Opaaa, segue a config do meu pc:
Placa de vídeoGTX 1660
Processador: I5 9400F
placa-mãe: Asus TUF H310M-PLUS GAMING/BR
Bom, vms lá... Atualmente tô com uns problemas pra rodar metro exodus no pc, o jogo fica dando varias travadinhas e as vezes começa a travar bastante, o fps tá lá em 130 e do nada começa a cair e voltar... Acho que com a config desse pc era pra rodar de boa, mas tá bem complicado pra jogar. Alguém tem alguma ideia do que possa ser?
Monitore o uso dos recursos do seu PC com Msi Afterburner, procure um tutorial ensinando como usar o overlay. Verifique o uso de CPU, GPU, RAM, VRAM, FPS, Frametime, temperaturas e veja se nota algum gargalo.
Pra eu saber se tá dando gargalo o que deve estar acontecendo? E se estiver, só consigo resolver trocando alguma peça?
Quanto de memória RAM você tem? Problemas de desempenho podem ser associados a várias coisas distintas, como temperatura, memória, as vezes até mesmo armazenamento.
Aqui quando estou com problemas costumo desconfiar primeiro do Windows (erros,virus,etc) Então formato para solucionar o problema.
Mas, se está com dúvida do que pode ser, baixe o Msi Afterburner, ative o monitoramento de uso das Memorias, Placa de vídeo e processador, o que tiver em 100% é o que está limitando os FPS.
Também ative o monitoramento de temperatura, pois temperaturas muito altas podem limitar o desempenho de determinado componente.
Quando fizer este processo, poste aqui o resultado que tentarei lhe ajudar. ;) Abraço.
O que eu vejo aqui que pode ser o problema é o processador, o uso fica lá pela casa dos 100 e a temperatura chega até aos 76 graus... Em relação a temperatura é só resfriar, mas ao uso, é normal pra esse i5 ou pode ser defeito ou algo do tipo?
  • 11 meses depois...
Gente vamos ser realistas com metrô exodus pra PC.
Esse jogo é pesado e é muito mal otimizado
Já testei em alguns setups diferentes e esse jogo fica com alto fps
80 fps 100 fps mas o problema é o lag e o stutering excessivos..
Esse jogo você precisa ter um hardware caro e ainda assim corre risco de travar e outras coisas que atrapalham na jogatina no PC.
Não adianta dizer pra monitorar.
Dizer que é gargalo
Se você sabe que seu setup tem poder de rodar p jogo tranquilamente
Foi o jogo que veio mal otimizado mesmo.
Quem quiser discordar tudo bem mas essa é minha opinião...
