Ola amigos bom dia eu estou para fazer um upgrade aqui no computador mais estou querendo uma dica referente as peças que eu escolhi para sabe se vão ter um bom desempenho e uma boa compatibilidade por favor me ajudem
Placa mãe
ASUS P8Z77-V DELUXE LGA 1155 Intel Z77 HDMI SATA 6Gb / s USB 3.0 ATX Intel Motherboard
Processador
Intel Core i7-3930K Sandy Bridge-E 3.2GHz (3.8GHz Turbo) LGA 2011 130W Six-Core Processor desktop BX80619i73930K
Memoria
G.SKILL Ares 16GB Series (2 x 8 GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1866 (PC3 14900) Papéis Memory Model F3-1866C10D-16GAB
Placa de vídeo
Testa e ve se a sua GA-Z77M-D3H funciona com as bios mais novas, se nao, vai ter que comprar uma MB tb, se sim, ai nao precisa, pode ficar com ela e comprar outra Gigabyte HD 7850 OC 2GB (igual a sua) para fazer CF.
Dependendo do jogo eu acho que duas 7850 nao vão ter poder para "empurrar" os 3 monitores, vai ficar com o FPS bem baixo.
abraços.
A fonte aguenta as duas né?
Rodei a minha em 2 monitores fullhd o Battlefield3 e tive que baixar os filtros voce acha que com 2 consigo em 3 monitores com todos os filtros???(em 1 só da)
Não sou muito ligado a Intel, mas acho que esse processador não é compativel.
Se você for usar o PC para games, pegue um i5 3570K. Se não for fazer overclock e nem RAID pegue uma placa-mãe B75M-D3H e um i5 3570 sem o "k".
Placa mãe
Processador
Memoria
Placa de vídeo
Placa mãe
Processador
Memoria
Placa de vídeo
Como o amigo rooh.amd disse, A placa-mãe nao é compativel com o processador, tenho 3 perguntas:
Pretende fazer over ou RAID?
Qual vai ser o uso do PC?
E quanto você pretende gastar?
Aguenta sim, porém passe no topico Fonte x configuração que lá eles intendem melhor que eu.
Agora sobre as VGA's, eu nao sei se as duas tem "pode de fogo" suficiente para rodar BF3 com todos so filtros no max em 3 monitores, você teria que pesquisar :lol:
Qual é a resoluçao dos monitores?.
abraços.
Placa mãe
Processador
Memoria
Placa de vídeo
BOM estou pretendendo gasta coisa de uns 1380,00 dólares na loja americana newegg sim pretendo fazer raid com a mesma placa de vídeo se você quer dizer coloca 2 placas de vídeo o uso é pra jogo e uso normal mesmo
Vou compra fonte também uma de 500w corsair
estou aberto a sugestão alguma dica para placa de vídeo
E overclock você vai fazer?
Você ja tem algum cooler para o processador?
MB: Gigabyte GA-Z77X-D3H
CPU: Core i7-3770K ou Core i5 3570K
VGA: Gigabyte HD 7970 (GV-R797TO-3GD) ou (GV-R797OC-3GD) (a primeira é melhor)
PSU: Corsair CX500 Bronze (mas passe no topico Fonte x configuração que pode ter fontes melhores e no mesmo preço)
MEMO: G.Skill Ares 16GB (2 x 8GB) (PC3 12800)
Essa config acima deve dar em torno de 1100 Dolares (dependendo do componente que esscolher)
abraços.
abraços.
Sobre fonte:
Antec HCG-500 , Seaconic S12II 520 e a indicada,corsair CX500 v2.
Pode tambem olhar as fontes de 500watts recomendadas pelo CdH
@Jonny
O preço da 7970 está 200~400 reais mais do que a 7950, você acha que pelo valor do investimento é melhor investir na 7970?
Valeu
Depende de varios fatores, como, se você vai fazer oveclock nela, quer silencio, temperatura baixa, modelo das placas, etc...
Um exemplo:
Gigabyte HD 7950 Windforce 3x (GV-R795WF3-3GD) VS Radeon HD 7970 "de referencia"
Com certeza a Gigabyte é muito mais "jogo", com um over bem pequeno você ja passa a HD 7970 de referencia em termos de potencia, sendo muito mais fria e silenciosa que ela.
Até uns R$380 de diferença na minha opinião vale a pena (depende do uso dela tb), porém se o modelo for "bom" (Cooler diferenciado, PCB diferenciado, OC de fabrica...)
Resumindo: Vai variar muito de VGA para VGA, algumas 7950 "custom" chega a empatar com a 7970 de referencia e outras nao.
Sobre fonte:
Essas que você indicou tb sao uma boa pedida, exceto a CX500 v2 que ja saiu de linha nos EUA, mas creio eu que lá deve ter modelos melhores e +~- no mesmo preço da que nos citamos.
abraços.
Ae pessoal tenho uma dúvida... Queria saber se a gtx 650 ti ou ti boost vai funcionar numa mobo com pcie 1.1 16x, tenho uma com um Pentium Dual Core, sei que vai dar gargalo, mas depois pretendo atualizar a mobo e o processador. Vai fazer muita diferença comparando com a gt 520 mesmo com tanto gargalo com a gtx 650 ti?
A placa mãe é essa aqui: http://www.pcwarebr.com.br/produtos_...41-d3.php?id=2
E com uma fonte cx 430 80 plus bronze leva tranquilo uma gtx 650 ti boost?
1° Duvida, Sim, vai funcionar perfeitamente
2° Duvida, Depende do jogo e de qual Pentium Dual Core que você tem.
3° Duvida, Sim, com muita folga, ela suporta até uma GTX 660Ti + i5 3570
abraços.
Galera Tranquilidade? Ireo mudar minha plataforma... Estou na Duvida qual placa Mãe pegar.... A Placa não pode passar de R$ 500,00 - ecomizando consiguirei investir em outra parte - favor sugerir opções..
Configuração atual:
Asus P5G41T-M LX2 BR
Pentium Dual Core E2140 1.60 GHz
Corsair CMPSU-650TXV2 - 650W 80 plus
4gb kingston DDR3 1066 Mhz
HD Seagate 160 Gb Sata2 7200RPM
Placa de Video nao tem(onboard)
Futura Config:
Core i5 3570 3.4 GHZ(3.8)
Corsair CMPSU-650TXV2 - 650W 80 plus (essa guenta?)
8 Gb Corsair 1600 - CMV8GX3M1A1600C11
HD Seagate 160 Gb Sata2 7200RPM (ainda vou pesquisar se tiverem opções)
GTX 660 2GB - GigaByte GV-N660OC-2GD
Asus P8B75-V ou Asus P8H77-M LE ou para economizar P8B75-M - ambas com Virtu MVP - duvida qual sugerem?
Minha fonte guenta essa config? A muita diferença da P8B75-M para as outras duas? Obrigado!...
Então a questão seria de 7970 a 7950 ambas da marca Gigabyte com Windforce 3x.
Se eu não me engano todas elas seria versão normal, a 7950 com 900mhz e a 7970 com 950 mhz.
Configuração atual:
Futura Config:
Pega uma Gigabyte GA-B75M-D3H, ela tá em media R$240 (só nao tem Virtu MVP), ou a P8B75-M mesmo, porém a GA-B75M-D3H tem mais portas Sata 6GB/s, audio melhor e outras coisas, com a grana que sobrar da para você pegar uma HD 7950 da Gigabyte (GV-R795WF3-3GD), que é muito mais forte que a GTX 660.
A fonte está até exagerada para a sua config, para você ter uma ideia ela aguenta CF de 2 HD 7950, com folga.
Até +~- R$380 de diferença vale a pena se você quiser uma placa que dure bastante (7970), mas uma 7950 já roda todos os games atuais com todos os fitros acima de 50FPS
HD 7950 da Gigabyte tem dois modelos, o GV-R795UD-3GD (860MHz/5000MHz), e o GV-R795WF3-3GD (W/Boost 1000MHz/5000MHz).
e a HD 7970 tem varios modelos, que vão desde 925Mhz/5500MHz a 1100MHz/6000MHz, para comparar tem que saber os modeos exatos.
abraços.
Processador: Intel Core i3 530
Placa Mãe: Gigabyte H55M-S2HP
Memória: 4GB DDR3 2133MHz Kingston
Placa de Vídeo: NVIDIA GeForce 9800 GT
Fonte: Advanced Eletronics FX 500 LPZ12-50
Investimento: em torno de R$1500,00
E aí galera, beleza? Montei esse PC alguns anos atrás e agora preciso dar um UP, já que não tem suporte pra DirectX 11. Pelo que andei lendo no fórum nem tudo foi a melhor opção, e apesar de ter lido alguns artigos por aqui continuo leigo no assunto...
Quero uma ajuda pra identificar o que devo trocar e quais as melhores opções.
Desde já agradeço a atenção.
Boa tarde amigos estou para fazer um upgrade aqui no computador e estou pensando em compra as seguintes peças mais estou meio em duvidas sobre o desempenho e as compatibilidades das peças que eu escolhi por favor me ajudem
mais também estou em duvidas em compra um processador amd no lugar do Intel veja se as peças que eu escolhi são compatíveis
ASUS P8Z77-V DELUXE LGA 1155 Intel Z77 HDMI SATA 6Gb/s USB 3.0 ATX Intel Motherboard
processador
Intel Core i7-3770K Ivy Bridge 3.5GHz (3.9GHz Turbo) LGA 1155 77W Quad-Core Processor desktop Intel HD Graphics 4000 BX80637I73770K
Memoria
G.SKILL Ares Series 16GB (2 x 8GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1866 (PC3 14900) Desktop Memory Model F3-1866C10D-16GAB
placa de vídeo
ASUS HD7970-DC2-3GD5 Radeon HD 7970 3GB 384-bit GDDR5 3.0 x16 HDCP pronto CrossFireX suporte placa de vídeo PCI Express
AMD FX-8350 Vishera 4.0GHz (4.2GHz Turbo) Socket AM3 + 125W Eight-Core Processor desktop FD8350FRHKBOX
Nao tenho cooler ainda dicas e não estou pensando em fazer overloque apenas overlock mesmo
Obrigado Jonny Henriqu..
placa-mãe Gigabyte não rola já tive um experiencia pessima vou ficar com a P8B75-M mesmo.... Intão vou investir na GTX 660 TI pois preciso de physx...
A fonte tem que ser forte pois futuramente(ums 2 anos no minimo espero) caso esteja mais em conta fazer SLI do que investir em uma placa nova so precissarei trocar a placa-mãe(ai ja fico com uma atualizada) e invisto em outra 660 TI que vai estar bem barato. Se ver que não vale a pena investo em uma VGA nova mesmo.. Depois ainda tenho que comprar um monitor Full HD..
Com relação a placa de video EVGA ou GIGABYTE? Sabe qual tem melhor RMA no Brasil? Pelo que pesquisei parece ser a EVGA. Unico ruim e que EVGA so tem um cooler pequeno enquanto Gigabyte tem dois...Eis os modelos Giga GTX 660 TI - GV-N66TWF2-2GD // EVGA GTX 660 TI - 02G-P4-3662-KR
GIGABYTE
http://www.kabum.com.br/produto/31670/vga-gigabyte-geforce-gtx660-ti-2048mb-2gb-ddr5-pci-express-gv-n66twf2-2gd
EVGA
http://www.kabum.com.br/produto/31277/vga-evga-geforce-gtx-660ti-sc-2048mb-2gb-ddr5-pci-express-02g-p4-3662-kr
A primeira coisa que tem que trocar ai é a "bomba"... ops quero dizer Fonte :D
Pega uma Corsair CX430 Bronze e uma HD 7850 ou 7870, o processador e a MB é melhor esperar, pois se eu nao me engano a Intel vai lançar a nova linha daqui 2 meses.
processador
Memoria
placa de vídeo
Tudo é compativel entre si, exceto AMD FX-8350 (o proprio nome ja diz, é AMD)
Meio confusa esse ultima frase ai em amigo :lol:
GIGABYTE
EVGA
Sei...
Gigabyte sem duvidas, a questao do RMA eu nao sei, de uma pesquisada, mas caso ela de defeito eu acho que você só paga o frete de ida dela para a Gigabyte, o resto eles pagam.
abraços.
@Jonny: As placas em questão.
7950
7970
Será que vale a pena talvez mais de 10% de desempenho?
Na minha opinião nao, uma HD 7950 já é mais que o suficiente para rodar jogos em 1080p, talvez no futuro essa diferença pode valer a pena.
Se você tiver essa grana sobrando (o que eu duvido muito) para a 7970, compre ela, se nao uma 7950 já é uma "baita placa", a nao ser que você queira uma placa para bastante tempo, ai a 7970 vai ser melhor.
abraços.
É então, acho melhor gastar um pouco mais agora.
Esses até 400 reais não vai pensar tanto no meu bolso, estou pensando em fazer um upgrade aos poucos na realidade um novo PC né.
Primeiro vou comprar a VGA porque pra mim é mais difícil juntar 1 barão depois e nos próximos meses vou comprando mobo, cpu e etc.. acho que é mais jogo ou quem sabe se eu conseguir juntar até o final de ano e comprar tudo em um remate só.
já comprei cpu,vga e memo.
Ía comprar a mobo agora em maio mas pra nao ter problema com as peças,pois só vou testar quando tiver todas elas, vou compra todas de um a vez depois.Falta monitor(posso aproveitar a antigo com um adaptador),hd, gabinete e mobo,pelo menos 1200 reais.Agora tenho só 200
Se você tem grana para a HD 7970, com certeza é melhor você compra-lá agora; pensei que você ia comprar o PC todo de uma vez, por isso falei que talvez nao valeria a pena a diferença de preços da 7950 para a 7970.
A sua VGA nao vai desvalorizar muito, pois a AMD ja disse que a serie 8xxx vai ser um "remake" da serie 7xxx com algumas melhoras (eu vi em um site, mas nao lembro o nome; pode ser que isso nao seja verdade :/).
Na minha opinião a melhor forma de fazer up no PC é igual você está fazendo (para quem já tem um PC +~-), é ir trocando as peças aos poucos e fazer o orçamento assim que for comprar a peça.
abraços.
abraços.
É o Pentium e5700 3.0 Ghz... Vai dar pra rodar bem BF3; Assassins Creed 3; Max Payne 3; num monitor 720p com configurações altas?? Com a gtx 650 ti ou ti boost?? Tenho só 4gb ddr3 de ram... Quanto menor a resolução maior o gargalo certo? Mas dando pra rodar tá tudo bem, quando conseguir uma grana troco a mobo e a cpu...
Você acha que um Core i3 Ivy com 8gb ddr3 de ram vai dar pra utilizar bem essas VGAs?
Você acha que um Core I3 com 8gb ddr3 de ram vai da pra utilizar bem essas VGAs?
Sobre ela nesses jogos eu nao sei, mas na net tem varios reviews dela, é só você procurar; gargalo vai rolar bastante com esse E5700, o que você pode fazer se ele tiver um bom cooler, é um overclock para amenizar esse gargalo; com o i3 ainda vai rolar um pequeno gargalo, para acabar com esse gargalo só um i5 3330 + 4GB.
abraços.
