CPU RPM 4000, normal?
Darkzabu
Bom pessoal, a minha CPU ta com 4000RPM e fica entre 40º e 45º, isso é normal? Mesmo a RPM estando alta, o PC está silencioso, nada de barulhão, normal. Só está com 1 fan ligado (cooler só possui um), o cooler veio junto com o processador AMD Phenom II x4 970 B.E, a placa mãe é uma M4A88T-V EVO.
Queria saber a opinião de vocês, se é está normal a temperatura e o RPM.
A fonte é uma XFX 650w Pro Edition
Vídeo ONBOARD - ATI HD 4250
Print - HWMonitor
http://img815.imageshack.us/img815/7193/semttuloiz.jpg
Entendo, mas o cooler não está fazendo nenhum barulho, muito pelo contrário, está bem silencioso.
Eu tenho uma placa Asus M4A88T-V EVO e um Phenom II X4 965 BE.
Sem usar o processador, a temperatura era exatamente a mesma que você está tendo aí.
Quanto a RPM, não sei informar pois nunca atentei para isso, mas partindo do ponto da temperatura estar igual, provavelmente a rotação também era.
Com o processador sem uso, eu achava o Cooler BOX bem silencioso também, e mesmo com a rotação mais alta, nunca me incomodou.
Eu também, até agora, sem problemas, mesmo o RPM estando alto, e não fazer barulho. Postei mais pela duvida da temperatura. Não sei o que significa o RPM estando alto ou baixo.
Darkzabu
A temperatura da CPU aparentemente está normal, como também a rotação
da ventoinha do cooler está compatível com a temperatura, então não tem
ainda com o que se preocupar. Procure verificar a temperatura e a rotação
com o pc em full, ou seja executando um trabalho pesado ou um programa
de teste para ver em quanto ficam.
Boa sorte.
adcarvalho
