Ajuda rapida para comprar um cooler Phenom II X2 555 desbloqueado para x4 B55
Geovanni
I ae galera, olhei no site da AMD e nas especificações diz que suporta temperatura de no maximo 70 graus... Usando o prime95 aqui chegou a 68 ~ 67 e isso foi a algum tempo, deixei o tempo de cura da artic silver 5 e chegou a 64 no maximo.
O que eu não entendo é que eu tenho 6 fans no gabinete e não é qualquer fan nao... são 3 Spire de 99 cfm e 3 que veio no casemall
Fios estão presos por traz da placa-mãe, bem ventilado e tudo continua quente aqui. A gpu HD 4870 que é bemmm esquentada ai eu coloquei dissipadores nas memorias dela (dissipadores zalman) de 70 graus em idle passou pra 57 e em full chega em 81, sendo que antes chegou a 107 aqui.
O que acho estranho é que antes eu tinha um gabinete bem fulera com um fan de 8 tirando ar somente e as temperaturas não passavam de 54 graus... agora parace um forno. Quanto mais eu gasto mais fica quente... não sei mais o que fazer aqui. Tenho uns 160 ~ 200 reais mais eu pensei na pasta Zalman ZM-STG1 que esta custando 30 reais restando uns 130 ~. To pensando em pegar o 212 ou o spire thermax ii, alguem tem algo pra me ajudar por favor? Desculpe tanta delonga.
Edit: Achei o 212+ com um preço muito bom R$ 80,00
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:133/cooler-cpu-hyper-212-plus
Pasta Zalman ZMSTG1 R$ 28,00
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:379,familia_id:26/pasta-termica-zalman-zm-stg1
Totalizando R$ 108,00
Cara o hyper vai dar conta do recado sim mas já que está "sobrando" dinheiro eu compraria um segundo fan para ele.
Mas quanto a pasta térmica eu compraria outra, essa ai só tem um desempenho razoável e é bem carinha, compra a AS5 e não sei se você viu mas a STG1 não está disponível na just shop.
Se você não quer uma que conduza eletricidade e estiver disposto a pagar mais um frete, eu recomendo a Noctua NT-H1 http://waz.com.br/_produtos/?p=91441.
Agora sua vez, que dissipador você comprou para a sua HD4870? eu também tenho uma e estava pensando em dar uma resolvida nesse problema de temperatura dela :D.
Geovanni, em quais locais do gabinete estão instalados os fans da Spire e os originais e qual o sentido do fluxo (injeção ou exaustão)? Os 3 que vieram com o gabinete são de 120mm?
Remaneje os fans do gabinete de forma que você tenha mais CFM's na exaustão do que na injeção. Se o problema estiver na ventilação do gabinete, isto ajudará.
Quanto ao cooler, a indicação dependerá se você pretende fazer overclock ou não.
Caso não pretenda, o Hyper 212 Plus é uma boa escolha. Caso pretenda, na faixa de preço informada, há o Thermax Eclipse II (diferente do Thermax II):
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:23:196&sugestao=OK
O Thermax Eclipse II não é recomendável, caso você seja exigente quanto ao nível de ruído.
Abraço.
Comprei o 212 plus mesmo, em relação a pasta eu peguei a ultima do estoque =D. Os dissipadores são esses aqui:
Abraço.
Dos 3 fans spire dois estão na lateral e um em baixo da placa de video pegando ar do que vem da frente da cpu, o fan da frente, superior e o traseiro são os que vieram com o casemal e não achei os cfms deles.
Ficou assim, dois na lateral jogando ar, um jogando ar embaixo da placa de video. Dos outros 3 tem o frontal jogando ar e o superior e o traseiro tirando ar. So pra concluir eu não faço overclock (ainda nao) mas creio eu que desbloqueador 2 núcleos faz com que esquente mas, logo seria quase a mesma coisa que um overclock não é? Antes que eu me esqueça o tempo de cura da AS5 passou e diminuiu 5 graus, tanto no cpu quanto na gpu, incrivel.
