Líquidos para Water cooler
erich8
Na comunidade li por alto sobre aditivos e outros produtos, mas e para melhorar a temperatura?
Pesquisando na web descobri que a água tem a terceira melhor condutividade térmica dos líquidos.
nas metalúrgicas, para esfriar rapidamente algumas peças é dado um banho de água com sal. Esta mistura conduz a temperatura com maior eficiência.
O que pode ser colocado no watercooler?
erich8
Você mesmo já respondeu, água, mas eu usaria destilada e procuraria aditivos
para evitar corrosão no sistema, conforme Norma NBR 13705/96 e outras estrangeiras.
Estava pensando em usar apenas conectores de plástico.
Mas si a corrosão acontece mesmo com a presença de um só metal no caso o cobre, então a minha ideia de aumentar a condutividade térmica do WC com sal é bobagem.
Posso comprar água destilada que tem em lojas de autopeças?
Que tipo de aditivo colocar na água?
Tenho q colocar algo mais?
Aditivo eu conheço esses aqui para watercooler:
http://www.londritech.com.br/ecommerce_site/produto_104032_1623_Aditivo-Thermaltake-para-Watercooler-Coolant-CL-W0044
http://www.smartdata.com.br/home#!/categoria/42-watercooler
Esse último acho que é o liquido (mistura) pronto, não tenho certeza.
E achei isso sobre o primeiro produto:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etilenoglicol
erich8, só lembrando tambem que agua+sal, é um forte condutor de eletricidade, por isso que ninguem utiliza está mistura. imagina só um vazamentinho queimando quase todo seu hardware por curto-circuito.
abraços.....
Jorno todo liquido para WC é tóxico?
Encontrei 2 fluidos de WC com Etilenoglicol.
Não sei o que é então fiz uma pesquisa. Só copiei o que achei mais importante.
2-Identificação de perigos
-Perigos mais importantes: Nocivo em caso de ingestão. Possível risco de causar danos ao feto. Queima, embora não esteja classificado como inflamável. Existe um risco de degradação do oxigênio nos sistemas aquáticos.
-Efeitos agudos:
-Inalação: Vapores aquecidos podem irritar as mucosas.
-Exposição a altas concentrações do vapor do produto causa efeitos semelhantes aos da ingestão.
-Ingestão: Nocivo em caso de ingestão. Possível risco de causar danos ao feto. Provoca náuseas, vômitos e inconsciência. Causa sérios danos ao sistema nervoso central.
-Pele: Ligeira irritação local.
-Olhos: O líquido ou vapor causa irritação moderada.
-Efeitos ambientais: Existe um risco significativo de degradação do oxigênio nos sistemas aquáticos.
-Perigos físicos e químicos: Queima, embora não esteja classificado como inflamável.
-Perigos específicos: Nocivo, em caso de ingestão. Possível risco de causar danos ao feto.
-Principais sintomas: Náuseas, vômitos e inconsciência.
11-Informações toxicológicas
-Informações de acordo com as diferentes vias de exposição:
-Toxicidade aguda:
Observação: Existe uma diferença significativa entre animais e homem quanto à toxidade oral aguda, sendo o homem mais susceptível. Estima-se que a dose fatal seja de 100 ml.
-Efeitos locais: Pode causar irritação.
-Sensibilização: Pode causar irritação.
12-Informações ecológicas
-Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto:
-Mobilidade: É totalmente solúvel na água. Se o produto penetrar no solo, irá deslocar-se e pode contaminar lençóis freáticos.
-Persistência/Degradabilidade: É rapidamente biodegradável. Existe um risco significativo de degradação do oxigênio nos sistemas aquáticos.
-Impacto ambiental: Não bioacumula significativamente. Praticamente não tóxico para peixes, algas e microorganismos.
Até fala que não pode jogar os recipientes no lixo!
Fonte:
http://www.casquimica.com.br/fispq/etilenoglicol.pdf
Me falaram que é possível colocar aditivo de radiador então fiz uma pesquisa rápida.
Aditivos de radiador podem conter etilenoglicol ou propilenoglicol. Um é tóxico e o outro não.
Este produto tem em sua composição básica o etilenoglicol ou o propilenoglicol que, embora possuam a mesma função, a de aumentar o ponto de ebulição da água utilizada para resfriar o motor do automóvel, evitando o seu superaquecimento, diferem pelo fato do primeiro ser tóxico e portanto, nocivo à saúde, enquanto o segundo é um produto que pode ser encontrado até mesmo em pastas de dente.
Fonte:
http://saviomachado.blogspot.com/2007/06/ateno-extra-para-os-fluidos-de.html
