"
SO : SEVEN 64BITS
se faltar alguma coisa só avisar
Opa, beleza Ev1l?
abraços
Esse Artic cabe mesmo nas perfuranções de parafusos? É padronizado num parei para pensar nisso.
Se for vou adquirir um desses. Tu comprou na WAZ e é de confiança? Fala ai desse Artic como ficou na HD 6870 se puder tirar umas fotos nos agradecemos.
xrenato:
Você falou tudo! Alguns jogos realmente não forçam sua GPU ao limite. Ex: Need for Speed The Run exige apenas 60% da GPU em média.
Agora AC Revelation, fiz um teste aqui e meu Deus! Quanto erro no video deu! Fiquei em duvida se era a questão do over! Ai coloquei a placa em Clocks padrão e foi. Interessante que LA Noire exige similares faixa de 80 a 100% da GPU, que é muita coisa e não da esses erros.
Realizei testes de BURN com MSI Kombustor e vi que a VGA estava alcançando temperaturas de 80° a 85° no máximo, com cooler em automático. Ao colocar Custom manteve 80° a 82º, levando ele as absurdas 4000 RPM (configurções no SapphireTrixx ferramenta de over da Sapphire). Então quis observar se os altos clocks estão provocando erros.
Por conhecer poucos programas gratuitos para isso, usei o OCCT. Com o clock da GPU em 950, 940 encontrei erros. Abaixo de 930 não houve erros porém o programa encerrava o teste por alcançar o que ele chama de temperatura máxima que são os 85º.
Para minha infeliz surpresa ao colocar os clock de fábrica a mesma coisa aconteceu. Vocês rodam jogos nessa faixa de temperatura?
Estou preocupado queria realizar testes de erro nesses over mas ta complicado. E ainda reduzi o clock da memoria pra 1200Mhz.
Esperando... e compartilhando!
xrenato:
ev1L,
Comprei da WAZ sim, pelo que sei é uma Loja confiável. Comprei o modelo da Zalman, o VF3000A.
No dia que eu comprei (segunda-feira), não tinha o arctic. Prefiro este modelo da arctic, pois tem controlador PWM para o fan, no modelo da zalman, não possui o que não chega a ser nada tão grave, na minha opinião.
Ambos os dois precisam ser modificados, pois o kit de dissipadores do VRM não encaixa nos modelos HD6000.
O cooler ainda não chegou, deve chegar semana que vem, assim que estiver aqui posto fotos.
Aqui uso o AfterBurner, mas tenho que sair do jogo para ver, é uma saco, se souber como ver no jogo sem precisar sair do mesmo, diz ai como xD.
Fiz um teste aqui com o MSI combustor, acho que é esse o nome, em 720P e os filtros ligados, a HD 6870 com 99% de uso e chegou a 88ºC. Creio que ela esteja com superaquecimento!
The Witcher 2:
Agradeço desde já !
Minha Configuração:
SO : SEVEN 64BITS
O videozinho do Last não está funcionando. Alias, antes de utilizar essa HD 6870, você usava vide onboard? Eu aqui tinha alguns problemas com o COD Black Ops nas sombras, elas ficam estranhas. Se você tiver este game, testa ai para ver... Pelo que pesquisei, essa HD 6870 não é todos os drivers que funcionam de boa nela, agora so não lembro te dizer qual deles funciona legal.
Bruno...o video do last está funcionando normal !...
Eu não usava onboard.está até desabilitada para ver c funcionava direito a hd 6870,e sim .. eu tenho problemas com sombras em todos os jogos .. elas nao param de tremer e ficam muito estranhas,sem contar nos de textura onde a textura aparece e desaparece do nada (eu uso o ultimo catalyst que saiu !) ... principlamente no cod black ops onde ja atualizei todo o o game e mesmo assim ele fica travando com essa gpu...
voce nao tem ideia de qual seria o melhor driver ? :/ até porque quando montei meu pc pela primeira vez funcionava normal ...
Obrigado pela resposta !
Vou te dar umas dicas e aja por eliminação:
Primeiro monitore a temperatura da sua VGA. Estranhe se sua VGA atingir temperaturas acima dos 75° em resoluções baixas.
Experimente jogar com as configurações mínimas e baixas resoluções (Ex: 800x600 ou 1024x768)
Drivers sempre são compativies, o que acontece é que uns tem mais desempenho do que outros, porém suas aplicações em jogos ficam ultrapassadas. Então não espere UM driver que seja bom em tudo, uma hora tem que atualizar. (Nota: Alguns elevam a temperatura da VGA sim)
Sua placa-mãe tem video onboard! Desative-o imediatamente ou ative a detecção automática.
TESTE
Experimente desinstalar o driver da VGA ONBOARD. E mantenha apenas da OFFBOARD. Desinstale qualquer driver de video, de forma limpa, usando programas como Revo Unstaller e Driver Cleaner ou o método com o proprio instalado e limpe o Registro. Reinicie e instale o mais atual.
Por fim verefique as configurações do CCC (Catalyst Control Center). Deixe todas as opções em CONTROLADO POR APLICATIVO. E deslique a opção BUFFER TRIPLO e desmarque a opção FILTRAGEM MORFOLÓGICA.
Caso todos estes testes deem negativo, vamos partir para busca de artefatos em sua placa.
Acompanhando e aprendendo.
ev1L,nao há driver de video onboard instalado...a mesma está desativada completamente pela bios da MB...a temperatura está normal ... nao passa de 66 graus em uso maximo..já testei com resolucoes mais baixas e tudo ... continua gráfico zuado só q com fps maior logicamente ...
Eu já tentei fazer isso do registro e passar driver cleaner e tal ... nada
Tudo controlado por aplicativo,triple buffering e morphological filtering desabilitados.
Antes..quando eu usava com a placa onboard ligada todos os jogos viam uma resolucao estranha e deixavam tudo em low ... agora isso já está correto dps q desabilitei...foi uma coisa q eu consigui consertar...
aqui uma lista do q eu ja fiz :
Trocar monitor
placa-mãe trocada
Placa de video trocada
Desabilitar/habilitar tudo no CCC
Outros drivers ...
mudar resolução/OUTRO SO/deixar tudo low.
testar video onboard...
nem sei o q mais ..mais eu ja testei kk
Problemas:Tela fica escura e volta...Textura parece que se sobrepoe,Sombras nao param de se mexer e ficam muito zuadas ... luzes desaparecem do nada... efeitos somem o_O
Isso se inclui todos os jogos .... eu queria postar videos dos outros ... mas acontecem muito repentinamente .. tipo no NFS : THE RUN onde a imagem atras some do nada e todo o cenario fica piscando loucamente ... é muito difícil gravar ..
Estou muito decepcionado :/
muito obrigado a vocês que me responderam e espero consiguir resolver esse problema !
Abraço
Trocar monitor
placa-mãe trocada
Outros drivers ...
Abraço
Em qualquer jogo isso?
qual sua fonte? talvez o problema esteja ai
Bom, o monitoramento eu faço com um programa que me dá os gráficos de uso da vga, da temperatura e da rpm do fan.
Notei que essas temperaturas que eu falei ficam assim depois de muitas horas de jogo e com a vga trabalhando a 98%, pode não ser 100% e pode esses 2% que estão faltando fazer uma diferença enorme...
não creio muito mas pode ser, vou rodar crysis nele e postar aqui o resultado.
a temperatura no local onde fica o pc é um pouco alta porque a sala tem 6m² e só uma janela, alem de ser poente... então esquenta e n tem muita ventilação alem de eu não usar ar condicionado...
é isso, vou rodar crysis e posto aqui!
Trocar monitor
placa-mãe trocada
Outros drivers ...
Abraço
Testa essa VGA em outro PC para ver se acontece a mesma coisa. Os FPS estão constantes ou eles variam bastante? O COD Black Ops é igual GTA 4, puro bug, sem patch é impossível jogar, não ficar estável nem com macumba, com os patches fica melhorzinho, mas os videos, uma porcaria de tão lento.
Eu tive o mesmo problema que você no COD Black Ops, mas foi so nele mesmo, em outros games não vi muitos defeitos, tirando que ja vi uma grama piscando, ta ótimo. O meu real problema, eu ainda não descobri!
Trocar monitor
placa-mãe trocada
Outros drivers ...
Abraço
Pelo q eu entendi, você já colocou outra VGA no lugar e os jogos ficaram normais, você colocou a HD6870 em outro PC e aconteceu o mesmo problema e formatou o seu PC e não resolveu.
Se você fez isso tudo (me corrija se eu estiver errado), então, sua VGA está com defeito. Se ela estiver na garantia, vá logo na loja ou envie pra RMA pra q seja feita a troca, mas, se não tiver garantia, meus pêsames!
Eu não cheguei a colocar outra vga no lugar .... eu apenas testei a onboard e o problema persistiu !...eu ja mandei a placa de video pra garantia antes e fiz uma marca na velha .. então eu sei q essa é outra !...mas o problema continua !
no cod black ops realmente é 1 lixo e nem com patch da pra joga pra fala a verdade .... mas sim os problemas gráficos acontecem em todos os jogos .. o fps até que fica bom mas sei lá eu ainda acho baixo .. meu irmão q tem uma gts 250 tem praticamente o mesmo desempenho ...
só se o cara me mandou outra placa defeituosa oO
minha fonte é uma XFX core edition 850w REAIS certeza q nao é ela ..
Abraço pessoal !! muito obrigado pela ajuda !
Gente .. call of duty black ops é IMPOSSIVEL de jogar literalmente ... trava absurdo e usa 100% dos 4 cores .. dá até medo de tela azul nossa pelamordedeus --'...os gráficos do jogo nem é demais :/
To começando a achar q meu problema é processador oO
Peraê! Se você tirou a VGA e o problema continuou, então o defeito está no seu PC e não na VGA. Desmonte seu PC e teste peça por peça, principalmente a placa-mãe.
Você se expressou muito mal nos seus posts e acabou confundindo a galera q tava tentando t ajudar. Pode ter certeza q seu problema não é a VGA.
Outro detalhe, dizer q a GTS 250 tem desempenho semelhante a HD6870 é um pecado. A diferença entre as duas é gritante. São categorias totalmente diferentes.
Então amigo .. eu ja mandei a placa-mãe e a placa de video pra garantia !
e sim .. o pc do meu irmão é igual o meu só q tem uma gts 250 e o desempenho dele está igual ao meu !!! ... por isso q acho q realmente tem algo errado !
o fato da tela apagar e voltar do nada pode ser outro componente ? .-.
Desculpa ter me expressado mal ..
Bom ... só pra mostrar a sombra ficando zuada ..
sei que nao é nada demais ... mas no gameplay em si é ruim sem contar as coisas se desfocando e TODAS as sombras zuadas --'
Testa o driver que vem junto da placa, geralmente ele funciona bem. So para descartar problema com driver! Testa as memórias, porque tela azul pode ser memória, ou até superaquecimento de algum componente, principalmente processador, e saiba que os X4 não podem passar dos 62ºC!
Cheguei a testar os drivers do cd ... nem funcionaram .. nao cheguei a testar 1 pente de memoria por vez ... e a cpu minha nao passa dos 52...acho que foi o maximo que chegou até hoje ..
Esqueça os drivers. Seu problema é físico. Tem alguma(s) peça(s) com defeito. Se você formatou e não resolveu, então esqueça os programas. Foque nos hardwares. Você não disse PC do seu irmão não é igual ao seu? Então, teste suas peças no PC dele. Pra testar tem q ser peça por peça. Individualmente.
Duro que ele nao me deixa testar nada no pc dele ... --'...c for hardware mesmo vou ter q conviver com esse defeito fazer o q ....mais pra frente (bem mais) troco por uma vga geforce talvez resolva ... quem sabe ... kkk
Obrigado a todos que me ajudaram ...
Abraço ... Estarei acompanhando caso alguem tenha alguma ideia nova =)
Você vai comprar uma GeForce e os jogos vão ficar do mesmo jeito. rsrsrs!
Já q você não pode fazer mais nada, o jeito é conviver com o problema.
Percebo q você é leigo em informática, então, recomendo q procure um técnico ou alguém experiente pra poder fazer alguma coisa aí.
ChaoSSeekeR
Tua memória cara! Não to dando certeza mas vamos testar isso. Eu sei como é ruim ter um problema e não saber "exatamente" qual é! Mas vamos descobrir!!!!
Você usa 2 modulos de memoria?
Se usar ligue com um apenas. parece que seu irmão tem a mesma configuração que você exceto pela VGA. Use então as memorias dele em seu computador.
Estou no aguardo!
