incompatibilidade com memorias ddr2 800mhz com 667mhz:
ramonfrancisco
Ai galera, estou com uma duvida, tenho 2 memorias de 1gb(=2gb)667mhz instaladas no meu pc, e outras duas de 2gb(=4gb)guardadas.Bem queria muito botar essas duas no meu pc, afinal sao 4gb!mas elas sao 800mhz, e minha placa vai so ate 667, mas ouvi falar que elas diminui a frequencia automaticamente, mas nao quero arriscar, ja coloquei uma de cada vez, e sempre funcionou normal, mas vai que se eu colocar as duas de uma vezes e queimar elas e minha placa!!
Outra, se eu colocar uma de 2gb 800mhz, e uma de 1 gb de 667mhz vai dar problema?ou vai diminuir a de 800 para 667 e funcionar como se elas fossem todas 677?valeu ae quem responder;
especificaçoes:
placa-mãe:ga-945gcm-s2c;
processador:core 2 duo e6550;
valeu//;.,
Geralmente a bios da placa mãe vai diminuir a velocidade das duas para o máximo que ela suporta conforme o que você informou. Não deve estragar as memos.
especificaçoes:
valeu//;.,
Primeiro antes de instalar outro módulo é certificar-se de que os ajustes de tempos e frequência estão em auto.
Módulo de 800MHz funcionam desde 400~800MHz
as 2 não batem amigo um cliente meu fez esta proeza e perdeu um computador de 1,500 reais pegou fogo ao ligar verifiquei e deu um curto bonito torrou tudo mas se quiser faça o teste :D abraço
Precisam ver as TENSÕES em que os módulos trabalham. Isso sim é muitissimo importante. Além de verificar o que diz o manual da mobo. Leiam antes de testar para ver se é compatível.
