ligar fan na mobo ou no molex da fonte
cerberos
Não tenho muito conhecimento assim, mas até alguem te orientar melhor, vou te da algumas dicas.
O tamanho do fan vai depender do que o seu gabinete suporta.
Qual gabinete você usa?
E em relação a conexão dela, vai depender se o fan vem com conector de 3 ou 4 pinos.
Se conectar direto na fonte, não tem como fazer o controle da velocidade, ou seja, vai ficar sempre no máximo, ou com uma ação fixa de 70%, por exemplo, caso ligue com apenas 7V.
Mas em relação a confiança, acredito que não tenha diferença
E para a escolha do melhor fan, procure o que tenha em média 60 CFM, com até dBA.
Opa!! valeu pela resposta nosdyelg.. então amigo, estou pensando em trocar meu gabinete por um mais espaçoso.. o que acha desse do link abaixo?:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-187987200-gabinete-gamer-thermaltake-v4-black-edition-vl30001w2z-therm-_JM
Qual software posso usar para fazer esse controle, se no caso eu optar por conectar o fio da fan direto na mobo??
Hum! o que significaria esse 60CFM?? o dBA eu sei que é: decibéis, é pra medir a quantidade de barulho que a fan produz..
Uma fan de 18 ~20 dBA é silenciosa?
obrigado.
Esse gabinete é bom sim.
Ele suporta fans de 120mm, e vem com 1 incluso.
Eu comprei um V3, mas o resto das peças não chegou ainda, então não tive como montar meu pc ainda -.-
Então, conectando direto na MB, para fazer o controle, o conector do fan precisa ter 4 pinos, e a MB precisa ter a entrada de 4 pinos, pois uma delas é que faz esse controle da velocidade de acordo com a necessidade do momento.
Se o fan tiver apenas 3 pinos (que conecta na MB) essa velocidade não vai se controlada, ficando sempre no máximo.
Mesma coisa conectando direto na fonte, com exceção se fizer esse procedimento:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Como-Criar-um-Controle-de-Rotacao-Para-Ventoinhas-Sem-Gastar-um-Tostao/1426/1
CFM = Cubic Feet per Minute (Pés Cúbicos por Minuto), ou sejá, a quantidade de ar que passa por minuto.
Acredito que 20dBa seja silencioso sim.
Espero ter ajudado em algo
_____
Vi agora que no primeiro post o valor do dBA não tem nada o.O
era pra botar até 26 dBA.
Valeu mais uma vez amigo..
me diz uma coisa:
Estou pensando em comprar essa fan (Silverstone) do link abaixo:
http://www.swtl.pt/detalhes.php?a=3349&cat=2&id=36
ou
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811999344
Quero colocar 2 na frente ou é melhor 1 na frente e outra atrás e do lado do gabinete uma de 90mm..??
o que você acha?? queria sugestões se possível!.
Falou.
