Primeiramente obrigado pela resposta!
Quando me referi ao tamanho , estava querendo dizer que minha antiga placa de video (HD6850) ocupava um espaço que dificultava eu usar os slots para colocar tanto o HD como o leitor de disco, deixando esses dois cabos meio apertados! Mas tudo bem!
Gostei muito dessa R9, acho que vou ficar com ela mesmo!
Desde ja , agradeço! :lol:
EDIT: Ta difícil encontrar essa R9 em alguma loja disponivel !!!!
A sim, agora eu entendi. Olhei umas fotos da sua placa mãe no Google, e ela tem uma péssima localização das portas SATA mesmo.
Se você quiser trocar, uma GA-B75M-D3H (não sofre dos problemas da sua placa-mãe atual, tem USB3.0 traseira e frontal, 2x SATA 6GB/s, e mais alguns "mimos"...) vai ter um bom custo/benefício. Na minha opinião, placa mãe "cara" para você vai ser bobeira, Crossfire não tem necessidade, uma R9 280x é muita placa :eek:. Essa B75 acima tem bastante coisa por um bom preço (R$226).
Achar a R9 280x nestes dias vai ser difícil, as poucas unidades que tinha no Brasil já foram praticamente todas vendidas, mas nos próximos dias deve chegar mais. Eu te indiquei o modelo da Gigabyte, por vir com um bom OC de fabrica, ter qualidade, e ser barato.
Obs: eu não citei os periféricos, pois tem setor exclusivo para isso aqui no fórum.
Abraços.
Precisa não... a HD6850 rende mais ou menos como a HD7790, e com mais RAM e um processador mais esperto tu resolve seu caso.
Entendi, se no caso futuramente eu queira comprar uma r9 280x . Precisaria trocar minha fonte ou algo mais ?
Bom galera fiz um upgrade recente com sugestoes aqui do proprio forum mas parece que minha VGA dançou neste upgrade =\.
Logo vou precisar fazer outro, no minimo pra VGA, gostaria de gastar o minimo possivel, mas como terei que comprar uma VGA nova e provavelmente uma nova fonte, postei neste topico de acima de R$1000.
Meu pc atualmente é:
Processador: Processador Intel Ivy Bridge Core i5-3330 3.00GHz 6MB
Moba: GA-B75M-D3H
Memo: 2x2gb DD3 Kingston 1333Mhz
VGA: Geforce GTX 460SE 1GB (que nao presta mais)
Fonte: OCZ SXS2 500w
Gabinete: Cooler Master CM-430
Enfim, acredito que terei que trocar pelo menos a VGA + Fonte, estou cogitando comprar tambem + 4Gb de memo já que a tendencia é aumentar a necessidade das mesmas.
Me sugiram, por favor, o melhor custo/benefício para este upgrade e se sugerem algum Cooler especial para o processador tambem.
Nao tenho intenção alguma de SLI/Crossfire.
Desde já agradeço mais uma vez.
Moba: GA-B75M-D3H
O que aconteceu com a sua GTX 460SE? :o
Tem alguma VGA em mente?
Abraços.
Abraços.
Otima pergunta, troquei o hardware e ela simplesmente parou de funcionar, nao dura 10segs em um teste de stress e simplesmente nao funciona.
Nao tenho nenhuma, vi muita gente recomendando a GTX 660, mas nao tenho preferencias, entendo pouco na verdade =\
Não tenho certeza se esse é o lugar apropriado, mas considerando o teor dos posts anteriores...
Estou economizando faz um tempo, consegui acumular alguns R$1500 para um update no seguinte sistema:
Operating System
Microsoft Windows 7 Home Premium 32-bit SP1
CPU
Intel Core 2 Quad Q9400 @ 2.66GHz
Yorkfield 45nm Technology
RAM
4,00 GB Dual-Channel DDR2 @ 333MHz (5-5-5-15)
Motherboard
Gigabyte Technology Co., Ltd. G31M-S2L (Socket 775)
Graphics
M2550A (1920x1080@60Hz)
AMD Radeon HD 6800 Series (XFX Pine Group)
Hard Drives
75GB SAMSUNG SP0812C ATA Device (SATA)
1863GB SAMSUNG HD204UI ATA Device (SATA)
Optical Drives
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B ATA Device
Audio
Dispositivo de High Definition Audio
Fonte
Seasonic 530W
Imagino que o bom seria aumentar o processador. Tenho estado de olho num i5(https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/46631/Processador-CORE-I5-3570-340-GHz-Soquete-LGA1155-3a-Gera%C3%A7%C3%A3o-(BX80637I53570)) mas sequer entendo quais especificações eu deveria prestar atenção. E, suponho, terei que trocar a placa mãe E a fonte para acompanhar o update, pra não falar ter que trocar os pentes de RAM(que ainda são DDR2). Só que não faço a MENOR ideia do que procurar numa placa mãe.
Não só isso, mas estou começando a encontrar problemas com o fluxo de ar. Meu gabinete só tem entradas laterais (além da traseira para a fonte), de modo que sequer estou com espaço para colocar um cooler. Com a minha placa subindo à 85ºC por causa do calor(em torno de 50ºC em idle), estou começando a ficar preocupado.
Como o ultimo update eu só consegui fazer com a ajuda do fórum, aguardo a disposição das boas almas de plantão! Desde já, grato!
ola queria fazer um upgrade que esta mais para trocar meu PC porque as unicas coisa que eu vou aproveitar sao HD e leitor de DVD
minhas configuraçoes sao:
Processador: core 2 duo
placa-mãe:ASUS (so sei a marca mais e antiga com mais de 3 anos de uso ou mais)
Memorias: 4GB DRR2
Fonte: e uma tal de gamemaxx que ja me disseram que e furada
Placa de video: eu comprei ela nao tem tanto tempo vou usar ela mesmo e uma AMD 6570 HD.
e as configurações que eu quero usar sao essas:
R$ 555 processador
Processador AMD FX-8320
- Octa Core Black Edition 3.5GHz
- 4.0GHz Turbo cache 16MB
- AM3+ TDP 125W
R$ 206,34 placa-mãe
Placa Mãe M5A78L-M LX/BR
- Processadores AMD
- Suporta Até 8GB Memória DDR3
- Chipset AMD 760G (780L) SB710
- Soquete AM3+ (ASUS-M5A78L-M-LX-BR)
R$ 312,20 memoria
Memória DDR3 Corsair
- Capacidade de 8GB
- Single Channel
- (CMV8GX3M1A1333C9)
R$ 257,12 Fonte
Fonte TR2
- Potência 600W
- ATX 2
- TR-600
HD: 1,5 TB Seagte
Placa de video: AMD 6570 HD DRR3 2GB
ai ja estão os valores que eu irei gastar por favor se souberem cofigurações melhores que essa e que talvez fique ate mais barato me digam, e se essa cofiguração vai rodar tranquilo
Olha amigo, pode ser defeito em outra coisa, teste em outro PC, pois pode ser que você "descarte" ela e a mesma não tenha defeito.
Até R$610 a GTX 660 é uma boa opção, acima disso tem melhores...
Mais 4GB de RAM é uma boa ideia.
Quanto a fonte, passe no tópico Fonte x Configuração e explique o que você tem e o que pretende fazer, mas eu acho que não precisa trocar não.
Operating System
CPU
RAM
Motherboard
Graphics
Hard Drives
Optical Drives
Audio
Fonte
Seasonic 530W
A sua VGA é uma HD 6850 ou HD 6870?
A fonte, 1° eu nunca vi fonte da Seasonic de 530W :confused:, 2° falar "Seasonic 530W" não ajuda muito, é a mesma coisa de você falar para uma pessoa que está vendendo um carro e quando a pessoa perguntar qual carro, você responde "Volkswagen 1.0" :wacko:
Eu não trocaria o processador não, para jogos não vai ter ganho, a não ser que você pretenda colocar uma VGA muito parruda mais para frente...
Isso da temperatura é provavelmente sujeira...
Gabinete é mais pessoal, de uma olhada pela net, e depois volte aqui só para confirmar se ele é bom. De inicio eu gosto do Corsair Carbide 200R, Aerocool Xpredator X1, Aerocool VS-92, Cougar Solution 67M3, e etc...
Memorias: 4GB DRR2
R$ 555 processador
- AM3+ TDP 125W
R$ 206,34 placa-mãe
- Processadores AMD
R$ 312,20 memoria
- Capacidade de 8GB
- Single Channel
R$ 257,12 Fonte
Fonte TR2
- Potência 600W
- ATX 2
- TR-600
HD: 1,5 TB Seagte
A configuração é para jogos, correto? Se você continuar com essa HD 6570, o up no processado e no resto não vai surtir efeito, a VGA é muito fraca.
A placa-mãe que você colocou é incompatível com o processador.
Essa configuração abaixo vai ficar muito melhor balanceada...
Processador: FX 6300 R$ 370
MB: Gigabyte GA-78LMT-S2 R$ 150
Memo: 2 unidades de 4GB DDR3 1333Mhz Kingston (2x R$ 136) R$ 272
Fonte: Corsair CX430 Bronze (CP-9020046-WW) R$ 176
VGA: Zotac GeForce GTX 650 Ti R$ 360
ou
Memo: 1 unidade 4GB DDR3 1333Mhz Kingston R$ 136
VGA: Zotac GTX 660 R$ 540
Eu compraria a 2° ela é bem mais potente, e vai ficar praticamente o mesmo valor, um contra seria os 4GB de RAM, atualmente ainda dá para jogar muito bem assim, no futuro é só você colocar mais 4GB ;)
Abraços.
  • Curtir 3
Falha minha! Esqueci que o log do Speccy não especifica, mas é uma Radeon HD6870!
A fonte, caçando a nota fiscal pra não ter que encontrar a caixa, era a seguinte:
Fonte SeaSonic 520W 80 PLUS BRONZE PFC Ativo (S12II 520 Bronze)
S12II 520 Bronze
O processador já é relativamente velho. Não imagino que vou trocar a VGA tão cedo, talvez dê mais um ou dois anos pra essa. Mas quando for, imagino que o resto do computador vai puxar a potência dela pra trás.
Quanto aos gabinetes, estou tentando ficar mais perto da faixa dos R$100 e poucos. O Cougar que você recomendou é interessante, e se o dinheiro desse, o Aerocool Xpredator também. Como a questão é a temperatura, estou tentando algo com bastante entradas de ar e espaço para cooler. Nesse sentido, o DF10 da Antec http://www.megamamute.com.br/produto/Gabinete-DF-10-Mid-Tower-Preto-ANTEC-72508 me pareceu interessante, com entrada frontal e lateral, além de cooler já incluso, traseiro e superior.
então cara essa configuração ficaria top mais ai entra custo/beneficio nao quero um PC pra rodar no full ai iria ultrapassar e muito o que eu tenho no momento realmente essa placa de video e muito boa porém seu valor e salgado pra mim agora quero uma configuração boa porém nao estão boa
S12II 520 Bronze
A fonte não precisa e nem precisará ser trocada, é uma excelente fonte :cool:
Já que você não vai trocar a VGA, eu acho melhor você guardar a grana e já fazer o upgrade completo quando for trocar a VGA, mas se quiser trocar a CPU+MB de uma vez, um i5 3330 + GA-B75M-D3H vai ter um custo/benefício bom.
O DF10 é um bom gabinete (refrigeração, espaço interno, e etc..), custo/benefício excelente.
Volte lá atrás e calcule o preço 1° opção que eu coloquei e compare com a que você postou, a sua fica mais cara e mais fraca para jogos.
a 2° jpa passa R$45 das peças que você postou.
Não entendi muito bem... você colocou um FX 8320, 8GB de RAM, fonte de 600w (exagero), e está procurando custo/benefício? :wacko:
Memo: 2 unidades de 4GB DDR3 1333Mhz Kingston R$ 136
VGA: Você já tem
Melhorou?
Mantendo a HD 6570, o ganho nos jogos vai ser praticamente nulo com as peças novas.
Abraços.
Abraços.
Obrigado pela ajuda!
Moba: GA-B75M-D3H
Mais alguem sugere algo?
Amigos estou aqui de novo. Apareceu uma boa oportunidade, tem um amigo vendendo uma XFX ATI HD 7850 CORE EDTION por um preço bom. da pra fazer cross? fonte aguenta ?
Processador - Processador Intel Core i3-2100 3.10GHz 3MB LGA 1155 Box
VGA - VGA XFX Radeon HD6850 1024MB (1GB) DDR5 PCI-Express 2.1
MB - MB MSI p/ Intel H61M-P21 LGA1155 Box
Gabinete - Gabinete ForzaTech ATX F1 K5-9388 Preto
Fonte - Fonte Corsair ATX 500W CMPSU-500CXV2
Memória - Memória Kingston 4096 MB (4GB) 1333Mhz DDR3 - KVR1333D3N9/4G
Boa noite galera, estou afim de fazer um upgrade no meu pc, quero trocar placa-mãe, processador, placa de vídeo e memórias.
Atualmente minha configuração é:
Processador: amd x4 965BE
Placa mãe: Asus crosshair IV
Memória: corsair xsm3 6gb(3x2gb) 1600mhz
VGA: XFX Radeon HD 5870
Fonte: Corsair hx 750w
HD: Sata II 1.5tb
Cooler: COrsair H80
Gabinete: Cm storm sniper dragon edition
Pois bem, estou muito interessado em migrar para intel (andei lendo muito bem a respeito dos i5 aqui no clube) e dando uma pesquisada cheguei a seguinte configuração:
Processador: Core i5 3570k (http://www.kabum.com.br/produto/28210/processador-intel-ivy-bridge-core-i5-3570k-3-40ghz-6mb-lga1155-bx80637i53570k-oficial-kabum-e-sports/?tag=i5%203570k )
Placa mãe: Asrock z77 extreme4 (http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:15:144:39327&sugestao=OK )
Memória: Corsair 8gb 1600mhz ( http://www.kabum.com.br/produto/45617/memoria-corsair-8gb-ddr3-1600-mhz-pc12800-cmv8gx3m1a1600c11 )
Total: R$ 1690,70 (parcelado)
No momento é o que vou trocar pois é o que o dinheiro permite, após trocar estas peças vou comprar uma placa nova da radeon (estou pensando na radeon R9 280x)
Esto pc é voltado para jogos, com ele pretendo jogar os jogos na nova geração (BF4, GTA V e outros jogos de ps4 e xbox one).
Gostaria de uma placa-mãe que fosse boa para eu fazer algum overclock, nada extremo (se conseguisse deixar em 4ghz ficaria beemmm satisfeito), pois andei lendo que o i5 é muito forte para over.
O valor do upgrade não pode passar muito deste total das peças que passei (preço parcelado, pois não vou pagar a vista).
Obrigado.
Quanto seria esse preço bom?
Da pra fazer cross?
Com qual VGA? com a HD 6850?, se for já posso te adiantar que não.
fonte aguenta?
Sim, com muita folga.
Abraços.
Abraços.
seria com a hd 6850 mesmo.. ja que nao da certo, irei deixar quieto..
500reais
Opa alguem indica uma outra MB. para a Conf. abaixo só falta comprar isso.
Placa-Mãe Asrock Z87 Extreme 4 R$ 598,00
Processador Intel Core i5 4670K
Memórias 2x 4Gb Corsair Vengeance DDR3 1600MHz
Cooler THERMALTEKE WATER 3.0 EXTREME
Fonte Cooler Master RS-650 PCAR-E3
HD 1 TB SATA - 6Gb/s - 7200RPM
Gabinete Cooler Master 690 ADV
Placa de vídeo GTS 250 – Black (vou trovar mais adiante)
HD: Sata II 1.5tb
Cooler: COrsair H80
Obrigado.
Boa tarde, alguem pode me ajudar dizendo se a configuração está boa ou pode ser trocada por peças com melhor custo beneficio?
Obrigado.
Obrigado.
Se você vai comprar no Kabum o I5 4670K está mais barato que o 3570K neste link:
Kabum e Intel | BGS
Não sei se você planeja colocar 32gb de memória um dia, se não for o caso talvez compense colocar 2x 4gb.
Tem a Kingston HyperX Blu no Kabum: Kabum e Kingston | BGS
A MB acho que não compensa comprar no Kabum, estão muito caras.
Comprei o I5 na mesma promoção e está faltando a MB, por enquanto estou entre a ASROCK Z87 Extreme 4/6 e a Gigabyte GA-Z87X-UD3H.
