Led da Fan não acende na mobo, mas na fonte sim
Comprei fans da pichau de três pinos (Pichau Gaming Wave 120W Led), mas o led não liga quando coloco na mobo, somente funciona na fonte, ou seja, com ela em 100%. Testei elas na mobo configurando a rotação na bios. Só acende quando tá em 100%. Isso é defeito ou preciso fazer alguma configuração?
Os LEDs dela devem estar ligados em serie, tipo 4 LEDs em serie e se bobear sem resistor pra durar menos, como é uma ventoinha de 3 pinos ela só suporta controle de rotação através do controle de tensão, dai os LEDs só acendem com a rotação setada a 100% que é quando a tensão ta próxima de 12V.
Se quiser que os LEDs fiquem acesos o tempo todo você precisaria modificar o cooler e ligar os LEDs em paralelo com resistor em serie, tipo cada 2 LEDs em serie com resistor de 270 ohms e ainda assim o brilho dos LEDs reduziria com a rotação.
9 minutos atrás, F4b10 disse:
Faz sentido já que depende da tensão. Menor tensão = led mais fraca. Toda led de três pinos trabalha assim? Achei estranho. Se for o caso deixarei direto na fonte como exaustor (teto/traseira). Acha que tem algum problema deixar rodando em 100%?
Não sei se essa hipótese dos LEDs em serie seria verdadeira, ainda mais pra todas as ventoinhas mas faz sentido, ainda mais se pensar que da pro fabricante economizar 1 resistor por ventoinha ou ate mesmo monta-la sem nenhum resistor as custas dos LEDs queimarem em poucos meses, tipo aquelas lanternas LED de camelo...
Toda ventoinha de 3 pinos só pode ter a rotação controlada por tensão, isso se a placa-mãe suportar o recurso, as de 4 pinos aceitam controle via PWM.
Creio que não tem problema deixar a 100% pra uso domestico, uma ventoinha de bucha lubrificada (hidro bearing) tipica aguenta mais de 15 mil horas, a 8 horas de uso por dia daria 5 anos de vida util, e com 1300RPM elas não devem ser muito barulhentas, ao menos enquanto novas...
