Curiosidade Eletrônica Laser
claos5
Curiosidade eletrônica.
Alguem já desmontou uma unidade scanner das impressoras laser da HP ( RG5-0449 ) ? Tem um diodo laser dentro. Por acaso alguém sabe como aciona-lo fora da impressora ? Ou pelo menos a pinagem da placa aonde esta montado o diodo laser ( RGS-0517 ) - são 7 pinos.
- deve ter : GND, +Vcc , controle
teria algum -Vcc ?
Realmente devemos ter cuidado, pois como o de CO2 ele pode ser invisivel para nós. O de CO2 é barrado por qualquer vidro ou lente, mas acredito que este não seja, pois dentro da unidade scanner ele atravessa duas lentes.
Mas é o principal ... aonde achar o datasheet dele ?
Deve ser assim:
2 pinos no LED
2 pinos no fotodiodo de controle
e deve ter um potenciometro lá também.
Acender um led LASER na mão é complicado... precisa de um controle muito preciso de corrente e de tensão, (usando o fotodiodo auxiliar pra ajudar)
É muito fácil queimar um LED Laser assim (e , sim, é um LED aquilo)
Busque exemplos na NET, talvez ache algo...
Já procurei todo os codigos que tem na unidade scanner e nada na Net.
A placa acoplada no diodo laser tem 6 pinos, mas com certeza não tem nenhum foto diodo de controle nesta plaquinha, pois tem outro conjunto totalmente separado na unidade scanner para isso.
Mais alguma sugestão gente, alguém conhece algum outro site mais especializado nisso ?
