Melhor site para cálculo da potência do pc
c3po2
Olá pessoal, gostaria de saber qual melhor site para o cálculo da potência do meu pc, se é este: http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
ou este daqui: http://images10.newegg.com/BizIntell/tool/psucalc/index.html?name=Power-Supply-Wattage-Calculator
Os dois dão o valor aproximado? Para um pc simples o da newegg já basta? Existe outro?
Obrigado!
Olá!
O mais conhecido é o Extreme. Pelos cálculos que fiz em ambos, uma diferença é que a calculadora Newgg é mais "básica" e apenas repassa o valor recomendado e não o mínimo como o Extreme. Não teria como passar os valores aproximados, porque o Newgg é mais básico pois tem menos recursos, caso você quiser incluir tudo do PC (portas USB, teclado/mouse, fan, pci-cards etc) inclusive no caso de overclock, coisa que o Newgg não faz. Vai pelo Extreme pois é mais confiável, mas não 100%, aliás, nenhum é. Independente se é um pc simples/regular ou potente, o cálculo é o mesmo. Qualquer dúvida poste aí.
Atenciosamente
Olá!
Atenciosamente
Olá Edgar, obrigado pela resposta. Não entendi quando você disse que o "newegg repassa o valor recomendado e não o mínimo como o extreme".
E que o da Newegg já pondera alguma folga que só ele sabe qual e, acima do que realmente seu PC consome no pico. Ai nunca saberás qual e a real demanda de pico do seu PC.
O do site da Outervision oferece o valor mínimo de fonte que poderias pensar em colocar ai, que justamente coincide com a demanda de pico de seu PC..
A variável que ele fornece chamada Minimum PSU Wattage é na verdade a máxima demanda de seu PC. Isso se você não inventar de mexer nos valores recomendados de System Load e de TDP.   Portanto de desejares resposta mais aproximada e real, não invente..
Ai você, com a ponderação que desejares, vai prever uma margem de segurança para dimensionar a fonte.
Eu costumo dividir a máxima potência demandada pela config por 0,7 ou 0,8, garantindo com isso ou 30% ou 20% de folga no dimensionamento da fonte.
Por exemplo:
Se Minimum PSW Wattage for de 410 Watts uma fonte de 410/0,7 = 586 Watts ou 410/0,8 = 512 Watts seriam adequadas.. Chutaria, para finalizar adotar fonte de 550 Watts nesse caso..
