Monitor dando mensagem FORA DE ESCALA
saiffyros
Instalei o PC na TV para ver um filme...
Em um momento acabei por acabei por abrir a porta e esticar demais o cabo VGA que o ligava a TV... a imagem apagou na hora e o cabo não funcionou mais nem na TV e nem no monitor.
Comprei um novo cabo VGA...
Ao ligar o monitor na CPU e ligar o PC percebi que a resolução estava inferior...
Quando tento voltar a CPU para a resolução anterior recebo a mensagem: fora de escala...
Eu não mexi em nada, só troquei o cabo...
O cabo é um VGA 15 pinos.
O Monitor um Flatron w2043S 18.5
Tenho uma placa de video off-board... ATI Radeon HD 4850
Que será que deu?
Antes eu usava a resolução nativa do monitor 1600x900, agora estou usando 1280x1024.
Quando fui aumentar a fhz de 60 para 85, deu essa mensagem.
O cabo é este aqui:
http://www.cirilocabos.com.br/produt...-80-metro.html
A resolução da placa está na mesma frequência que a do monitor, 60.
O monitor não foi reconhecido... consta como monitor genérico não-pnp.
Coloco para atualizar o driver do monitor, pegando o driver no site da LG e após atualizar ele nem consta na tela de resolução do windows. Aparece apenas: dispositivo em vídeo: VGA. Não consta resolução nativa do mesmo modo.
Coloco para atualizar o driver da placa de vídeo pegando o driver no site da AMD e quando instalo surge na tela uns pixels brilhando e depois a tela fica preta e pisca de um cinza escuro para o preto.
Sugestões?
Rodrigo
  • Coordenador
Monitores de LCD só trabalham com 60Hz!...
Verifique isso...
você usou uma escala que seu monitor não suporta, você esta com problema pois não aparece nada na tela correto, o único jeito pra poder visualizar e alterar é trocando o monitor ou se você tiver uma vga espetada e uma gráfica on bord, entrar com aquela que não estais a usar, ja ocorreu isso comigo é chato mas tem jeito não se desespere.
O monitor funciona normalmente, mas com resolução 1280x1024.
O monitor não foi reconhecido, consta como Monitor Genérico Não-Pnp, na tela de ajuste de resolução nem consta a resolução nativa do monitor: 1600x900.
Nem consta uma resolução como recomendável.
Sistema é windows 64 bits e a placa de vídeo ATI Radeon HD 4850.
Alguém dá uma luz?
Notei que AI Suite, centro de controle da placa-mãe Asus, não reconhece minha placa de vídeo. Mas o windows reconhece. Rodo jogos pesados como o Skyrim em Ultra High por exemplo normalmente na resolução 1280x1024, o que usa a placa...
Alguém pode ajudar?
Resolvi o problema.
Um amigo tem um monitor idêntico ao meu, peguei o cabo dele e testei no meu.
O monitor ajustou a resolução automaticamente para 1600x900.
O problema portanto era o cabo. Não que ele estivesse com defeito, pois ao conectar o notebook da namorada no monitor ele foi para 1600x900, o que me fez pensar que não era o cabo.
Troquei o meu cabo pelo cabo de monitor da AOC que era usado em um PC sem placa de vídeo off-board e funcionou de boa nos dois PCs.
O problema deve ser que mesmo o cabo tendo os 15 pinos não cumpria alguma função da placa off-board.
Pode fechar o tópico.
  • Coordenador
