A valeu, só uma última pergunta.. Qual você acha melhor comprar primeiro? A placa de vídeo ou o processador? Dai eu compro um esse mês, e só vou poder comprar outro lá pro ano que vem..valeu!
Depende... O que vai trazer mais desempenho de imediato é a placa de vídeo, mas ano que vem ela deve estar mais barata.
Já o processador deve se manter esse preço mesmo.
Agora é só você tomar a sua decisão:D
Phenom II X4 B50 3.1 GHz (X2 550 com núcleos desbloqueados).
ASUS M4A87TD/USB3
4 GB DDR3 Kingston 1333
1 HD 500 GB WD + 1.5 TB Samsung
Satellite 8600 EPS 600 Watts
ECS GTX 460 1 GB Black Edition
Monitor LG W2353V 1080p
Estou pensando em comprar a R9 290, a R9 280X ou a GTX 770.
Minha configuração suporta?
Se não, que upgrade devo fazer até R$ 1400,00?
Olha, a Satellite SL-8600EPS não é uma fonte ruim não (fornece 595W com segurança e eficiência entre 84,5% e 79%). Mas ela pode já sofrer com a "idade avançada"... se estiver funcionando 100%, não precisa trocar.
Na Pichau tem a PNY GTX 770 Triple Fan (VCGGTX7702XPB) por R$ 1262, por esse preço e cooler que ela tem, tá com um bom custo/benefício.
O processador vai ficar "gargalando" a GTX 770, porém quando você trocá-lo no futuro, isso vai acabar.
Abraços.
Se for para edição "menos pesada" o i7 870 ainda rende bem, para jogos a diferença dele para um i5 da serie atual é pouca, não vale a pena trocar.
A placa de vídeo (caso não for trocar o processador, caso sim, vai ter que colocar uma menos potente) eu colocaria uma GTX 770 - R$ 1262 (link), pois alguns programas de edição usam os CUDA cores dela.
Quanto a fonte, passe no tópico "Fonte x Configuração"
Abraços.
Acha que o processador aguenta mais 2~3 anos, sem perder "taaanta" eficiência ?
Isso é bem variável... depende de o que você espera dele, do que vai usar e etc...
A eficiência ele não vai perder, o que acontece é eles vão lançando processadores mais eficientes que ele de acordo com a evolução da tecnologia/tempo.
Abraços.
Abraços.
É, não quis dizer exatamente perder eficiência, mas sim ficar muito atrás para meus requisitos...
Enfim, achei uma boa proposta para o upgrade. Placa de vídeo + fonte.
Agradeço a disposição,
Abraços.
segue configuração
processador: AMD athlon ll x3 455
placa mãe: 78lmt s2p
memoria: 2x4gb kingston 1333
placa de video : gtx550ti
fonte : ATX TR2 600W TR-600
estou pensando em trocar o processador e placa de video por fx8350 e gtx660
depois estou pensando em vender as peças antigas para comprar uma fonte ou placa mãe o que seria melhor ?
posso gasta de 1000 a 1500 no upgrade
Oi galera tudo bem ? Então pretendo dar um UP na minha maquina então segue as informações .
PROCESSADOR :: AMD PHENOM II X4 965 3.4GHz Socket AM3 125W Processador Quad-Core
MEMORIA :: KINGSTON 4GB
HD :: 1 TB ( 1 TERABYTE)
placa-mãe :: ECS A785GM-M (V1.0) SOCKET NEW AM3 FOR AMD PHENOM II
FONTE :: PC PLUS 500W REAIS
PLACA DE VIDEO :: GTS 450 1GB 128BITS
Bem pretendo gastar no minimo R$1.000 e no maximo
r$ 1.500 reais seri que pode ser pouco mais agradeço se vocês puderem me ajudar.
Moro no rio e Conheço o boa dica então se puderem se basear nele eu agradeceria pela internet também seria uma opção. Compra das peças sempre a vista. Obgd.
1) Nem sempre Boadica é opção... quer ver?
Placa-mãe Jetway (tá, é Wisecase só na embalagem) HA-18 por 320 reais. No boadica a que mais se aproxima em preço desta está a 340 reais.
Temos o FX-6300 e seu custo/benefício insuperável no momento... 320 reais...
Mais um pente de RAM DDR3 Kingston por 100 reais.
E de vídeo ou a R7 260X de 545 reais, ou esta GTX650Ti de 530 reais...
Essa placa-mãe é melhor que a minha mesmo ? na Wiscase ta incluso o valor do frete ?
O FX-6300 realmente ta sendo o melhor ?
Em relaçao a memoria concordo
Me explica sobre essa placa de video nao conheço essa familia nova ai da R7 e R9.
Agradeço
Me informe também se puder um cooler pois se trata de um AMD e moro em um lugar quente.
- Chipset...olhe sempre o chipset se quiser saber se uma MB é melhor do que a outra.
- FX-6300 é o melhor custo/benefício possível.
- Radeon R7 e R9? leia aqui.
- Quente é o que? Bangu? tu precisa se preocupar mais em ter um gabinete com boa circulação de ar. um bom cooler em um mau gabinete só vai trazer problemas. Qual é seu gabinete?
esse gabinete não é muito bom, não... e olaria nem é quente assim, aguenta na boa... dá pra ajeitar.
E o FX-6300 rende mais do que qualquer Phenom AM3. Sugiro a você comprar o pente de RAM e o vídeo primeiro. Teste e depois, pegue o resto das peças... mas se der pra ser tudo, de uma vez...beleza.
Vou ficar com minha fonte Fonte Corsair CX-500W - CP-9020047-WW
meu Gabinete AeroCool Strike-X ONE
Meu hd de 1 T 6g/s
e ja tenho também 4GB DDR3 1600MHz Kingston HyperX Blu
vou comprar mais uma 4GB DDR3 1600MHz Kingston HyperX Blu
Processador AMD FX-8350 Octa Core Black Edition - 4.0GHz cache 16MB
e a placa de video uma R9 280x Windforce
gostaria da recomendação de uma placa mãe com bom custo benefico, mas que seja preferencialmente barata.
obrigado
Claudio, Obrigado pela ajuda me deu um Horizonte por onde começar a remontar meu pc obg pela informaçoes.
1º Memoria e Video
2º MB e Processador (Devo comprar aqueles kits sabe)(Me indica uma placa da Asus ou Giga pra achar mais fácil)
3º Gabinete
4º OBRIGADO !
impenetrável, veja a configuração que indiquei ao stulpen... e sua placa deve ser a Gigabyte GA-78LMT-S2P... que suporta o FX-6300, aliás.
Cebola, idem... olha a MB que eu mostrei ao stulpen...
Stulpen, Apesar de eu achar a placa-mãe da Jetway/Wisecase muito interessante, tá... Procura a Giga GA-M970A-D3...
Saudações Fórum do Clube do Hardware;
Upgrade até R$ 2000,00
Segue minha configuração:
Processador: AMD Athlon 64 X2 5400+
Placa mãe: ASUS M2N-SLI DELUXE
Memória: 2x1gb DDR2 e 2x2gb DDR2 (ambos em dual channel)
SDD: Kingston SDD 2.5 120GB V30
HDD: HD Seagate Sata III Barracu 7200rpm 1TB
Placa de vídeo: NVIDIA Geoforce 9600 GT
Fonte: Duex DX500FSE 500W
Eu pretendo realizar o upgrade em 2 etapas, sendo que primeiro vou comprar o gabinete, a fonte e a placa de vídeo. E vou continuar com o meu SDD e HD.
Gostaria de jogar jogos do estilo (DiabloIII, Starcraft II, Battlefield 4, etc) na configuração mid~high.
Eu estou namorando os seguintes componentes:
Placa de vídeo: VGA EVGA GeForce GTX650 Ti 2048MB (2GB) DDR5
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=34166
Gabinete: CoolerMaster ATX HAF 912 Plus Preto RC-912P-KKN1
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=19093
Fonte: Corsair ATX 500W CMPSU-500CXV2
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=19741
Total: R$ 1.288,25 (com entrega)
Ficou um pouco caro, mas eu tive problemas com a minha fonte e gabinete bombas e dessa vez, eu gostaria de comprar algo de qualidade. Ano que vem, eu compraria um processador Core i5, 2x4gb DDR3 1333mhz de memória ram e uma placa mãe compatível. Eu não me importaria de ficar com um pc rodando em gargalo no intervalo de tempo entre os upgrades.
Enfim, é isso. Desculpa o post um pouco maior do que o usual e obrigado por dedicar o seu tempo para ajudar os outros colegas a montarem seus "queridos companheiros". :D
Abraços.
Abraços.
Olha, eu tiraria de questão o HAF 912, ele não USB 3.0 frontal (vai ser um "problema" com a próxima placa mãe)
Por mais ou menos esse preço tem o NZXT Phantom 410 (R$296) já com duas USB's 3.0 e duas 2.0 ou o Corsair 300R (R$269) com 2 USB's 3.0
Placa de vídeo: Gigabyte R9 270X WindForce 3X (GV-R927XOC-2GD) R$ 791
Fonte: Corsair CX500 "Bronze" (CX500 CP-9020047-WW) R$ 224
Ficou o praticamente o mesmo preço da que você montou, porém muito mais potente :cool:
Abraços.
Abraços.
Olá Hercilio,
Quanto ao gabinete, prefiro não sugerir nenhum pois as opções são muitas e varia muito do gosto de cada um. Mas o Corsair 300R que o Jonny recomendou está em promoção na Terabyte. Corsair 300R
Quanto a placa de vídeo, essa que você escolheu não acho que vale a pena porquê o preço é praticamente o mesmo de uma GTX 650TI Boost. Sendo que a Boost tem quase o mesmo desempenho de uma GTX 660 e tem a vantagem de fazer SLI. GTX 650Ti Boost PNY
Quanto a fonte, na WAZ tem uma fonte Corsair CX600W V2 Open Box. Na descrição informa que é retorno de RMA e que foi reparada pelo fabricante e que não acompanha acessórios. Está custando 200 reais no cartão e tem a garantia de 1 ano que as fontes novas tem, considerando isso eu acho que vale a pena e eu arriscaria na compra. Corsair CX600 V2
Abraços,
