E quem disse que tem que ficar trocando o cabo?
Acho que no pior dos casos teremos apenas que conectar o monitor nas duas saídas de vídeo (da VGA e da MB).
O artigo foi claro, economia de energia=conector do video on, performasse=conector da placa de vídeo, então se quiser ficar alternando entre estes modos terá de trocar toda hora o cabo (possivelmente reiniciar o micro também), não sei ao certo como funciona e não existe um teste prático dessa tecnologia ainda, somente dissertações sobre ela, e aqueles que tem monitor somente com uma entrada de sinal de vídeo (normalmente D-Sub ou DVI [analógico/digital])??
Ainda considero verde essa ideia, que precisa de intervenção externa (onde o cabo deve ser conectado) para funcionar.
xxxxx.....
Confundi Virtu(Software) com Hydra(Chip). O Virtu é um software comercial que custa cerca de US$ 5 por placa para os fabricantes e funciona apenas no Windows, mas ele realmente soluciona o problema, interceptando as chamadas dos programas e os encaminhando para a GPU integrada.
Com o Virtu, é possível ligar o monitor tanto na GPU dedicada, quanto ligá-lo na saída da placa-mãe. A aceleração 3D funciona em ambos os casos, mas ao usar o conector da placa-mãe o sistema precisa fazer a renderização na GPU dedicada e copiar as imagens para o frame-buffer da GPU integrada, o que gera um certo overhead e reduz o FPS em cerca de 10% na maioria dos casos. Por outro lado, existe uma certa redução no consumo, já que a GPU dedicada fica em stand-by, operando em seu estado de mais baixo consumo enquanto não estiver em uso.
Edit:
Não precisa ficar auternando os conectores, só precisa decidir se 10% de perda em performance é melhor ou pior que a economia gerada pela Placa de Vídeo em modo de Standby ao invés de Idle.
by C.E.M
Acho que você se equivocou, em momento algum do artigo o autor cita isso de alternar os conectores, apenas que é preciso que a placa-mãe tenha saída de vídeo.
Sim ele disse que teria que ter saida de video, mais ela so e necessaria mesmo para usar o i-mode mais o mais recomendado e que o monitor seja ligado na placa off-board caso você utilize uma (ligar na om board limita as funções de video para as suportadas pela on board, ou seja, nada de DX11), o cabo do monitor sempre deve ser ligado na placa de video definida como principal no setup da bios.
Um videozinho do Virtu Funcionado:
(Teste comparativo da Asrock)
Um exemplo de placa-mãe que nao tem saida de video, e mesmo assim utiliza o Virtu e a Asus P8Z68 DELUXE, mais ela so suporta o d-Mode
Sim é de um teste prático desse que queria ver, o negócio em ação.
E VIX como "citado" no artigo, tem sim 2 modos que são ativados dependendo de onde voce liga o cabo do monitor de vídeo, o i-mode (placa mãe) e o d-mode (placa de vídeo), assim como citei e o Erich_ET confirmou.
Visto que o virtu é uma solução lógica (software apenas, mas depende que a mobo não desabilite o vídeo on quando se tem uma placa avulsa) é interessante para quem tem placas que pedem uma "pequena usina hidrelétrica" (tanto i-mode quanto o d-mode), mas para placas low/mid de consumo moderado/baixo, não acho muito vantajoso.
Sim, eu sei... Mas isso não é citado no artigo do CdH. O que eu disse é que não precisamos ficar alternando os conectores, a não ser que você queira ficar alternando entre o i-mode e d-mode, o que tiraria toda a praticidade do Virtu.
Na verdade o idela seria você escolher um dos modos, ligar o monitor de acordo com o modo que você escolheu e deixar la (nao ficar trocando toda hora o cabo do monitor)
No i-mode o video padrão e o IGP e a imagem e projetada pela ponte de video on-board, a vantagem desse modo e que por utilizar a ponte on-board, a placa de video pode ser desligada completamente, porém o seu computador fica limitado aos recursos 3D que a IGP disponibiliza(que nao são muito bons)
Ja no d-mode o video padrão e a placa de video PCI-E, então o video e projetado pela ponte de video off-board, obrigando que você ligue o monitor na placa off-board, a vantagem e que você tem acesso a todos os recursos que a placa de video off-board te disponibiliza, e o negativo e que como você ta usando a ponte de video off-board, quando ultiliza programas que nao necessitam de um processamento mais poderoso, em vez de desligar completamente a placa de video off-board, ela so fica em modo de baixo consumo de energia
Nem sei se há vantagem em "desligar" a placa de vídeo e ficar só com o processamento on-board, francamente sou cético, e apesar de saber do custo da energia elétrica, também levo em consideração que perder 10% de performance em placas low/mid ou mesmo nas high é "jogar dinheiro fora" - de certa forma - já que especialmente nas placas mais leves, a performance do IGP (dizem) não está tão distante assim (isso a princípio) das off-board, pra que então investir em GPU que vai perder desempenho? Melhor ficar com o video on-board nesse caso, pra economizar, e duas vezes, na conta de luz e na (não) compra da placa off.
E no caso das high performance, quem (ainda mais no Brasil que tudo triplica de preço) quer pagar, sei lá, R$900,00; R$ 1250,00; R$ 1720,00 ou R$2400,00 e perder 10% de desempenho?
Mas é uma tecnologia que certamente vai evoluir e em algum tempo provavelmente vai estar "pronta" pra oferecer o melhor dos "dois mundos" - performance e economia, no entantanto acho que hoje ela não é a melhor solução, é só um caminho aberto que ainda não chegou ao seu destino.
Sim, o que quis dizer é que queria que a alternância entre os modos fosse lógica (com a ajuda de uma interconexão interna/externa), e não física como é hoje na tecnologia.
Como meu tio fala "Podemos melhorar", ainda mais se tratando de algo dito "Novo".
  • 2 meses depois...
Atenção, conforme o aritgo, a placa mãe precisa dos conectores de video soldados, porém não é bem isso no caso da Asus:
Nas motherboards da ASUS P8Z68, que não possuem os conectores de saída de vídeo, seja eles D-Sub, DVI ou HDMI, o monitor deve então ser ligado ao conector da placa de vídeo offboard e assim trabalharam normalmente com o recurso LucidLogix Virtu. Desta forma, não é somente disponível em motherboards que possuem exclusivamente conectores de saída de vídeo. Para alguns outros fabricantes limita-se algumas vezes desta forma.
Na verdade, as únicas coisas obrigatórias para o uso deste recurso nas motherboards da ASUS são:
- Processadores Intel Core i5 ou i7, baseados na arquitetura Sandy Bridge de 2ªgeração com recurso iGPU;
- Motherboards com Chipset Intel da série Z68, H67 ou H61;
- Motherboards com suporte ao LucidLogix Virtu;
- Último software disponível do LucidLogix Virtu;
- Placas de vídeo da Nvidia(acima da série 400) ou ATI(acima da série 5000);
- Sistema Operacional Windows 7 de 32/64bit(Home Premium, Professional ou Ultimate).
mais informações sobre o recurso LucidLogix Virtu, no site oficial dos desenvolvedores, disponível no link:
http://www.lucidlogix.com/product-virtu.html
http://www.lucidlogix.com/download/Virtu%20Release%20notes%20%201-2-105%20Jul%2018%202011.pdf
Isso já foi discutido, em que no Virtu existem 2 modos, um conectando no conector da placa mãe e outro conectando na placa de vídeo, mas vale ressaltar que há perca de desempenho no primeiro modo e acréscimo de consumo no segundo (segundo os teste presentes nesse tópico), o que tem suporte ao virtu é o chipset que a intel pagou, então qualquer placa mãe com z68 tem suporte ao virtu, sendo que pode ser aos 2 modos ou apenas um dos modos.
Caso prático meus caros:
a ASUS P8Z68 DELUXE, "não tem nenhum conector de video integrado na placa mãe"
Porém é totalmente compatível com a tecnologia VIRTU, pois com um processador com IGPU, e uma placa acima da serie 400, você vai desfrutar do "chaveamento" proposto pela VIRTU.
O que tenho visto são muitas placas com contectores, Dvi, D-sub, e HDMI.
Mas em algumas placas o fato de não existir esse conector não anlua a Virtu.
E no artigo do mano, tava escrito que pra usar a Tecnologia Virtu, só poderia ser usada em placas com tais conectores de videos soldados na placa mãe...
E isso tá erradoooooooo, totallllll
to aqui com minha Asus P8Z68 DELUXE, pra provar....
Valeuuu
Valeuuu
Amigo releia o artigo o que escrevi e o site da intel sobre o virtu
ELE TEM 2 MODOS, e no artigo e no que escrevi e no site da intel e no da lucid cita isso (releia com mais atenção), sendo que um dos modos o monitor é conectado na placa mãe (modo este que desliga totalmente a placa de vídeo para aplicações 2D, mas tem cerca de 10% de perda de desempenho em aplicações 3D) e o outro conectar o monitor na placa de video (modo este que não desliga totalmente a placa de vídeo, mas aumenta o consumo de energia e não reduz como propõe).
Desculpem, mas não entendi a lógica nesse teste... qual o sentido de testar o Virtu ligado na off-board comparando com uma mobo cujo vídeo também está ligado na off-board?
Querem, talvez, dizer que o Virtu funciona como um "plus-a-mais" na capacidade de processamento das placas gráficas?
Não seria mais lógico pegar essa mobo asrock c/ o chipset Z68 e saída onboard e fazer o teste de conversão e 3dmark primeiro no i-mode e depois no d-mode, p/ realmente termos uma base mais ou menos segura de comparação?
Sério, esse teste foi mais ou menos como querer comparar o desempenho de duas marcas de tênis a partir do tempo de dois corredores diferentes.. =D
Abraços!!!!!!!
PS. Já acompanho o forum há algum tempo, mas como meu notebook tá arriando estou começando a pensar em montar mais um desk, aí resolvi entrar de vez.. meu último foi um glorioso Athlon XP 3200 haha (e ainda funciona!).. \o/
[edit] Outra questã, se o mais recomendado é que o monitor seja ligado na placa off-board pra não haver limitações, tem sentido comprar uma placa mãe com saída de vídeo embutida? Eu não quero comprometer 10% da minha placa gráfica; prefiro que a economia de energia seja menos significativa!!!!! O estranho de qq forma é que a ASUS P8Z68 DELUXE é mais cara e não tem a saída de vídeo... =P
  • 8 meses depois...
para mim nao faz sentido que sou um gamer pois veja
o z68 perde 10% a 15 % (segundo reviews) da potencia da VGA externa.
Oras uma vga mais moderna (tipo gtx460, gtx560 etc) consome apenas 17 W em idle...vou economizar 10 Watss usando a gpu do sany bridge e perder 10% de desempenho da placa de video off , obrigado mas não...
e tem mais uma placa z68 custa BEEEM mais que uma P67 ou seja mais gasto ai desnecessário para o gamer.
Estou respondendo este tópico antigo para comparar com os novos z77 que parece que eliminam esta perda de 10% ai sim vale a pena.
"...o chip gráfico integrado nos processadores baseados na arquitetura Sandy Bridge da Intel são realmente bons (equivalente a série Radeon 5xxx)".
Desculpe, mas colocar uma geração inteira de placas de vídeo dentro do mesmo saco é um erro grosseiro.
Talvez esse vídeo "on-chip" se iguale a uma placa do segmento de entrada ou até intermediário, mas o dia em que a Intel me arrumar um processador que me dê um desempenho de vídeo de uma 5870 ou equivalente, muito provavelmente eu irei parar de comprar placas de vídeo...
