PC novo travando! Help!
Olá pessoal, comprei uma CPU nova da marca n3 computadores, ela veio com o linux e eu logo formatei e instalei o win7 32x. Desde então estou com um problemão: o PC está travando (ele para de vez e tenho que apertar o reset) as vezes quando acesso alguma página da net, também descobri que ele trava toda vez que vou verificar a classificação de desempenho do PC, sempre na hora de verificar o Direct3d 9. Como não tenho nenhum game instalado, notei que toda vez que abro o game angry birds no Chrome o PC também trava. Pior que não gera nenhum log de erro quando reinicio o PC. Copiei e colei algumas infos do dxdiag:
System Information
Time of this report: 12/30/2011, 16:41:42
Machine name: RENATO-PC
Operating System: Windows 7 Ultimate 32-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.111025-1505)
Language: Portuguese (Regional Setting: Portuguese)
System Manufacturer: To be filled by O.E.M.
System Model: To be filled by O.E.M.
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel® Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz (4 CPUs), ~3.1GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 2986MB RAM
Page File: 1034MB used, 4936MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Bom eu já instalei todas as atualizações do win7, já atualizei os drivers de vídeo (verificado no próprio site da intel), instalei o directx11 mas o problema persiste.
Pode ser que você não instalou os drivers da placa mãe. Muitas pessoas cometem erros, achando que, o fato de o Win 7 instalar drivers para a placa mãe, não é necessário instalar os drivers fornecidos pelos fabricantes.
Já que não pode abrir o pc por estar na garantia, não poderá conferir de o dissipador de calor do processador esta firme.
Cuidado com Sistemas Operacionais baixados pela Net. Pode ser um vírus travando o Sistema.
Pode ser também, que o SETUP esteja configurado a estabelecer o máximo de temperatura que o processador pode tolerar.
Tente entrar no SETUP e, em EXIT, dá enter em GET DEFAUT VALUE, mais ou menos assim que está lá e tecle f10 (isso restaurará possíveis erros no SETUP).
Verifique se ficou normal e nos avise.
Pode ser que seja alguma incompatibilidade com o novo sistema operacional, tente formatar e instalar o Linux novamente se lá não travar, talvez seja problema com o Windows... Se for problema com o Windows instale novamente e não instale nenhum driver e post os resultados...
De momento não queria ter que formatar o pc pois uso ele no trabalho (escritorio de contabilidade) e não estou com muito tempo de fazer backups de programas e depois restaurá-los. Talvez no ano que vem, quando vir o win8, hehe (brincadeira). Mas agradeço a ajuda.
Com relação aos drivers eu tirei um print da tela de setup do cd, se você puder me dizer quais os drivers necessários a serem instalados eu ficaria grato! :)
Vou também entrar no SETUP e fazer o que voce disse e depois posto se deu certo. Grato pela ajuda!
você instalou o Win7 32 bits porque? no seu caso não seria melhor instalar o x64? já que você tem 4 Gb de ram e ai pode estar o problema também!
instala todos menos o norton e a VGA se você já tem driver mais novo!
Neste caso eu já sabia que o win7 x64 seria melhor, o problema é que eu possuo esta versão, apenas o x32, e como já disse não queria formatar de novo.
Tirei outro print do site da intel após usar a ferramenta de verificação dos drivers instalados (e atualizados):
Comparando com o outro print do setup do cd constatei que eu não instalei o seguinte:
IMSS (não sei o que é)
AHCI/RAID (também não sei)
NORTON (já possuo outro av)
O que falta fazer é instalar esses citados acima (caso sejam necessários) e verificar no setup como o amigo Pébah havia recomendado.
renatodhe, acho que provavelmente seja seu sistema operacional, pois SO piratas sempre acabam deixando o computador lento ou até com travamentos. Porém vamos ver se o problema não é nenhum driver mesmo, post o modelo de sua MotherBoard (Placa-Mãe), você pode usar o programa gratuito PC Wizard.
Info do PC Wizard:
Mainboard : To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M.
General Information :
Manufacturer : To be filled by O.E.M.
Product : To be filled by O.E.M.
Version : To be filled by O.E.M.
Serial Number : To be filled by O.E.M.
Support MP : Yes, 2 CPU(s)
Version MPS : 1.4
Chassis Information :
Manufacturer : To Be Filled By O.E.M.
Type : Desktop
Version : To Be Filled By O.E.M.
Serial Number : To Be Filled By O.E.M.
Asset : To Be Filled By O.E.M.
OEM Support :
HPET : Yes
SLIC : No
nVidia SLI Ready : No
On-Board Device Information :
Device : To Be Filled By O.E.M. (Video)
Device : Onboard IGD (Video)
Embedded Controller : Yes
Slots Information :
Slot PCI-Express : x16 [3.3v, Shared Slot Opening] - In Use
Slot PCI-Express : x1 [3.3v, Shared Slot Opening] - In Use
External Connectors :
Mouse : PS/2
Keyboard : PS/2
Port : Mini-Centronics Type-14
Serial 16550A Compatible : DB-9 male
Video : DB-15 female
USB : Access Bus (USB)
Internal Connectors :
J1A1 :
J1A1 :
J2A1 :
J2A2A :
J2A2B :
J3A1 :
J3A1 :
J3A1 :
J9A1 - TPM HDR :
J9C1 - PCIE DOCKING CONN :
J2B3 - CPU FAN :
J6C2 - EXT HDMI :
J3C1 - GMCH FAN :
J1D1 - ITP :
J9E2 - MDC INTPSR :
J9E4 - MDC INTPSR :
J9E3 - LPC HOT DOCKING :
J9E1 - SCAN MATRIX :
J9G1 - LPC SIDE BAND :
J8F1 - UNIFIED :
J6F1 - LVDS :
J2F1 - LAI FAN :
J2G1 - GFX VID :
J1G6 - AC JACK :
System Configuration Options :
Option #1 : To Be Filled By O.E.M.
Aachei estranho que também utilizei outro programa pra verificar os dados da placa mãe (CPU-Z) e esse mesmo nome "to be filled by O.E.M" também aparece. Isso é normal?
O problema é que estes drivers que você tem deve ser para Linux e no site do fabricante de sua MotherBoard não consta os drivers. Então acho que o problema deve ser mesmo o SO
Pois é, também constatei que minha placa mãe não aparece no site (muito tenso), agora acredito que não seja só o SO até porque no CD de instalação ele instalou todos os drivers normalmente, e no site da intel eu atualizei os mesmos sem problema.
Percebi também que quando desativo a placa de video no gerenciador de tarefas o pc não trava mais, como também faz o teste de desempenho sem travar (mas sem concluir) e o game angry birds no chrome tambem funciona (com muito lag claro) então tenho certeza que o problema é com a placa de vídeo. Ruim é ter que deixá-la desativada pois o computador aparenta ficar mais lento.
  • 3 anos depois...
