Ola galera! Sou bem novato em banco de dados e estou precisando criar um para a competição individual de Ginastica das olimpidas...
O scenario é mais ou menos assim:
O banco de dados precisa registrar os
atletas de ginastica com o seu devido codigo do atleta, nome, data de nascimento, país (afiliado ao IOC com codigo do país e nome)
Cada atleta participa de zero (no caso ele seja reserva) ou mais eventos. Cada evento tem sua categoria particular (homem, mulher) e é associado a diferentes tipos de aparelhos (ex barra, cavalo, etc). Cada evento é identificado pelo o seu codigo.
Durante a competição os atletas participam de um exercio por evento por cada fase (quartas-de-final, semi, final, etc) Quem fizer mais pontos passa de fase e o vencedor é aquele q fizer mais pontos na final. A data e a hora de cada evento e fase também precisa ser registrada.
A ordem de participação de cada atleta é pre-definida por evento e por fase.
Os atletas são avaliados por juizes. Pra cada evento um painel de 3 juizes é definido para a avaliação dos atletas participantes no evento. O participante é avaliado por todos os juizes. Cada juiz da uma nota de (0 a 10) para cada atleta. O juizes são indentificados pelo seu numero de identificação unico, nome e país.
A minha maior duvida esta no painel de juizes e suas notas para cada atleta....
Por favor ajudem!
Agradeço desde já!
Abraço
  • Moderador
se o resto você compreendeu nesse estudo de caso.. então você deve saber.. ou nao lembrou que você terá uma entidade juizes contendo id, nome e pais.
então deverá ter uma entidade avaliacao onde irá conter os seguintes campos:
idAvaliacao, idJuiz, idAtleta.
e agora você se pergunta.. onde entra as notas.. eu faria assim:
criaria outra entidade chamada notas contendo:
idNota, e id de cada evento ou aparelhos avaliado que leve uma nota.
então voltamos para a entidade avaliaçao.. e adicionamos outro campo com o nome de idNotas que recebe a id da nota que contem todas as notas do atleta dada pelos juizes..
bom o resto tem q pensar.. pois pensei nisso no rapidao.. se eu tiver tempo eu monto um modelo ER no workbench para você compreender melhor.
mas te dou uma dica, primeiro de tudo, depois de ler o estudo de caso... identifique quem sao suas entidades e ponha tudo um do lado do outro.. depois você identifica as entidades auxilares como o caso.. de uma entidade país que terá sua id e nome..
depois d feito as identificaçoes... parta para os relacionamentos sempre naquele pensamento... um atleta pode participar de uma ou mais competiçoes? uma competiçao pode ter um ou mais atletas? um atleta pode ter uma e somente uma id? por ai vai..
Primeiro de muito obrigado... desculpa a minha ignorância mas ainda nao consigo ver como como cada juiz da uma nota pra cada atleta.. Digamos.. se eu fizesse a seguinte pergunta: Qual foi a nota do atleta X no evento y dada pelo juiz Z? se conseguir me enviar o ER vai ajudar muito mesmo.
De qualquer jeito já clariou bastante... Valeu
  • Moderador
bastaria fazer uma consulta da seguinte maneira:
SELECT atleta.nomeAtleta, nota.nota1, nota.nota2, nota.nota3, evento.nomeEvento, juiz.nomeJuiz
FROM atleta INNER JOIN infoevento ON atleta.idAtleta = infoevento.idAtleta
INNER JOIN nota ON nota.idNota = infoevento.idNotas
INNER JOIN evento ON evento.idEvento = infoevento.idEvento
INNER JOIN juiz ON juiz.idJuiz = infoevento.idJuiz
Note que eu fiz diferente do que havia te falado no outro post, pois tava fazendo de cabeça sem ver um modelo ER .. agora que montei .. fiz mudanças e ajustes.. acho q era isso que você queria.. caso queria adicionar mais coisas na consulta tens q entender o funcionamento do INNER JOIN
Modelo ER e Resultado da consulta SQL Acima:
Ola
Muito bem "DIF"
isso é exatamente o que eu fiz ... um pequeno teste
https://picasaweb.google.com/lh/photo/5nlSTegB8e8QbINpUqPLpu8U9qzWTUkujGklA5TPrs0?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/3CTBoO3q4EnqILGmAN54fO8U9qzWTUkujGklA5TPrs0?feat=directlink
roditalia, Eu acho que você deveria começar com a especificação dos diferentes tabelas que você quer...
good job
salvou a minha vida.... kkkkk
Mas ainda tem uma coisa q me intriga.... No scenario cada evento é composto de um painel de 3 diferentes juizes e cada juiz da uma nota certo...
No q vocês enviaram um juiz da 3 notas.... ou to errado?
muito obrigado!!
  • Moderador
muito obrigado!!
rapaiz, do jeito q eu fiz ali.. note que tem uma tabela juiz correto? então ali será cadastrados N juizes.. distintos. com ID unicas cada um. isso te dá liberdade de 3 juizes diferentes dar uma ou 3 notas para cada evento.
pelo q eu tinha entendido.. la você queria q cada juiz desse 3 notas. por isso fiz nota1, nota2 e nota3.
mas se você quer q cada juiz dá apenas uma nota é só tirar da estrutura os campos nota2 e nota3 e ai buscar 3 notas diferentes.. ai tens q mudar a consulta .. informando a id do juiz e referente a id da nota que ele deu na tabela infoevento.
+- isso
  • Moderador
vocês estão fazendo o projeto juntos? rsrs sao a mesma coisa
laurent que programa é esse q você ta usando? você mesmo programou ele?
Bom-dia diff, feliz de discutir com você
eu gosto de afrontar dos desafios, Eu faço isto para o prazer. Eu vejo que você é especialista da programação. (muito légal).
Eu trabalho com o software "Clarion 7" é uma ferramenta muito poderosa de banco de dados.
E você? O que faz você na vida? Programador?
Deveríamos trabalhar conjunto rsrsrsrs
felizes em compartilhar nossa experiência, também estou no orkut "Laurent olivier, frança"
Até logo
  • Moderador
Até logo
Opa! então cara.. nao sou especialista ainda... pois nao sou formado.
estou na faculdade de tecnologia Senac, cursando o 5º semestre de análise e desenvolvimento de sistemas. tive noçoes de pascal no primeiro semestre, no segundo semestre estudei java estruturado, no terceiro semestre estudei java orientada a objetos( noçoes apenas), no quarto semestre estudei projeto de banco de dados( na qual eu gosto muito e inclusive pretendo fazer pos graduaçao em gerenciamento de banco de dados), e estudei php procedural. como trabalho de final de semestre desenvolvi um e-commerce de uma loja de instrumentos musicais. atualmente estou no quinto semestre, ja cursando o temível TCC. e estou estudando por minha conta com a ajuda de livros, php orientada a objetos que na qual estou adorando e pretendo seguir carreira de programador web utilizando php orientada a objetos. pretendo daqui uns tempos estudar o banco de dados orientada a objetos, porque cheguei na conclusao.. que todos os sistemas que usamos no dia a dia... desde uma geraçao de boletos bancários, como acessar uma conta de banco.. utiliza o orientada a objetos, que de uma forma miúda de se dizer, facilita muito a programaçao no caso de uso e reaproveitamento de codigos. alem de ser extremamente simples de fazer analogia com o cotidiano. como por exemplo .. a orientada a objetos trabalha com objetos do mundo real. então podemos dizer que uma tendo uma classe chamada pessoa.. podemos instanciar um objeto chamado carlos. que irá conter todas as propriedades herdadas da classe pessoa.
é bom trocar ideias.. pois estamos sempre em constante aprendizado.
e me interessei por esse clarion 7. um tempo a tras.. aqui na minha faculdad havia um anuncio de uma empresa solicitando para vaga de programador, alguem que dominasse o clarion for windows. imagine.. era emprego direto e nao estagio. perdi a chance... rsrs
enfim.. ainda nao trabalho mas pretendo conseguir estagio como programador web, com especializaçao em php orientada a objetos.
abraço
  • Moderador
um quero ser q nem vocês .... kkkk
é só você se dedicar amigo. você deve desenvolver suas metas. se for para programaçao web dedique-se muito para php, ajax, jquery, css e banco de dados. alias.. quem programador web ou quer ser, é fundamental que domine as propriedades css. para a criaçao de layouts. atutalmente eu uso um framework CSS desenvolvido por um colega meu dde faculdade que facilita muito.
agora se for programar para desktop dedique-se muito em java, c++ e claro nao esquecendo o banco de dados.. pois muitos programas desktop tambem utilizam.. por exemplo você desenvolve uma aplicaçao.. e depois quer lançar atualizaçoes automáticas que o usuario só clique no botao atualizar e ele baixa e atualiza.. com isso você pode fazer um banco de dados de repositorio de dados.. para seu software acessar e baixar. enfim..
moral da historia... dedique-se sempre para tudo que você quiser ter sucesso.
abraço
  • 9 anos depois...
