E ai pessoal?
Mesmo sabendo dos "contras" dessa MB, acabei pegando, é uma **** duma placa mãe (no sentido bom), Consegui deixar meu 955 a 3.8 1.40v NB 2.6 1.2v, na minha MB antiga (M4A88) tinha que deixar 3.8 1.44V e NB 2.6 1.26v temperatura caiu legal.
Enquanto lia esse tópico, aprendi a usar as memos em 1866 (9-10-9) mexendo no perfil deixei 16,5*234, antes usava 19*200 e as memos ficavam a 1600 (11-11-11).
Aqui pra tudo ficar legal só me falta esperar pra ver se o FX-8350 vai ser bom, se vale a pena, se não continuo no 955, o FX8150 não acho que valha o investimento =/, pouco ganho por muito $$.
Aqui minhas dúvidas:
1° - Seguinte, o cabeção aqui tem 5x Akasa Blue LED 1700rmp e um Shark Blue LED 140 1500rpm. Como funciona o Q-FAN?
Pelo que eu entendi, eu defino uma temp Maxima (CPU Upper Temp..) e uma minima (CPU Low Temp...), e a porcentagem quando atingir a máxima(CPU FAN MAX Duty Cycle), porém defino lá 50° Max, CPU 100% de velocidade... quando ele atinge 50° ou mais, o CPU FAN continua a 1500rpm (Cooler Master do Hyper 212+ que vai a 2000rpm) e o CPU Fan OPT fica sempre nos 1700rpm do Akasa (Conector de três pinos, até ai tudo bem) e fans que estão ligados a MB sempre a 1500 rpm (todos Akasas são 1700rpm, esse é problema).
2° - Não consigo instalar nada da ASUS, DIGI+, Thermal Radar, ASUS PROBE II, etc...na fissura de manter o PC com drivers atuais, peguei tudo do site da ASUS, instalei, depois peguei o Driver AMD na AMD (NB e SB), sera que tem alguma relação?
Resolvi!
Tanto o primeiro quanto o segundo problema, fui no fórum da ASUS e achei um FIX da Asus para outra MB (Intel) mais que funcionou aqui, consegui instalar o AI Suite II e controlar os FANS pelo thermal radar, muito legal por sinal, por pessoal que quer tem porblemas do FAN o Thermal Radar (e a BIOS) por padrão usam o sensor da placa mãe (CPU temperature) e não o sensor dos núcleos, por isso não funcinava o controle das Fans como eu queria ^^
Não conseguiu subir mais no over não? Acho q esse seu x4 deve subir até 4 GHz tranquilo. O meu Thuban rodo tranquilo a 4 GHz/2800 1.4v/1.18v.
Se essa placa não tivesse tanta instabilidade e firulinhas chatas eu ficaria com ela por muito tempo... Ela é muito fria e mt bem construída... Porém o q mata ela são essas bios zoadas e a instabilidade e probleminhas chatos com sli... Hj mesmo botei o win pra dormir e quando voltei o sli tinha sido desabilitado... :mad:
Então cara, até que fica estavel a 4.0/2.8, porém, meu quarto é um forno, e as temps sobem legal com 1.44v (antes de afinar esse OC de agora estava usando assim) e aqui ele pede 1.2v pra 2600, pra 2800 acho que vai 1.25v, a hora que tiver um tempo vou tentar subir.
Outro problema é, uso o PC pra Folding 24/7 (Esse sim é um teste de estabilidade), no Prime e no OCCT ele passa batido, sem erros, mais no Folding deixando a 4.0, umas duas vezes por semana perco trabalho por instabilidade (o cliente trava, e não vai, perde o tempo em que ele estiver travado e buga todo o Windows) =/
Os Thubans (x6) são melhores pra OC, já vi muita gente rodando a 4.0 e 4.2 sussegados...
Eu vi seus comentarios sobre o SLI, você usava essa combinação de Gigabyte e MSI em outra MB? São versões "Personalizadas" demais das VGAs, pode ter imcompatibilidade por isso (se você já disse isso, desculpa, mais são mais de 300 paginas desse tópico pra ler)
Offtopic: Essa Asus Xonar vale a pena? Quase peguei uma e um Logitech Z906
Resolvi!
cara, pelo q eu sei o SLI funciona em vgas semelhantes, mesma gpu e mesma memória, q é o meu caso aqui... O fato de serem de fabricantes diferentes não é empecilho pra nenhum sli, pelo menos é o q a nVidia diz...
Mas troquei de placa e estou só esperando a outra chegar pra testar o sli nela, se continuar a bronca deve ser as placas mesmo, mas aí já estava pensando mesmo em passá-las pra frente e pegar uma da série 6...
Quanto a Xonar sim é mt boa, apesar de ser uma placa entry-level , mas o custo/benefício dela é ótima, pessoal sempre a recomenda nos fóruns pra quem não quer pagar algo muito caro... Só não pude testar ela direito aqui porque a Saber só tem um slot PCI e uma das minhas vgas cobre a entrada PCI...
Quando chegar minha fatality testarei melhor...
Sully, obrigado por contribuir com a atualização do tópico! ;)
Mais placebo ??!!
SABERTOOTH 990FX BIOS 1503
1.Improve system stability.
2.Enhance compatibility with some USB devices.
Dalai eu não sou indicado pra avaliar porque não uso 20% do que a placa oferece, eu vou esperar a opinião de caras mais experientes no assunto, tipo você e o melosamir!
So vou usar minha mobo mesmo quando pegar um vishera!!
Vamos esperar pela Fatality então, e ver se é pau nas diferenças da VGA ou se é culpa da Sibertooth.
Eu na época pesquisei varios modelos PCI-E de Xonar, Creatives, só as médias/top tem PCI-E e são difíceis de achar aqui no BR (Só Mercado Livre e olhe lá) mais isso fica para um up futuro seria legal você ter testado direito pra ver se da muita diferença no som mesmo do onboard da Saber.
EDIT: BIOS> Atualizei, não tinha problemas com a antiga 13xx, mais vamos ver essa e esperar os comentarios dos outros úsuarios.
Mais placebo ??!!
Parece ser mais do mesmo... Acho q a ASUS já está querendo é trollar mesmo... Toda BIOS agora é igual a anterior...
Procurei as atualizações de bios de placas de outros fabricantes e em nenhum vi tanta bios assim e ainda mais pra melhorar estabilidade e corrigir incompatibilidade...
Mais prova do q isso de q a Sabertooth é bugada impossível! As próprias BIOS atestam isso, não tem nem o q comentar...
Pessoal, mais um FAIL da Asus... lançou o BIOS 15.03 há ~1 semana sem compatibilidade com os Visheras.
Estão à venda desde ontem. Gigabyte, MSI, ASRock, ECS, etc lançaram BIOS pra Vishera.. acho que até PCChips teria lançado - sei nem se ainda existe - e a ASarUSquetem, nada!
:mad::(:huh::angry::priv::bravo:
http://support.asus.com/Cpusupport/List.aspx?SLanguage=en&m=SABERTOOTH%20990FX&p=1&s=24&hashedid=H9GanpgqHG8yN8yQ
EDIT
"mea culpa"... Finalmente, saiu pra Saberbug...
SABERTOOTH 990FX BIOS 1604
2.Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us
Mas, vá no link verá que ainda não está na lista.
Após 1 dia da mensagem e e-mail enviado ao suporte da Asus, está aí. Só falta testar.
EDIT 2
Alegria de pobre dura pouco. E de usuário de Saberbug menos ainda.
Leiam a reposta do suporte da ASUS ao meu questionamento sobre os Vixi.era?s :
Prezado xxxxxxx,
Boa tarde
Segue lista de processadores suportados por este modelo:
ASUSTeK Computer Inc.-Support-
Onde somente processadores presentes com mesmo código de referência AMD são os suportados pelo modelo e revisão do BIOS previamente atualizado.
Não há planos ou previsão de tal suporte neste modelo acima aos novos processadores FX da AMD, portanto as novas atualizações não são para novos processadores além dos presentes na lista de processadores suportados. Não há comunicado isto na versão 1503 por assim não ser para este fim.
Somente o modelo SABERTOOTH 990FX R2.0 é que será compatível com os novos processadores FX da AMD, conforme lista de processadores suportados da mesma:
Nosso suporte técnico no Brasil não cuida de fóruns da ASUS, portanto não é considerado como reportes de clientes brasileiros que compram nosso produto de nossos Distribuidores Oficiais no Brasil, aos quais tem suporte e garantia do produto em nosso território pelo período de 1 ano da compra. Apenas é considerado os contatos com nosso suporte técnico no Brasil e com Número de Série proveniente de produtos distribuídos oficialmente para nosso território, através somente de nossos Distribuidores Oficiais no Brasil.
Prezados, uma placa AM3+ 990FX de ~ 700,00 (1.000,00 no lançamento), irmã da CH V Formula.. isso sim é decepcionante, revoltoso, FAIL, sacangem, trairagem, desrespeito. Faz o alarde dos 'Bullshiters' se tornar uma apenas uma piadinha.
E olha que me saiu 340,00...
Dalai obrigado por me avisar, mas tipo eu li e reli a resposta da asus BR e ela sempre se refere a bios 1503, eu fui na lista de processadores suportados pela Crosshair V e lá não tem os vishera, param no 8150, mas vários testes foram feitas nessa mobo, eu creio que falta apenas atualizarem a lista.
Sobre o suporte da asus no Brasil, é uma vergonha, lendo sua mensagem eles parecem nem ter tido o trabalho de ler.
Essa ASUS é mt nojenta mesmo, fabricante marketeira e mercenária, sem caráter nenhum...
Ainda bem q eu já troquei de mobo, estou com uma ASRock Fatality... Já tem suporte para os primeiros Vishera desde a bios 1.70, lançada em Junho desse ano! E as bios da asrock são apenas pra coisas triviais, como atualização de suporte de CPU.... Mas nada de bios pra corrigir estabilidade e melhorar compatibilidade... Aliás, isso eu só vejo nas BIOS da ASUS... Eles prometem placas estáveis, mas ao mesmo tempo lançam bios pra corrigir estabilidade... É o cúmulo-mor da contradição kkkkk
Baralho!! tenho essa grana nãp!! Eu só peguei esta meeerr... porque precisa repor uma AMD e pelo preço de outra 790GX eu pude pegar - em pika - lá fora. Oportunidade única... de tomar no monossílabo proctológico.
Assim eu tinha ido logo pra Intel. P Q P a genitora do Pika da Asus! Dinheiro não é hemorróida! que dá até no ôio da goiaba!
Vou estuprá-la com o BIOS da R2.0 - pra essa saiu, tão vendo a sacanagem? pode ir lá que estão listados.
E o problema do SLI, na Fatal1ty ta estavel?
EDIT
EDIT 2
Prezado xxxxxxx,
Boa tarde
Que péssima notícia hein
Torço para que o suporte da ASUS tenha passado a informação errada, pois comprei a Saber 990fx justamnete para usar o FX de oito núcleos, porque se for verdade, irei me desfazer o mais rápido possível dela. :wacko:
Sim, totalmente estável, sem firulinhas de led acendendo e nem SLI desabilitando por conta própria...
E os jogos q eu joguei ficaram bem mais estáveis tb, mais fluídos do q na Sabertooth...
Dalai não querendo te deixar mais chateado ainda... mas a minha UD3 de 500 conto vai lançar a bios para suporte aos Vishera... vamo ver como eles se saem dependendo, depois é claro ver se a SAberbug está funcionando... coisa que num verifiquei ainda... despacho ela junto com 1090T e pego um Vishera.... rsrsr.. a galera fiz um over de leve no proc, nada muito forte. cheguei a 3.7 sem problemas e completamente estavel, acho q da pra estica um pouco mais quem sabe um 3.8-3.9, mas vamos ver
Bote fé que vai à 4.2GHz / NB 2600-2800, só no multi..
Mas, resfria o troço bem.
Sthal, agora eu é que não quero te desanimar... mas, tu podias ter partido pra Intel logo... mais negócio.. Z68/Z77 + I5 2500K/3550K.
Fica tranquilo, a galera lá no Adrena está segura quanto a UD3. Pegou 1.0?
Tem 'expert' lá que disse que viu vários reviews de teste do Vixi.já.era! em placas que nem tiveram ataulização.
A MSI é que deu show! Uma gama enorme de placas atualizada.. até c/ chipset 760.
Aqui na minha eu sei que ela sobe mt mais mas preferi deixar em 4 GHz mesmo, NB a 2800 MHz, 100% estável... A sua deve chegar em 4 GHz tranquilo tb...
Então devo chegar a 4 GHz... mas pela experiencia da Saber apesar dela ser toda bugada, a diferença no dia a dia entre 3.8 e 4.0 num teve muito... testei alguns jogos na época e teve um aumento de 4-5 fps e serviu tb pra aumentar o score do windows, então num sei se realmente compense chegar aos 4.0Ghz... se em 3.8 eu ver que estou satisfeito nem vou subir mais.. deixando o sistema bem estavel pra mim tá ótimo, mas esse fds vou ter mais tempo, ja que num vou ter aula por causa do segundo turno ai vou tentar dar uma esticada no over
Acima de 3.8GHz é muito Vcore e calor pra pouco ganho, mas, isso no meu chip que considero bom. Em outros, melhores, pode valer 4.0Ghz com mesmo ~Vcore e um cooler superior (o que quer dizer mais energia).
Stahl, teu 1090T até stock sobra nessa HD6870, então 3.8Ghz c/ Vcore < 1,34V está ótimo.
Melo, com esse Antec e um bom chip nesse 1100T, 4.0GHz c/ Vcore < 1,40V, jóia.
Mais, olho nas temperaturas! Inclusive dos VRM's, que sobem bem mais do que de CPU.
São as tais Vcore1, principalmente, e Vcore 2, no Thermo Radar.
A propósito, algum de vocês tem 'portador' lá fora? FX-8350 $208/219 e FX-6300 $139/144.
Sucesso!
Sucesso!
to Ligado Dalai... por isso tb num to correndo muito atrás do Over.. nem me fala a hora que vi os vishera sendo lançado... meus pais tão indo pro EUA dia 10 agora... mas ja vou trazer outras coisas( 2ssd de 240 e um razer tiamat)... ai o proc vai ficar mais pra frente... mesmo porque o 1090T ta dando conta sussegado.. pro que eu faço... ta mais fácil as 3d abri bico do que ele...kkkkkkk
