Monitor desliga, processos encerrados, mas torre fica ligada
Neumamm
As etapas do problema são:
- O monitor apaga imediatamente
- Os processos são encerrados (sei porque as músicas que estavam tocando no player param na hora e são substituídas por um barulho intermitente bem chato, tipo um zumbido)
- Torre permanece ligada, não permitindo reset....só deixa desligar na marra
Esse problema geralmente ocorre quando estou rodando jogo no PC há algum tempo.
Depois que acontece a primeira vez, acontece novamente direto se eu ligar o PC em seguida. Porém, se eu deixo o PC desligado por um bom tempo para depois tentar, o problema custa a acontecer novamente.
Se puderem ajudar, fico grato...
Abraços!
Olá:
Verifique no Setup a temperatura. Seu micro pode estar superaquecendo. Verifique como estão os coolers do micro, principalmente do processador. Verifique a pasta térmica do mesmo. Crie um sistema de ventilação/exaustão: 1 cooler na parte frontal do gabiente empurrando ar frio (mais pesado). 1 cooler na lateral do gabinete empurrando ar frio. 1 cooler na parte traseira do gabinete retirando o ar quente (mais leve). Faça um teste.
Abraço
Já fiz isso com o PC Wizard, mas as temperaturas parecem ok
Placa mãe: 40 graus
Placa de vídeo: 45 graus
Placa de vídeo: 58 graus
HD: 31 graus
Sabe se tem algo relacionado à fonte que possa ser a causa?
Estou com essa suspeita...
A minha fonte é da Bluecase de 500W, mas as tensões também parecem ok sem "estressar" o PC
Olá:
Verifique o site https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-BlueCase-de-500-W/2642
Seria interessante ter uma outra fonte para fazer um teste, eu não descarto essa hipótese. Entre no SETUP da placa mãe, deixe um bom tempo ligado, verifique se a temperatura sobe. Remova a placa de vídeo e as memórias, passe um limpa contato para componentes eletrônicos nos contatos das placas e nos slots da placa mãe.
Abraço
Troquei a fonte por uma Corsair de 650W e aconteceu o problema de novo...desta vez nem precisou de muito tempo de uso (mais ou menos 1 hora)
e agora???
Olá:
Muito bem, você está filtrando o problema, é assim que se descobre o defeito.
Já tentou fazer o que recomendei antes?
Se possível, teste outra memória também. Se não resolver, recomendo levar o micro à uma assistência técnica de confiança para um laudo mais preciso.
Abraço :)
Ainda não fiz isso...o meu gabinete só tem os coolers da fonte (óbvio) e da placa mãe...
Estou suspeitando de superaquecimento da placa de vídeo, então, enquanto não pego alguns coolers pra instalar no gabinete, tomei uma medida drástica:
Abri a lateral do gabinete e coloquei um ventilador convencional direcionado para o interior do gabinete...coincidência ou não, desde então o problema não se manifestou mais (ainda...)
Me parece que o caminho é esse...
Sobre a assistência técnica, já fiz isso e o diagnóstico foi "fonte defeituosa"...pelo visto eles erraram :(
