Me ajudem pfvr...
processador:http://www.boadica.com.br/produtos/f5/106269.html
placa mãe:http://www.boadica.com.br/produtos/f532/112715.html ou http://www.boadica.com.br/produtos/f532/95459.html
fonte:http://www.boadica.com.br/produtos/f1425/118217.html
placa de vídeo:http://www.boadica.com.br/produtos/f1332/115296.html
Eaí, o que acham? posso gastar até 1.400, vocês fariam alguma alteração? será que é possível rodar bf3 no high com essas configs?
http://www.boadica.com.br/produtos/f5/108150.html Fx 4300   R$303,00
http://www.boadica.com.br/produtos/f8/92239.html  Asus lx-br R$142,00
http://www.boadica.com.br/produtos/f45/78779.html 2x4GB    R$210,00
http://www.boadica.com.br/produtos/f370/103894.html fonte    R$ 138,00
http://www.boadica.com.br/produtos/f1332/118443.html R7 260X 2GB-GDDR5   R$ 560,00
        TOTAL------1.353,00
As peças que voce listou.Boa sorte!
Acho que vou comprar essa memória http://www.boadica.com.br/produtos/f370/73360.html, o que acha? Ah, e sobre o processador, pesquisei e vi que ele é capaz de rodar bf4 no mid sem necessitar de uma placa de vídeo, e como não estou podendo gastar muito, achei que me seria útil...
Muito obrigado pela dica, to pensando seriamente em usar essas configs. fx-8350 + GA-78LMT-USB AM3+ + Radeon r7 260x 2gb + Memória 4gb ddr3 corsair(2x) + fonte???
o que acha?
todos os processadores da intel da linha i5 pra frente (acho q i3 tb, mas nao tenho certeza) possuem uma "placa de video" integrada.... voce tb conseguira rodar o bf 4 sem placa de video... mas eu prefiro que a placa seja separada para que o processador nao fique sobrecarregado....... o fx -8350 é muito bom e a radeon r7-260x tb , é um dos melhores combos da AMD..... a memoria eu acho que voce pode comprar qualquer uma e fazer um up depois para memorias de 1600mhz que tem uma performace bem superior as de 1333.....
Por esse preço não vale a pena a R7 260X (HD 7790 renomeada e "turbinada"), a HD 7850 é mais potente e barata: http://www.boadica.com.br/produtos/f1238/105211.html.
@pelicando3d, Rodar BF4 o vídeo onboard do processador vai rodar, mas com tudo no minimo e com o FPS baixíssimos, praticamente injogavel.
A diferença de 1333MHz para 1600MHz em jogos é praticamente nula, não vale a pena pegar uma 1333MHz e depois trocar para 1600MHz (tem vários testes confirmando isso no Goolge).
@, Não seria melhor pegar o FX 6300 de uma vez? (a diferença de preço entre eles é pequena se comparada com o ganho de performance)
Abraços.
Sim,Jonny mas a placa mãe que indiquei está com um problema nos FX6300.Parece que tem que desativar algo na placa para funcionar sem problemas.Veja no tópico de processadores os casos apresentados,todavia é um problema sem perigo algum,e o FX4300 não tem ao que parece.No caso,trocando a placa-mãe e sem as memórias ( que ele não listou)seria melhor uma Gigabyte 970-Ud3 ou similar.Mas se souber fazer o procedimento para usar esta mobo com o FX6300,tá de boa.Só isso.Valeu Jonny e boa sorte!
Gostaria da ajuda de vocês para realizar um upgrade de Processador, Placa mãe e Memória no meu pc de ate R$ 1.400,00.
Segue minha config. hoje:
Processador: AMD Atlhon II X4 640, 3GHz, 2MB, AM3 Quad-Core Box
Placa Mãe: Asrock M3A770DE
Memória: 2x 4 GB Kingston DDR3 1333Mhz
HD: 1 TB
FONTE: OCZ Modxstream 500W
Placa de Vídeo: VGA EVGA 512MB GeForce GTS 250
Aguardo as sugestões e dicas, desde já obrigado!
Galera,
Meu HD deu zica, então vou aproveitar pra trocar as coisas que eu estava enrolando.
Quase um PC novo.
Tenho 1000 reais, com uma margem de erro de 10% para mais ou para menos haha.
A configuração abaixo da em torno de 1050.
Possuo já fonte e placa mãe, vou trocar processador, VGA e hd eu vou adicionar, deixar o antigo como slave.
Possuo:
Placa Mãe - Gigabyte GA-970a-D3P
Fonte - Cooler Master RS-460-PCAR-A3
Pretendo comprar:
- VGA - FX-785A-CNL4 (Radeon HD7850 da XFX de 2G, opção barata)
- HD - Qual desses?
            * Seagate ST1000VM002 (Hard Disk Seagate Pipeline HD ST1000VM002 1TB 5900 RPM  64MB Cache SATA 3.0Gb/s 3.5)
            * Seagate MB1000CBEPR (Hard Disk interno 1 TB, Capacidade 1TB 1000GB, SATA 2,  Velocidade 7200rpm, Cache 32MB.)
- Processador - FX6300 Black Edition
Da pra fazer essa configuração?
@Zanon10, o uso será mais para jogos? Se for, é melhor trocar a placa de video, o processador ainda "rende um cadinho" e a memoria RAM não precisa trocar, mesmo que for pegar um processador + placa mãe top.
@tsenna, Quanto você vai pagar na HD 7850 de 2GB? E você é de que estado/cidade?
E não pegue nenhum desses dois HD's ai, pegue pelo menos um de 1TB, SATA III e 7200RPM, por exemplo, o Seagate ST1000DM003 é um bom disco.
Abraços.
Abraços.
Jonny valeu pelas dicas cara, porém tenho um problema no meu pc sem solução há 1 ano, segue link aqui no fórum inclusive:
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/938237-pc-congela-ao-jogar/page-3#entry5817658
Por isso queria trocar Processador, placa mãe e memória, dai daqui uns dias comprava outra placa de video.
@tsenna Você adivinhou mesmo pensamentos sobre o Boa Dica  :lol:
Quanto a HD 7850, tem o modelo de 1GB por R$ 450, pode ser uma boa opção: http://www.boadica.com.br/produtos/f1238/105211.html
Agora se for para pagar 530 na 7850, é "mais jogo" pegar a HD 7870 por R$ 615.
Se fosse você, pegava a HD 7850 de 1GB e ia juntando a diferença dela para a de 2GB pra comprar um SSD de 128GB depois.
O Preço dessa HD 7850 de 1GB tá muito bom... Deu vontade de ir ai no Rio só pra trazer uma, mas não ia vale a pena a viagem  :mellow:
Abraços.
@Jonny Henrique
Fiquei com algumas duvidas.
- você acha que é mais jogo optar pela de 1gb?
- o hd que eu compraria, seria so de 128, porque?
- a minha fonte suportaria a 7870? E se sim, eu precisaria de alguma refrigeracao mais potente, ou nao?
Se eu entendi algo errado, pode me corrigir. Valeu ai! :D
@Zanon10, Então, se eu fosse você testaria a fonte antes de sair trocando peça... Mas já aproveitando o embalo, Você tem preferência por AMD ou Intel?
@tsenna, Pela diferença de preço, eu acho que sim, porque se for para pegar a de 2GB, é melhor investir um pouquinho mais e pegar a HD 7870.
Não, você compraria o HD de 1TB normalmente, e depois um SSD (mais no futuro). Pesquise no Google os benefícios do SSD que você vai entender.
Passe no tópico Fonte x Configuração que o pessoal lá vai te responder com maior precisão. Não, se o seu gabinete for bom ela deve ficar mais fria que a 7850, pois ela tem o cooler melhor.
Abraços.
Olá pessoal, tenho o seguinte PC e pretendo fazer um upgrade até 2.000 reais:
Processador Intel Core i5 2500
Placa Mãe Gigabyte H61M-D2-B3
Memória 2x4Gb Kingston KVR1333D3N9/4G
Fonte Zalman ZM460B-APS 460w
Placa de Vídeo nVidia 9600GT 512MB 256 bits
A minha ideia original era trocar apenas a fonte e a placa de vídeo, visto que os 2 são muito velhos; Porém, como vocês são os especialistas, aceito sugestões. Após, algumas pesquisas, me foi sugerida a gtx 770. Não sei se meu pc aguenta essa placa de vídeo, muito menos qual fonte eu deveria comprar para este pc, ou se precisarei comprar novas peças além destas, então peço ajuda, principalmente sobre os fabricantes das placas de vídeo, pois apesar de não conhecer, já ouvi algumas histórias de 'X fabricande ser melhor que Y' embora as 2 placas sejam iguais.
Com essa configuração, eu pretendo rodar alguns jogos 'pesadinhos' como Battlefield 4 e possivelmente o star citizen que ainda demorará bastante tempo pra sair. Não pretendo fazer overclock e pretendo ficar com esse pc o máximo de tempo possível.
Acho que é importante também dizer que eu tenho disponibilidade de comprar fisicamente no boadica, mas caso algumas lojas disponibilizem o produto para compra online, também não há problema.
Abraços.
Jonny vou testar a fonte então antes, sobre minha preferência entre intel e amd, não tenho preferência, só queria um melhor custo-beneficio pra um pc de qualidade.
@Haku, A placa mãe atual não seria um "problema" (poucas portas SATA, USB's...)?
E bem isso que você falou mesmo, uma fonte e VGA, e talvez também uma MB nova ou SSD (pesquise os benefícios dele, e veja se vale a pena pra você).
@Zanon10, Vamos esperar o teste da fonte então. Se for pra trocar "tudo", um FX 6300 ficaria melhor no seu orçamento, caso contrario, um i5 de 4° geração seria bem melhor.
Abraços.
Olá a todos! Em abril irei à Foz e pretendo realizar um upgrade no meu PC.
Objetivo: PC Gamer para 3 anos ou mais. Preço máx 2.000,00.
Não faço questão de rodar tudo no "ultra".
PC Atual:
Intel Core i5 750
Mobo Intel DH55TC
RAM DDR3 666 - 2 x 2GB (1 x Kingston + 1 x Não especificada no CPU-Z)
HD Samsung 1TB HD103SI
VGA Sapphire Radeon HD 5770
Fonte Coolermaster RS-460-PSAR-J3
http://valid.canardpc.com/n95556
Aceito sugestões e dicas de compras no PY.
Agradeço a atenção e a disponibilidade da ajuda.
@Daniel Caires
Se você não faz questão de jogar no Ultra, apenas uma VGA resolveria seu problema, mais se pretende atualizar tudo e que dure uns 3 anos (Sem fazer questão de ultra) essa será fácil.
Perdão mais eu nao sei o que significa "PY".
Em uma pesquisa rapida e apenas baseado em preços da kabum eu recomendo o seguinte.
Tudo para valores avista.
I5 4430 - R$: 600 (AMD - FX 6300 R$: 400)
GA-B85M-HD3 - R$: 330 (GA-970a-DS3P R$: 380) Não gosto de econômizar em placa mãe e comprar essas de 150~200 reais.
2x4 Kingston 1333MHz CL9 - R$: 300
R7 260X - R$: 620 (Essa VGA segura BF4 Ultra/FullHD com quedas abaixo de 30 FPS) Encontra-se HD 7850 por esse preço e tem melhor desempenho, porém eu prefiro tecnologia nova.
Corsair CX430 80Plus - R$: 210
Arredondei todos os valores para cima já que pode diferir de outros lugares e deu Intel R$: 2060 e AMD R$: 1910
Processador e Placa mãe recomendo ir de Intel. É superior, Fato!
Mais espera o pessoal mais informado em preços e outras lojas eles passam certinho (Não sei o que é PY).
Desculpem qualquer coisa, valeu e abraço.
@Daniel Caires
Obrigado mesmo! Irei aguardar outras sugestões, mas gostei muito das dicas. Boa configuração.
PY = Paraguai.
Abs!
@Daniel Caires, Seja bem vindo ao fórum!
Seu processador ainda é bom, não é top, mas rende um belo caldo, ainda mais que está com um pequeno OC.
No caso, eu trocaria a fonte (que é bem ruim), adicionaria mais 2x2GB ou 2x4GB 1333MHz (2x2GB já estaria de excelente tamanho e é relativamente barato no PY), trocaria a VGA e talvez adicionaria um SSD de 128/120GB se sobrasse grana.
Então ficaria assim:
Fonte: Corsair CX500 "Bronze"
Memoria: mais 2x2GB ou 2x4GB
Placa de video: GTX 770 Windforce 3X (está com um preço bacana, e é sem duvidas uma das melhores GTX 770 (eu particularmente considero ela a melhor GTX 770 pelo custo/benefício)
SSD: Samsung 840 128GB ou Samsung 840 EVO 250GB
Total: Menos de R$ 2.000 com qualquer um dos dois SSD's.
Se quiser baixar o orçamento, não pegue o SSD e troque a VGA por uma R9 270X.
Seu PC ficara muito forte por um bom tempo  :joia:
@SóGamer, A R7 260X é uma HD 7790 renomeada com OC leve, sendo assim, ela é tão velha quanto a HD 7850  :lol:
Abraços.
@Jonny Henrique
De fato, foram apenas renomeadas, exceto as 2 - 290/290x
Mas se não for fazer um upgrade geral, então realmente é mais valido sua sugestão de investimento e ele ainda jogará FullHD + Ultra mantendo o resto.
Abraços.
Pensei que minha fonte era razoavel. rs
Bem, se eu optar pela R9 270x, vale mais pegar pelo Boadica, pois a diferença de preço nao compensa pegar no PY. Ja a diferença da GTX e gritante.
Duvida cruel, mas acho que vou ficar com a R9 270x. Ate gostaria de mudar pra Nvidia, pois uso Radeon ha muitos anos...
Eu sou R9 270X = + barato e menos desempenho pouquissima coisa e BF4 incluso *-*
R9 270x > GTX 760
Custo e BF4 > 3 Frames
^^ Apenas minha opinião rs
