Problema com TPLINK TL-WR340G (ou no PC)
stefanow
ATENÇÃO, O PROBLEMA FOI RESOLVIDO!
ENVIEI EMAIL PARA TPLINK.
O PROBLEMA É NO ESET SMART SECURITY 5.
Open the ESET antivirus interface,press F5,and then select Web and email->protocol filtering->Excluded IP addresses,please type in the router ip address 192.168.1.1,press ok.
OBRIGADO A TODOS!
Pessoal, quando tento entrar no meu TPLINK TL-WR340G ele dá a seguinte mensagem:
Username or Password is incorrect.
Please refer to the troubleshooting below:
Is the "Caps Lock" enabled on your keyboard?
The username and password must be lowercase, please ensure that the "Caps Lock" LED is disabled on your keyboard and try again.
Forgot your username or password?
Please reset the device to the factory default settings if you have forgotten your username or password. The default username and password are both set as "admin".
Note: The settings will be restored to factory default after the resetting.
How to restore the device to the factory default settings?
Firstly locate the reset button on the rear panel of the unit, whilst the device is powered on press and hold the reset button for more than 5 seconds, the device will then reboot and restore itself to the factory default settings.
Só que isso ele dá SEM PEDIR login e senha, tentei no modo de segurança e entrou, já removi TODAS as senhas dos navegadores, já troquei de navegador, já passei cclener e nada, só entra em modo de segurança com a senha basica admin/admin porque resetei ele...
O que pode ser?
Abraço! Obrigado!
OBS: Não sei se deixei claro.
  TimerTRON disse:
A senha e login de um aparelho resetado são: admin e admin
Sim, já resetei e isso continua acontecendo, mas em MODO DE SEGURANÇA ele pergunta a senha e entra.
Em modo normal ele nÃO PERGUNTA login e senha e dá isso! :(:confused:
  TimerTRON disse:
  stefanow disse:
Já tentou logar por outro browser ou PC.
Se for algo no roteador, entra pelo modo de segurança (na qual funciona pelo que você disse) e atualize ou sobrescreva o firmware da mesma versão e hardware deste tp-link.
http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TL-WR340G#down
  TimerTRON disse:
No mesmo PC em outro browser não dá.
Em outro PC dá.
Vou atualizar o firmware, mas está me parecendo que é no PC o problema, porque outros PCs nada acontece. :(
PROBLEMA RESOLVIDO.
Mostrar mais
Mostrar mais
