Problema com comparação de String - Ajuda
lenadro20099
O problema e o seguinte, tenho um trabalho para entregar na facul, mas não estou conseguindo fazer um código funcionar (esse código eu só estou usando para tentar entender como funciona a comparação de string).
Código
______________________________________________________
#include<stdio.h>
#define MAX 100
int main()
int i, letra, o;
char string[MAX], string2[MAX];
printf("Digite um nome:");
scanf("%[^\n]",&string);
printf("Nome digitado : %s", string);
for(i=0;i<MAX;i++)
if(string[i]=='\0')
break;
if(string[i]!=' ')
letra ++;
printf("\n\n%d letras\n\n", letra);
system("pause");
printf("\nDigite outro nome:");
scanf("%s",string2);
if(strcmp(string, string2)==0);
printf("nomes iguais - %d\n\n", strcmp(string,string2));
if(strcmp(string, string2)==-1)
printf("\n\nnomes diferentes - %d\n\n", strcmp(string,string2));
system("pause");
return 0;
________________________________________________________
no código eu digito um primeiro nome, o programa apresenta na tela o nome digitado e quantas letras ele tem, então e pedido um segundo nome, apos digitar o nome ele compra utilizando "strcmp" e apresenta na tela se o nome e igual ou diferente.
O problema e que quando os nomes são iguais o programa funciona corretamente, mas quando e diferente ele passa pelos 2 "if" e apresenta que e igual e diferente.
eu uso dev c++ com win xp 64bits - não sei se isso vai fazer alguma diferença.
Vários errinhos de sintaxe, o programa nem compila na verdade.
Faltam as bibliotecas stdlib.h e string.h. Tem um ; depois do if que não deveria. Você não inicializou a variável "letra" com valor, ela contém apenas lixo. Use if-else, ao invés de 2 if's. Dê uma olhada abaixo:
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#define MAX 100
int main()
int i, letra=0, o;
for(i=0;i<MAX;i++)
if(string[i]=='\0')
break;
if(string[i]!=' ')
letra++;
else
system("pause");
return 0;
Muito Obrigado, e me desculpe pela minha falta de atenção :D
Eu corrigi o meu codigo e esta funcionando, porém quando tento comparar strings compostas ( utilizando "%[^\n]" ao invés de "%s") da um erro e o programa não compara.
a unica alteração que eu fiz para tentar isso foi realmente a troca da "%s" do string2 para "%[^\n]".
___
e aproveitando para que exatamente e foram utilizadas as duas bibliotecas que eu tinha esquecido de usar (stdlib.h e string.h).
a stdlib.h não e utilizada somente para trabalhar com arquivos ???
Se me permite a intromissão, quem trabalha com arquivos é stdio.h
O stdlib.h serve para o system("pause"); que você deu, o qual eu acho desnecessario, pois prejudica a portabilidade, e seria melhor ter usado um getchar();, não acha?
A string.h serve pra usar o strcmp
