Olá, estou com um problema que está quebrando minha cabeça pois ainda sou um pouco leigo.
Tenho um pc com placa-mãe ASRock A320M-HD (https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M-HD/index.br.asp) (possui as 3 entradas padrão rosa, azul e verde) que possui suporte a 7.1 desde que tenha um módulo de áudio de painel frontal HD. O HT é um Samsung HT-F4505 ( https://www.samsung.com/br/audio-video/blu-ray-home-entertainement-system-f4505/ ).
Para fazer a conexão pensei em utilizar um hdmi do pc pro HT que foi sem sucesso. Depois de muito procurar na internet, resolvi usar o RCA (o que tem branco e vermelho em uma ponta e p2 na outra), que por sua vez deu certo mas ao testar, o 5.1 não funciona, muito menos o 2.1. Mas ao reproduzir uma música, o áudio sai igualmente em todas as 5 caixinhas (não de forma surround).
As soluções que pensei foram:
-Comprar o tal painel que não sei como funciona pois não sei se teria que comprar outros cabos;
-Comprar uma placa de som que também não daria pois já tem uma que vem integrada.
Pensei então em usar o 2.1, já sem esperanças de ter o 5.1 rsrsrs mas não sei como fazer a conexão pois nos testes, nem o SW funciona.
Alguém sabe como deveria proceder? Se teria que comprar um conversor e etc...
Obs.: tenho um cabo digital optical mas a placa-mãe não tem entrada/saída óptica. Como devo proceder?
Seguem fotos das entradas da placa-mãe atrás do pc e na parte frontal
@Luxceed Boa tarde
A conexão HDMI do seu HT é apenas saída então creio eu que você não vai conseguir enviar o som do seu PC usando a conexão HDMI.
Normalmente quando o PC suporta 5.1 de forma analógica você precisa usar as 3 conexões atrás do PC, Rosa, verde e azul.
Você pode conectar através da entrada RCA e nesse caso o HT vai simular 5.1 ou ligar na entrada óptica que nesse caso funcionaria perfeitamente 5.1.
https://www.samsung.com/br/support/tv-audio-video/ht-4505-connections-back-panel/
Só que seu PC não possui saída óptica, a solução seria comprar uma placa de som com saída ótica interna ou externa como essas.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1152710756-placa-de-som-externa-51-usb-optica-spdif-toslink-51-_JM?matt_tool=43848166&matt_word&gclid=CjwKCAjw-ZvlBRBbEiwANw9UWgNtvOGpoYXNFdAfu4uVa_-FxcA1bUmGFYoFyD47uiHh4W0N9y_0CBoCGXEQAvD_BwE&quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-915809658-placa-de-som-asus-xonar-dgx-51-pci-express-_JM?quantity=1
Deve ter modelos mais barato dependo do nível de qualidade que você quer o som, quando mais caro na maioria das vezes melhor a qualidade de som e quantidade de recursos.
24 minutos atrás, Luxceed disse:
@Edvaldo J. Frederico  Obrigado pela resposta ^^ Essa placa externa faz 5.1 real ou simula? Conecto ela ao pc por usb mesmo?
Grato
Essa é uma placa de som externo 5.1 real sem simular, e ela é alimentada e ligada via USB.
E alem do mais se você não gostar você tem 10 dias para devolver para o vendedor.
