Ae galera, pra bater o martelo e não mais encher a paciência e abusar da boa vontade, aqui não tem a do cooler d referência, tem essa outra da Sapphire por 580 dilmas ....
agora vamos ver:
a XFX Single Cooler por 540 dilmas
a XFX Dual Cooler por 600 dilmas
ou essa Sapphire por 580 dilmas ??????
Dúvida Cruel .... :wacko::wacko::wacko:
Eu iria d Sapphire sem dúvida nenhuma, mas, só lembrando, essa é uma opinião pessoal.
Não conheço o cooler dela, mas, sabendo q os da XFX não são bons, a Sapphire seria a melhor opção das três.
Dual cooler não é mais barulhento, é na verdade mais silencioso, pois os coolers são maiores e rodam a menores rotações.
Mas eu acho que ficaria com a sapphire também.
Você sabe que não é só o tamanho e rotação que determinam o nível de ruído, certo ?
Ricardo, essa Sapphire é silenciosa pra caramba, eu já vi uma dessas em operação e não consegui escutar o ruído dela.
Pelo preço, seria minha opção.
Nem cheguei a pensar em outros fatores na verdade, mas sei que a minha aqui é bem silenciosa :D
Dei uma procurada por reviews, e então achei esse aqui, bem interessante:
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/42796-hd-6870-roundup-diamond-powercolor-msi-sapphire-xfx-18.html
HD6870 xfx dual fan: 37.2 e 39 db
HD6870 sapphire toxic: 39 e 47 db
Não tenho certeza se é a mesma sapphire, mas parece que é isso
bem como eu vi no review da 6950 com o mesmo cooler dual (no caso, a minha)
a xfx optou por menos barulho ao invés de temperaturas menores.
Então por isso que ela fica tão quente quando esta em idle! Mas mesmo assim já é um barulho consideravelmente alto.
referindo-se a 6870 eu tenho o modelo iceQ x, e neste momento tá a 38º tem algumas horas que o pc tá ligado e sai do jogo há 18 minutos (to contando o tempo para fazer migração de personagem) e acho muito boa ela, mas dependendo... o normal aqui depois de um tempo acompanhando é 38 - 40 em idle e 50 - 65 em full, meu gabinete é extremamente bem refrigerado mas a sala onde o pc se encontra é quente...
Nossa! As temperaturas da sua HIS IceQ estão realmente boas. Ela é muito barulhenta?
Pessoal to com uma duvida/problema aqui
Tenho um monitor full Hd uso ele com o cabo DVI,até ai beleza tudo ok, tentei a um tempo usar a saida HDMI mas não ficou legal tipo o monitor continuou com a resolução 1920/1080 mas "cortou" a tela tipo ficou dois dedos em cada lado pra preencher a tela toda,achei q era meu monitor voltei o cabo dvi e beleza,esses dias peguei uma TV e fui liga o pc nela via HDMI e pra minha surpresa aconteceu o mesmo com a TV.
Alguem sabe o que pode ser?
valeu
valeu
É muito fácil resolver isso. Não tenho como t dar um passo a passo porque meu PC está desmontado esperando algumas peças chegarem, mas, o processo é muito simples. Vai no Catalyst e procura as opções d monitor (se não me engano). Lá tem uma opção q regula a área do monitor a ser utilizada. É muito fácil d identificar, tem a imagem d um monitor com as bordas pretas como você tem aí.
Me desculpe por não poder explicar melhor.
opa ea galera.. então como encomendei as minhas 6870s que se tudo der certo sábado ta na minha mão.. apesar de eu ter pago ontem a noite...rsrs
tava fuçando na net e teve alguns post atrás que o Xann colocou aquela placa da gigabyte por aqui ai acabei encontrando ela em um site o technewshop(nunca comprei la se alguem já comprou se manifeste)
http://www.technewsshop.com.br/placa-de-video-gigabyte-ati-radeon-hd-6870-1gb-gddr5-256-bit-pci-express-2.1-gv-r687oc-1gd-p11571/
ta ai a bicha, bem num vou negar q deu uma dor ao ver ela por 50 conto mais cara do que paguei na minha
cara valeu!!!deu certo achei o eskema aqui...
Parece que meu problemas com essa VGA não vão acabar tão cedo:
http://i39.tinypic.com/x42gpk.jpg
Nesse game ai ta bem bugado, tem chuvisco, ate parece uma TV com uma antena quebrada. Parece que ter deixa o XP de lado não fez diferença alguma, poderia ser problema com driver?
Colega, já testou o seu PC com outra placa-de-vídeo? Tem horas que acho que sua placa está com defeito mesmo, porque aqui em casa nada do que você fala aconteceu, sendo que uso duas do mesmo modelo que a sua. Testando outra placa aí você fará a "prova dos trinta". Se não tiver como contactar a garantia no Paraguai, tente o RMA da XFX mesmo. É melhor que ficar passando raiva do jeito que você está...
Boa sorte.
Boa sorte.
Problema e que não possuo nota fiscal! E conseguir ela acho bem difícil. Se bem que esse meu monitor aqui também não esta aquelas coisas, no Word fica piscando as letras, ai minimizo e volto fica normal. Da uma olhada ai:
http://www.videolog.tv/Inequalis/videos/730682
O que é estranho: Em alguns games não há defeito algum! Funciona normal, vide NFS Hot Pursuit, fica perfeito, sem defeito algum, esse chuvisco aparece também no Crysis Warhead, se não me engano, taquei mais um pente de 4GB de nada mudou! Testar em outro PC é meio impossível, aqui meus amigos so tem fonte genérica e usam GeForce 6200 LE com um Pentium D ou um Pentium 4!
Isso de chuvisco é muito estranho. Quando dá esse tipo de ocorrência geralmente é defeito na placa-de-vídeo mesmo. Em alguns casos no monitor, mas o mais estranho é ocorrer em alguns jogos e em outros não. Aqueles lags que você tinha falado pararam com mais memória RAM ou continuam?
Eu formatei e instalei o Win7 Ultimate 64bits para utilizar melhor a RAM, mas notei que o sistema demora mais para iniciar. O lags continuam, porém, ainda não chegou meu novo kit de Cooler Processador, provavelmente eu ja possa testar nesta semana!
Eu havia testado o Need For Speed Hot Pursuit ainda utilizando o WinXP 32Bits e não aparecia esse chuvisco! No Jurrasic Park The Game, não aparece o chuvisco, so os lags continuam da mesma maneira.
Lembro-me que esses chviscos apareciam com menos incidencia no Crisys Warhead no WinXP 32Bits! Vou testar agora o NFS Hot Pursuit no Win7 e edito aqui! Neste game o Just Cause 2, o chuvisco so aparece em uma cena especifica (dento do helicóptero) quando realmente o game incia, a imagem fica perfeita!
Vou ver se consigo testar o video On-Board, assim posso saber se é a VGA ou o monitor!
@Edit
Testando a on-board, o JP rodou no low sem sequer uma travada, coisa que nem a off conseguia fazer rodando tudo no max (Vou testar tambem a off com tudo no low para ver!)! Ja o teste no Just Cause 2, os chuviscos tambem aparecem!
@Edit
Hum... Se os chuviscos ocorreram com o vídeo onboard, isso já descarta a possibilidade de ser problema na placa-de-vídeo. Já procurou algum patch que atualize esse jogo? Pode ser algum bug do mesmo ou talvez algum "dll" do mesmo esteja corrompido. Sei que é trabalhoso, mas não tem como você retirar sua fonte junto de sua placa-de-vídeo para testar na casa do seu amigo que tem o Pentium D (se a placa-mãe dele tiver PCI-Express, claro). Sei que haverá um gargalo horroroso, mas pelo menos você vai poder testar para ver se dá os bugs que estão ocorrendo aí.
Em breve, vou trocar de monitor e talvez solucione esse problema! Acredito que seja o monitor! Vou ver se acho algum update do game! Seria bem trabalhoso levar a VGA e fonte em outro PC.
Em relação as travadas, acho que solucionei. Fui mexendo nas opções do game, deixei tudo em low e tanto na off como na onboard não travou mais. As opções de grafico e sombra, se eu deixar em Highest, fica travando mas se deixar em High não trava. Estranho! Enfim, peguei 4GB de RAM sem tanta necessidade :o
@Edit
Brother, desencana! Seu problema não é a VGA e muuuuuito menos o monitor. Se fosse e monitor, quando você faz um print da tela ou grava algum vídeo o problema não apareceria nas imagens gravadas. O monitor apenas exibe a imagem q é gerada no computador.
Duas perguntas: você formatou o PC e instalou o SO no HD IDE novamente ou dessa vez instalou no HD Sata? Depois q você instalou o novo pente d memória, você conferiu se está funcionando em dual channel?
Dual Channel e no HD IDE!
Recomendo fortemente instalar o jogo no HD Sata (se sua versão for a da STEAM basta mover a pasta STEAM para a outra unidade que não haverá problemas).
Mover o jogo pro HD Sata não vai melhorar em nada, pelo contrário, pode até piorar. O correto é instalar o sistema operacional no HD Sata, mas o ºBrunoº teima em não fazer.
Está confirmado q o problema não é a VGA, então, a discussão está off topic. Recomendo ao ºBrunoº criar um tópico próprio ou postar em algum tópico relacionado ao seu problema.
Se você souber que tipo de problema é o meu eu crio um topico, ate la não posso fazer muito não, ate porque não sei qual é o problema!
Ja lhe digo, a questão não é teimar, eu tenho um segundo HD Sata, mas esta cheio de dados (Não tenho onde colocar esses dados!), e no momento, não disponho de verba para comprar um novo HD. Mesmo se conseguir verba, os preços estão la nas alturas, isso dificulta! Não acredito que o problema seja HD!
Independente de ter problema ou não, ja estava nos meus planos um HD novo :D
So acho estranho, ter esses problemas quando troquei o WinXP pelo Win7! Talvez o problema esteja nesse dual channel com memorias diferentes, ou talvez um dos pentes esteja com problema, vou testar para ter certeza!
É muito simples instalar o SO no seu HD Sata sem precisar perder dados. Basta transferir uns 10 ou 15GB d arquivos (já com margem d segurança) pro HD IDE. Depois, é só instalar o Windows 7 nesse espaço q você conseguiu no HD Sata sem fazer esforço, sem perder dados e sem gastar R$1,00 sequer. Depois disso, você vai poder eliminar (ou identificar) o HD como problema.
Se depois disso, os problemas continuarem, você vai ficar dando com a cara na parede o tempo todo. Já q você não pode testar as peças separadamente e nem pode chamar uma pessoa com experiência, então o jeito vai ser conviver com o problema.
Vou t dar uma última dica, verifique tb sua fonte d alimentação. Existe tb a possibilidade dela ser causadora do problema. Não estou afirmando isso, apenas levantei a hipótese.
Você está com sorte, como a moderação não está excluindo seus posts, você ainda está podendo ter algumas opiniões.
