Bom pessoal ultimamente to pensando em trocar de maquina até porque to achando a minha muito gastadora a luz tá vindo uma fortuna e não utilizo muito ultimamente jogo perfect world, Diablo 3, age of empires 2 hd, pretendo jogar albion online quando sair e siegefallcloud, cloud raiders e age castle siege tirando o Perfect world o resto jogo muito pouco.
Meu intuito e pegar uma maquina boa para rodar esses jogos e com baixo consumo de energia, não sou um cara fanático por gráficos só quero uma maquina que rode liso esses jogos e não fique travando.
A maquina utilizo para baixar filmes, series e animes, ver youtube, navegação, baixar arquivos, TeamSpeak e as vezes jogos.
Teria algum programa apara verificar quanto minha maquina tá consumindo??
No caso venderia a minha e compraria a nova, quantos os senhores acham que vale a minha.
Config:
ASUS P8Z68-V PRO
Core i7 2600k
2X4GB DDR3 1333 CORSAIR
PNY GTX760
Hd Ssd 256gb Sandisk Z400s
HD WD SATA 2 1000GB (1TB) 64MB
COUGAR CMX 550W
@Haziel ,bem,se voce usa estabilizador ou nobreak,tire eles e veja se o consumo abaixa.
estas coisas submetem a fonte a um esforço extra e isto aumenta a temperatura,contribuindo para um gasto maior,mesmo que pouco.
Veja se encontra uma placa de vídeo menos gastona,a GTX 960 consome só 120W e a 950 dependendo do modelo pode até plugar na placa-mãe,sem conector de energia.
Fora elas,só a GTX 970 para ter um desempenho maior com gasto de 165w no pico.
Pra mim,esta é a melhor opção ou esperar a Polaris,que vai vir muito econômica.
Boa sorte!
@Haziel Seu PC não deve consumir mais do que 350W em pico, mas com esses jogos simples, deve trabalhar quase em idle, usando por volta de 100~150W, mesmo que trocasse algumas coisas, além de poder sair até no prejuízo (não fará nenhum upgrade significante abaixo de R$1000), o consumo ficará quase na mesma, talvez uns 50W menor. Tenho quase certeza que seu PC não é o culpado da conta alta de energia, a não ser que use nobreak, estabilizador, etc, como o @oldnoob disse.
Eu tirei faz um tempo e coloquei um Protetor contra raio Clamper. Mais tem algum programa que mostre quanto está sendo consumido.
porque eu queria deixar o PC ligado das 20H as 6:30 baixando filmes e loja no jogo abertas, mais to achando que pode aumentar e muito minha luz. A vezes deixo mais não direto como estava pretendendo.
@Haziel Nenhum programa tem capacidade de mostrar quanto o PC está consumindo, para saber isso precisa de um aparelho específico e ainda tem que ligá-lo na entrada de energia da fonte para saber o quanto ela está puxando da tomada.
Mas só para gente ter uma noção: seu PC fica ligado em média 10hs por dia, vamos dizer que ele puxa 100W (segundo minhas pesquisa, o i7 2600K usa 74W em idle, a GTX 760 11W, mas vamos arredondar), em 10hs dá 1000W, em 30d dá 30000W. Não sei quanto é Kw/h na sua região, mas vamos dizer que é R$0,70, 30x0,7= R$21,00.
Hum achei que daria mais valeu pela informação, então vou manter a maquina mesmo é que achei que teria alguns modelos mais novos super econômico com um desempenho decente.
Boa noite galera
Em breve pretendo dar um upgrade na placa-mãe e processador, gostaria de sugestões que custem até 2mil os dois juntos (dependendo do caso pode passar um pouco), eu tenho até noção de placa de video e processador, agora em questão de placa-mãe sou leigo kk.
Atualmente uso i5 750 a 4ghz  e uma p7p55d deluxe
Penso em algo que eu fique tranquilo pelo menos nos próximos 3 anos.
Quanto a fonte e sistema de refrigeração do processador vou reaproveitar o que uso agora (corsair tx750 e h110)
Obrigado
44 minutos atrás, GuilhermeGB disse:
@Rafael Cezar de Paula Se tem R$2.000, talvez possa investir num i5 6ª geração com placa-mãe e memórias DDR4.
Dentre esses kits que eu vou postar o link você recomendaria algum? Ou seria melhor comprar peça por peça
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-753750068-kit-asrock-h170m-pro4-intel-core-i5-6400-8gb-ddr4-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-701536468-kit-asus-h81m-abr-intel-i5-4690-memoria-kingston-8gb-_JM
@Rafael Cezar de Paula Vish, de cara já pode esquecer esse último aí, absurdo o preço dele, se fosse comprar em lojas como a Kabum sairia por R$1.500 ou menos. O preço desse primeiro está bom, vou te passar o preço de peça por peça pra você ver.
Core i5 6400: http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_megamaio.cgi?codigo=71103
H170: http://www.kabum.com.br/produto/70140/placa-mãe-gigabyte-p-intel-lga-1151-atx-ga-h170-gaming-3-ddr4-hdmi-amp-upm-2sata-expresssata-6gb-s-usb-3-0/?tag=h170
8Gb DDR4: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704257328-memoria-corsair-ddr4-vengeance-lpx-1-x-8gb-2400mhz-red-_JM
Aqui tem um kit de i5 4ª geração, e ainda com placa-mãe melhor do que aquela H81:
http://www.pichau.com.br/pichau-kit-i5-4440-ga-b85m-d3ph-vengeance-lp-8gb-2x4
1 minuto atrás, GuilhermeGB disse:
Opa, Obrigado :)
Agora uma última dúvida, se o orçamento permitir você acha que compensaria pegar o i5 6600, a diferença de desempenho dele é significativa entre ele e o 6400?
agora, GuilhermeGB disse:
@Rafael Cezar de Paula A diferença é no clock, a diferença é considerável, de 0.6Ghz, ou seja, 20%. Mas essa diferença só dará resultado se o processador for usado ao máximo, o que é difícil acontecer em jogos. Se a diferença de preço não for maior do que 20%, compensa.
Será só para jogos mesmo, muito obrigado pela ajuda :)
Boa noite galera do CdH, estou precisando de mais um help... Fiz um upgrade recentemente com a ajuda de alguns usuários do fórum e sou grato até o momento... Não me arrependo de nada do que me foi indicado.
Enfim, está sobrando uma grana na carteira em torno de R$2.000,00 - R$2.500,00 e estou querendo um upgrade na placa de vídeo, o que me aconselham? Segue meu setup:
CORE I5-6500 SKYLAKE 3.2GHZ
EVGA GEFORCE GTX 960 2GB 128BIT
MSI Z170 M3 GAMMING
CORSAIR CX-600W
COOLER DEEPCOOL GAMMAXX 300
G.SKILL RIPJAWS DDR4 3000MHZ 8X2
Outra observação, uso 2 monitores. Caso necessitem saber quais são os monitores, segue:
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_megamaio.cgi?codigo=65529
O outro é uma TV/Monitor 32" LG, sem frescuras igual ao acima.
Abraços.
@GuilhermeGB obrigado! Com certeza vou aguardar a 980TI está por volta dos 3.500,00 hoje.
Abraços!
Acha que vale a pena investir em um watercooler? Meu setup chega a uns 44° rodando um jogo e fica 34° quando estou só navegando, o que acha?
Pessoal, a configuração abaixo esta equivalente ao orçamento de R$1.655,00 ?
HD 500 GB SATA 3 - 6Gb/s - 7200RPM - 16MB Cache - 1
Gabinete Cougar Archon - The Ultimate Gaming Case 1
4GB DDR3 1600MHz Kingston HyperX Fury - latência 1 1
AMD Athlon 5150 Quad Core - 1.6GHz cache 2MB - AM1 1
Asus AM1M-A/BR (AM1 DDR3 1866 O.C.) - Chipset AMD 1
AMD Radeon R7 240 1GB DDR3 64bits - XFX R7-240D-ZL 1
Fonte 500W WiseCase - WS-500W-1X12 1
Senhores eu tenho uma duvida de qual placa + processador comprar no momento eu possuo:
-Gabinete g-fire CGT021BEBB(com 6 fans simples de 12cm)
http://www.hometechpc.com.br/site/produtos.php?produto_id=538
-Fonte XFX XT600
-Cooler de processador Cooler Master Hyper T4 - RR-T4-18PK-R1
Valor a ser gasto com as peças:R$ 1.700,00
Então meu plano é pegar:
-placa mãeGigabyte GA-78LMT-S2 ou GA970AD3P
-processador AMD fx 6300
-placa de video R7 360
-2 memórias Hyper 1600mhz 4GB(8GB RAM)
gastando o menos possível pra jogar  em hd  no médio e se possível sempre o mais próximo de 40/50 fps em jogos até do ano passado, não sei se a primeira placa-mãe é apropriada para jogos se não então pegaria a 2 °,tambem estou em duvida se seria melhor pegar um I3 ao invés do fx6300 pela economia na energia
Minha configuração atual :
i3 4160
B85m-e/br Asus
2x memoria ram  4gbs
gtx 970 g1
fonte 600w EVGA
ssd 250 evo 750
hd 3 tb
Eu vou vender a placa-mãe e o processador ..
Precisando de um processador melhor para edição de videos .. e stream ..
Vale a pena eu comprar estas peças
i7 4790
2x Memoria ram 8 gbs
PLACA MÃE MSI Z97M GAMING
mais para frente quero fazer um sli com a gtx 970 ..
Eu posso gasta R$ 1700,00  Esse e o valor que da o processador e as memoria ram ..
A placa-mãe eu pegaria ela trocando as peças que ñ vou usar ...
Q seria o processador placa-mãe e memorias ..
@Maikon Silva Vou te dar uma dica de amigo: esqueça SLI, é jogar $$ fora. Venda somente seu processador, coloque o i7 aí, aguente mais um tempo com sua GTX 970, daqui uns meses compre uma GTX 1070/1080 ou R9 490/490x. Se for fazer SLI, além dos vários problemas de desempenho e otimização, você ainda vai gastar mais energia, vai gastar com outra placa-mãe, e provavelmente precisará de outra fonte com mais cabos de alimentação para duas GTX 970.
1 hora atrás, GuilhermeGB disse:
Eu iria troca mais a placa-mãe porque está teria que atualizar os bios para conseguir rodar com o processador i7 4790 ele esta custando 1350,00 R$ o i7 4790k esta 1650,00 R$
e minhas memoria ram são de 1333mhz ..
@arlonsouza ,o problema aí não é o orçamento,mas a fonte!!
Outra coisa ruim também é esta R7 240 porque ela é de 1 Gb só e DDR3!
Isso estraga a configuração.
Para ficar pelo menos fluída ponha uma fonte Seasonic 350W,que voce encontra no Mercado livre,ou a Seasonic 300W,tanto faz.
Pode pegar uma placa-mãe mais barata da Asrock e este processador não roda a 1866mhz,o máximo dele é 1600mhz.
E por último pega a R7 240 DDR5,pode ser de 1GB se a grana for curta,mas tem que ser DDR5 para rodar os jogos numa boa.
Boa sorte!
