Transformando os processadores K7 em Mobile
gfranzoi
gostei muito do topico muito interesante mais gostaria de saber se é usado o mesmo processo para os palominos, e se eu transformace meu palomino em mobile ele esquentaria meno, poderia colocar ele para rodar a 2000Mhz mesmo, ou superior sem ter problemas
gostaria de saber alguns detalhes...
existe alguma possibilidade de se alterar os sempron?
dados a seguir:
sda2200dut3d 2436996641873
bixjb 0428 cpmw 1999amd
tenho outro a seguir
dhd1400dlv1c t817847k30226
miuhb 0347upw 1999amd
tenho placa-mãe da assinatura já sei que não é possivel Nforce.
sera que tem uma tabela com descrisaum dos proc acima.
valeu aí
T+
passe mp se possivel.
Transformei meu Athlon 2200+ ligando as pontes do MP, Mobile, só que, antes eu conseguia um overclock de 13.5x166, agora chego nos 160 de fsb e fica altamente instável, fora que tenho de alterar o vcore no máximo para poder funcionar, algo que eu fazia sem problemas automaticamente, o multiplicador dele é travado, é um t-bred, a placa mãe é uma Asus A7v8x-x.
Agora estou conseguindo no máximo um overclock de 150x13.5 ficando estável e o vcore ficou "maluco" fica em média de 1.65v (setado para 1.6 no default da bios) já tentei pin mod para desbloquear o multiplicador e nada, alguém tem ideia de como me ajudar? (via "on the fly" o multiplicador vai no máximo até 11x) meu problema é a instabilidade que causou, se botar em 166 assim que vai iniciar o windows ele fica reniciando (temperatura OK). :(
não tem como manter a modificação do multiplicador e do fsb ja modificado no setup ou tenho que ficar configurando em todos os boots?
Pergunta ja respondida anteriormente: Não tem como, tem q configurar em todos os boots, sim.
Pergunta ja respondida anteriormente: Funciona sim, mas não irá diminuir a temperatura.
No meu processador é vantagem realizar essa modificação ? E olhe que eu lí todas as 17 páginas
Tente aumentar o FSB, no seu caso vale mais a pena.
Pergunta ja respondida anteriormente: Funciona nos semprons sim.
Abraços
Não, tem q cortar, deixar como está, deixar como está, cortar e cortar. "C" significa closed, ou seja, ponte intacta ou fechada com grafite. ":" significa aberta (com o corte).
Mas tipo, se eu fizer isso, cortar e não der certo eu posso passar graffit e usar como era antes ?
aí, eu fechei a 3 da L5 pra virar mobile, foi de boa so que o multiplicador so ate 11.0x de acordo com o CPU MSR.
aí eu fui la de novo e fechei a 2 da L5 que libera as L6 tb deu de boa so que quando esta carregando o sistema ele so fica la, carregando e carregando !!
So estou esperando achar um jeito de fazer isso pra mim mudar as L6 pra ficar multiplicador de 24.0x !!
Mas ate la... Alguem teve sucesso de boa ?
Aqui eu to usando uma PcChips M863g 1.5a com a Bios mais nova que achei na net !!
O Vcore ta em 1.504v antes de liberar as L6 de acordo com CPU-Z !!
Depois de liberada as L6 o Vcore cai para 1.488 e o XP-M vai para 2.4 Mhz, na verdade aparece 2.40 Mhz !!
É aí, que que eu faco para usar ele como mobile com as L6 liberadas para depois eu liberar o multiplicador maximo ?
Ou é minha MB que é muito fraca ?
Tenho uma A7N8X Deluxe nForce2 ultra 400.....
Meu CPU é um XP2200+ tbred e já veio destravado destravado...
Então pensei não existe razão para transforma-lo em mobile.... mas num tópico um cara me contestou quando disse isso e então resolvi fazer o teste... e me surpreend quando consegui fazer me CPU trabahar a 11.5x200(single chanel).... mas aquecendo um pouco demais... então reduzi por eqto para 11x200(single chanel) e tá trabalhando mais frio devido a necessídade de menos vcore do que 13,5x166(dual chanel) e com mesmo desempenho segundo ao Super PI... mas acredito que eu tenha alguns ganhos não medidos pelo Super PI devido ao barramento maior... em relação ao single chanel com fbs em 200 é por cauda das memos genéricas que não aguentaram 400 em dual....
Mas tenho um pergunta.... gostaria de ter uma melhor explicação sobre a tabela de tensões da primeira página.... não entendi direito o q ele quer dizer... rsrsrs... sobre mudar o multiplicador "on the fly" realmente travou... rsrsrs... mas eu não queria fazer isso mesmo.... Mudo tudo pela BIOS mesmo...
A bios reconheceu o processador como Unknown CPU Type 2200MHz.... mas o AIDA reconhece como Mobile 2700+....
O vcore na BIOS está em 1,675, no CPUMSR 2.0 e no MBM5 e AIDA 1,71...
Pelo que me lembre minha máquina nem ligava com FBS em 200 antes de mudar pra mobile, e agora tá na boa... já estou até pendando em aumentar um pouco....
Obrigado...
falou...
eu li o topico a gostei so que tenho duvidas em relaçao ao procedimento tais como
o meu barton2600+ aparece a linha L5 mai o q eu tenho q fazer?
é so passar o grafite nela sem fazer o corte sao em quais linhas realmente?
pra resumi não entendi o procedimento a ser tomato para q funcione esta alteracao :tantan:
tenho uma soyo dragon kt600
Perfeitamente
Ja tive sucesso várias vezes com placas-mãe diferentes, tente atualizar bios da sua. Se seguiu o procedimento corretamente era pra estar funcionando. Se atualizar a bios não adiantar, tente refazer o procedimento.
Biter, a tabela é apenas para você poder trocar o vcore pelo cpu-msr. Os valores lá não correspondem aos valores reais. No software você coloca o valor "mobile" da tabela e o CPU vai ficar com o valor correspondente.
Tem q fechar o contato da 2ª e da 3ª ponte. Fica inviável explicar tudo novamente. No post original consta detalhadamente tudo q você precisa saber. Dê mais uma lida e poste dúvidas específicas pra q possamos te ajudar.
Abraços
deve se por isso eu fechei so uma e vou fecha a outra hoje a noite ai eu posto o resultado tomara q de não quenta mais pensa no meu proc travado não q esteja lento mais é o psicologico q atrapalha :tantan:
quando eu mandei o cara soldar as 2 pontes acho que a solda entrou muito na fenda do corte da ponte e meu novo xp 2200 morreu...
você mandou o cara soldar??? q loucura. Acho que a alta temperatura queimou uns transistores, não foi porque fechou na fenda, não.
Pessoal, se vocês fizerem exatamente como está descrito no post inicial desse tópico, não tem erro. Tentem não inventar moda
Abraços
bem, eu já vi sobre que passar o grafite para fechar as pontes no athlon xp no toms hardware guide, que o material do pcb do processador, ou algo assim, quando passado grafite, o grafite gera uma resistencia muito grande e isso poderia queimar o processador, por isso era usado tinta condutiva, esse foi um lance da amd para evitar os overcloqueiros. e tambem os buracos da queimadura para cortas as pontes deveria ser preenchida com super bonder, pois poderia causar algum contato coisa assim, estou nessa duvida.
me corrijam se eu estiver errado
eu quero fazer isso no meu sempron mas toda vez que mexo nele eu suo hehehe, é fácil tirar a tinta com um estilete das pontes? já que o meu é verde e elas sao pintadas por cima as pontes. eu quero botar um multiplicador maximo de 13x ou 12,5x, mas não tem nenhum perigo de a maquina já iniciar com esse multiplicador? Pois eu tambem penso em quando eu passar ele pra frente e tal.
t+
PHaNToN oF OpERa, nunca soube de nenhum processador queimado pelo excesso de resistencia que a relativa má condutividade do grafite causa. Em todo caso se você quiser usar tinta condutiva, PRA ESSA PONTE não precisa preencher com super bonder (recomendo que preencha mesmo assim). Num post anterior eu citei quais as pontes necessitam de preenchimento com material isolante.
É fácil de tirar a tinta, só raspe sem força a extremidade da ponte (bolinha) até aparecer o ouro, não precisa mais q isso. O risco de iniciar com o multiplicador setado existe, mas é extremamente difícil (nunca vi nenhuma que acontecesse isso).
Abraços
Alow , algume pode me dizer se o meu processador ja ta feito essa onda ?
Olhem aí :
Campo Valor
(CPUID) Propriedades
(CPUID) Fabricante AuthenticAMD
(CPUID) Nome da CPU AMD Athlon XP 2800+
(CPUID) Revisão 000006A0h
(CPUID) Revisão extendida 000007A0h
Identificador da plataforma CBh (Socket A)
(IA) Número de série da CPU Desconhecido
HTT / CMP Units 0 / 0
Conjunto de instruções
Extensão x86 de 64 bites Não suportado
AMD 3DNow! Suportado
AMD 3DNow! Professional Suportado
AMD Enhanced 3DNow! Suportado
AMD Extended MMX Suportado
Cyrix Extended MMX Não suportado
IA-64 Não suportado
IA MMX Suportado
IA SSE Suportado
IA SSE 2 Não suportado
IA SSE 3 Não suportado
Instrução CLFLUSH Não suportado
Instrução CMPXCHG8B Suportado
Instrução CMPXCHG16B Não suportado
Instrução Conditional Move Suportado
Instrução FEMMS Não suportado
Instrução MONITOR / MWAIT Não suportado
(CPUID) Funções
36-bit Page Size Extension Suportado
Advanced Cryptography Engine Não suportado
Alternate Instruction Set Não suportado
Automatic Clock Control Não suportado
CPL Qualified Debug Store Não suportado
Debug Trace Store Não suportado
Debugging Extension Suportado
Enhanced SpeedStep Technology Não suportado
Fast Save & Restore Suportado
Fast System Call Suportado
Hyper-Threading Technology Não suportado
L1 Context ID Não suportado
Local APIC On Chip Não suportado
LongRun Não suportado
LongRun Table Interface Não suportado
Machine-Check Architecture Suportado
Machine-Check Exception Suportado
Memory Type Range Registers Suportado
Model Specific Registers Suportado
No-Execute Page Protection Não suportado
Page Attribute Table Suportado
Page Global Extension Suportado
Pending Break Event Não suportado
Physical Address Extension Suportado
Processor Duty Cycle Control Não suportado
Processor Serial Number Não suportado
Random Number Generator Não suportado
Self-Snoop Não suportado
Thermal Monitor Não suportado
Thermal Monitor 2 Não suportado
Time Stamp Counter Suportado
Virtual Mode Extension Suportado
Enhanced Power Management
Frequency ID Control Não suportado
Software Thermal Control Não suportado
Temperature Sensing Diode Suportado
Thermal Monitoring Não suportado
Thermal Trip Não suportado
Voltage ID Control Não suportado
Campo Valor
Propriedades da CPU
Tipo de processador Mobile AMD Athlon XP-A, 2133 MHz (12.5 x 171) 2800+
Alias da CPU Barton
CPU Stepping A2
Conjunto de instruções x86, MMX, 3DNow!, SSE
Código de cache L1 64 KB
Dados de cache L1 64 KB
Cache L2 512 KB (On-Die, Full-Speed)
Fabricante do processador
Nome da empresa Advanced Micro Devices, Inc.
Informação sobre o produto http://www.amd.com/us-en/Processors/Produc...,30_118,00.html
Uso da CPU
CPU nº1 0 %
Campo Valor
Propriedades da CPU
Tipo de processador Mobile AMD Athlon XP-A 2800+
Alias da CPU Barton
CPU Stepping A2
Velocidade da CPU
Velocidade de clock do processador 2122.66 MHz
Multiplicador da CPU 12.5x
CPU FSB 169.81 MHz
Bus de Memória 169.81 MHz
Cachê da CPU
Propriedades da Placa Mãe
ID da Placa Mãe 62-0224-001131-00101111-040201-SiS746$M848_Release 02/24/2003
Nome da Placa Mãe PCChips M848 (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Propriedades do chipset
Chipset da Placa Mãe SiS 746
Temporização de Memória 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Módulos de Memória SPD
DIMM1: Nanya M2U51264DS8HB3G-5T 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propriedades da BIOS
Data da BIOS do sistema 02/24/03
Data da BIOS de vídeo 03/27/03
Versão da BIOS - DMI 07.00T
Propriedades do processador gráfico
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Adaptador gráfico nVIDIA GeForce FX 5200
Número de código NV34 (AGP 8x 10DE / 0322, Rev A1)
Velocidade do clock 250 MHz
Clock da Memória 166 MHz
Propriedades do sensor
Tsystem 38 °C (100 °F)
Tcpu 42 °C (108 °F)
Taux 41 °C (106 °F)
Fcpu 4688 RPM
Vcore 1.65 V
V2.5 2.50 V
Vio 3.25 V
TEm ou não ??
O Clock real dele é 2.083 Mhz !
Flws
Postado Originalmente por PC400@21 jan 2005, 14:10
Olhem aí :
Campo Valor
IA-64 Não suportado
IA MMX Suportado
IA SSE Suportado
(CPUID) Funções
Campo Valor
Propriedades da CPU
Alias da CPU Barton
CPU Stepping A2
Uso da CPU
CPU nº1 0 %
Campo Valor
Propriedades da CPU
Alias da CPU Barton
CPU Stepping A2
Velocidade da CPU
CPU FSB 169.81 MHz
Cachê da CPU
Tcpu 42 °C (108 °F)
Taux 41 °C (106 °F)
Fcpu 4688 RPM
Vcore 1.65 V
V2.5 2.50 V
Vio 3.25 V
TEm ou não ??
Flws
Não tem feito esse mod
Saudações para todos!!!!
Achei muito interessate esse topic...mas tp tenho algumas duvidas...
Acho que é até possivel eu ser xingado mas, sei lá, to meio desléxico nos ultimos dias e não estou entendendo muito bem o mundo ao meu redor..ehee
então, eu tenho um Axp 1600+ Palomino, numa AS7333, com 256mb de MEM Genericas 266...
TP, meu processador precisa ser destravado pra OC?? Ou tp só os Bartons dá vida precisam???
Se eu destrava-lo, ele vai se tornar Mobile e vou ganhar o PowerNow!!! mas:
_ a tensão dele vai cair, certo? Se ela cair, a temperatura tb vai cair???
_ pelo que eu entendi, isso não vai ajudar em nada em um OC futuro, é mesmo???
Tp me desculpem aí é que eu só fiz OC em um antigo pc meu, um 586@133 (ehehe) então, só tratei de jumpers e tal...A coisa mais nova que eu OC foi a minha VGA, uma GForce2 MX400 64mb...
Mais uma questão, se vocês me permitem:
Essa minha placa-mãe, apesar do chiset dela ser o SIS745 :cry: , dá pra fazer uns over's legais?????
valeu aí a atenção e desculpem qualquer coisa......
PC400, funciona no seu CPU sim.
ByoActive, funciona na sua placa-mãe sim.
:wacko:
Upgrade de Pobre, só tem sentido fazer esse mod caso o seu multiplicador seja travado. Se não for, troque-o pela bios ou por pin mod (caso a bios não tenha suporte a troca de multiplicador).
Com relação às suas outras perguntas, vou colocar um quote da segunda frase do post original desse tópico:
2. NÃO vai dimunuir a temperatura, NÃO vai alterar o vcore padrão aos valores dos mobiles originais e NÃO vai melhorar a overclockabilidade. Só vai permitir a troca de multiplicador.
VAMOS LER, GALERA!
Abraços
* Hi aLL !
Galera , comecei lendo a matéria e não deu tempo de ler muita coisa pois estou no serviço agora ...
deixa eu perguntar , depois e fazer o pin não tem como fazer a multiplicação pela Bios , só via soft ?
it`s all !
Fal0w`z =)
Consegui! Transformei meu T-Bred 2200+ num mobile! Botei o FSB dele em 333, tensão em 1.65, multiplicador em 11x!
Mas aqui um problema!
Só consigo alterar dentro do windows o multiplicador, preciso alterar antes para ele aguentar, pela bios não altera de jeito nenhum, também tenho de aumentar o fsb via windows, se não, 166x13.5 fica meio pesado.
Ta rodando em 1823mhz, FSB166, 11x.
O multiplicador não passa de 11x... :cry:
Aqui está a foto do CpuID:
http://img174.exs.cx/img174/6889/mobilezao5kh.jpg
Galera, sei que é complicado ler todas as paginas do tópico, mas consta já no post original que NÃO É POSSÍVEL trocar o multiplicador pela bios, somente via software.
Quanto ao multiplicador não passar de 11x, olhe as L6, 11x é o padrão.
Postado Originalmente por gfranzoi@25 de fevereiro de 2005, 10:10
Aham, são 18 longas páginas para se ler, eu até teria a coragem de ler todas elas, mas não se é só comigo que o forum fica muito lerdo as vezes! Vou dar uma olhadinha nas pontes l6. Obrigadão! :ZZZ:
