Como organizo os fans?
Pessoal, gostaria da ajuda de vocês para organizar os fans em meu PC de maneira a resfriar melhor aumentando assim a vida útil e a margem de OVERCLOCK sem esquentar.
O meu Gabinete é o Aerocool Aero 500 Front : 2 x 120mm Fans (Optional) Rear : 1 x 120mm Fan (1 x 120mm Included) Top : 2 x 120mm Fans (Optional)
Eu uso um WC 120mm Sangue Frio PCYES, nas especificações do gabinete diz que Radiador é no topo, mas creio que dê sim para instalar em outra posição.
Tenho em mãos:
2x Ventoinha 1300RPM NOVAS | 1x Ventoinha 2000RPM NOVA | 1x Ventoinha 1200RPM usada | 1x Ventoinha 2000RPM usada
Irei fazer um sistema de Push and Pull no WC, em qual posição instalo o WC qual direção do fluxo de ar das 2 ventoinhas?
As 3 que restam em qual posição eu coloco e direção do fluxo de ar?
Desde já agradeço de coração.
@Gabriel Enrique Olá amigo, faça como eu sempre fiz aqui: deixe os fans frontais puxando ar frio de fora jogando para dentro; na parte traseira você pode colocar o radiador de 120mm do seu WC com um fan soprando ar no radiador e outro fan atrás, puxando o ar pra fora do gabinete (faça um "sanduíche" com os 2 fans e o radiador  no meio); no topo do gabinete, coloque os 2 fans soprando ar pra fora. O ar quente sobe, e é muito bom que tenha apenas fans soprando o ar viciado de dentro do PC pra fora. Não deixe o radiador no teto, deixe na parte traseira, cuidando sempre para não dobrar as mangueiras do mesmo.
Qualquer dúvida poste amigo, boa sorte!
@Gabriel Enrique Não tem problema, se você instalar o radiador no teto, vai puxar todo o "bafão" quente do interior do gabinete pro radiador.... então tanto no teto como atrás vai puxar ar quente, então acho mais negócio colocar atrás o radiador com push/pull e deixar o teto só com fans, se livrando do ar quente.
Só minha sugestão mesmo, uma vez usei wc selado por 4 meses (não gostei) e usava na parte de trás e tive melhores resultados do que no teto.
Abraços!
@Gabriel Enrique Isso, um fan atrás puxando o ar quente, o radiador, e o segundo fan jogando ar do gabinete para fora, no sentido do radiador. Bem como você descreveu no seu post anterior. Está correto.
Quanto a colocar na frente, francamente eu nunca testei, durante o tempo que usei wc selado, talvez seja uma boa, mas vai trazer um calor infernal para o interior do seu gabinete, pois em jogos pesados esse radiador vai ferver, e os fans trazendo o ar pra dentro vai ser complicado. Talvez essa ideia seja boa se tiver pelo menos 3 fans bem fortes fazendo a exaustão do ar extremamente quente do interior, senão vai ficar ruim (assim penso eu, nunca coloquei isso na prática).
Abraço amigo, boa sorte! Qualquer coisa é só postar!
@simforoso Não havia pensado por este lado, realmente se eu colocar na frente vai puxar ar frio pro radiador, mas também vai jogar a quentura do radiador pra dentro do gabinete! Melhor deixa na frente uma simples ventoinha puxando o ar
Então a melhor alternativa ficou assim né?
< Radiador < Traseira
^^ Topo
< Frontal
Agora a questão é, eu tenho 3 fans novos, 2 de 1300rpm e 1x de 2000RPM
um de 1200rpm usado e um de 2000rpm usado
Em qual posição eu coloco cada um?
adicionado 3 minutos depois
Estive pensando em 1 dos de 2000 colocar na parte frontal pra deixar com bastante ar frio!
3 minutos atrás, Gabriel Enrique disse:
^^ Topo
< Frontal
Sim, este é o esquema que eu faria. Está certinho.
Sobre os fans, eu sempre usei de baixa rotação pois não gosto de trabalhar com muito barulho, mas no seu caso o fan mais forte de 2000rpm eu colocaria soprando ar no radiador, e um comum atrás puxando o ar forçado com o fan mais forte pra fora... se ficar muito barulhento, ligue o de 2000rpm na placa-mãe, assim você pode controlar a rotação dele, deixando mais forte quando for jogar/rodar algo pesado apenas.
Aqui tenho 4 fans de 200mm que nem fazem barulho, daí deixo direto na fonte em 12V, mas um fan de 120mm direto na fonte é complicado, dependendo do fan faz um barulho insuportável... eu não gosto de barulheira, mas tem amigos que colocam os fones e nem ligam pro barulho. Vai da personalidade da pessoa, não sei se você se incomoda com barulho forte e tal ou nem liga.
Mas em teoria o teu esquema está certinho, é exatamente assim que eu montaria um setup com wc selado. Abraços!
@simforoso Opa muito obrigado!
ultima dúvida, visto que eu não ligo pro barulho pois com meu fone fica imperceptivel você acha melhor deixar no 100% ligado na placa mão ou na fonte?
Como posso fazer para que o fan que joga ar pro radiador puxe o ar mais gelado possivel?
@Gabriel Enrique Opa, desculpa a demora pra te responder, não entrei no CdH esse fim de semana!
Rapaz, você que usa fones e nem escuta o PC, pode ligar direto na fonte mesmo em 12V que vai ter o melhor rendimento possível. Vai juntar mais poeira também, mas se o seu gabinete tiver aquelas "telinhas" de metal para segurar o pó igual o meu Coolermaster H500P tem, é só limpar ela uma vez a cada 6 meses e limpar o fan uma vez por ano, dependendo do uso (limpo os filtros aqui a cada 3~4 meses e tiro os fans pra limpar 1x ao ano, esse PC da assinatura fica 98% do tempo ligado direto, sem folga).
Sobre o fan puxar o ar mais fresco possível talvez ele numa rotação bem mais alta, ligado à fonte em 12V faça com que a pressão do ar que entra no radiador seja bem forte e fria. Se for um vento sem força, com o fan trabalhando a 45~60% da sua potência, provavelmente ele só vai jogar ar morno de dentro do teu gabinete no radiador... como te disse tenho muito pouca vivência com WC selado... tive um por 4 meses e vendi, sempre gostei mais de air cooler mesmo. E os air cooler atuais da AMD dos Ryzen, são muito bons e muito bonitos. E os PCs que eventualmente monto/faço manutenção de familiares e amigos, metade tem Ryzen e os que tem Intel é tudo air cooler da Coolermaster como o Hyper 212X que é ótimo (dá uma canseira de limpar, mas é muito eficiente).
Qualquer dúvida poste amigo, no que eu puder eu te ajudo. Abração!
5 horas atrás, Gabriel Enrique disse:
Sendo 1x2000Rpm usado, 1x 1200rpm usado
1x2000rpm novo, e 2x1300rpm novos
Olhe, acho que se realmente você vai manter esse WC de 120mm deve mante-lo no topo. Mas você citou a configuração q você vai instalar? Pergunto porque tem placa-mãe que tem dissipadores muito altos que dificultam a instalação de WC.
De qualquer forma se seu objetivo é uma boa ventilação acho um contrasenso pensar em instalar FAN reaproveitadas, principalmente se forem de 3 PINOS. Eu troquei todos meus 5 FAN genericos por FAN AKASA Viper e AKASA Apache de 4 pinos e com PWM  e tive muito bom resultado, e principalmente o funcionamento ficou silencioso porque liguei tudo em SYS_FAN e como eles são PWM a rotação é controlada com a variação das temperaturas, então os FAN não rodam em RPM máxima.
Bom dia, é simples.O gabinete já vem com 1 FAN atrás, ele tira ar(pressão negativa). O WC ocupará uma das posições no topo(tem duas furações para FAN de 120).Ele ficará também com pressão negativa(tirando ar do gabinete).
Esses  2 FAN de 2.000rpm são muito barulhentos e de baixo rendimento e deveriam ser descartados.
O que você deve ter no gabinete é: 2 FAN frontais(entrando ar:pressão positiva), 2 FAN tirando ar(já tem 1 na traseira e terá +1 FAN do WC).Opcionalmente poderá colocar mais 1 FAN no topo, mas deve verificar se caberá.
Se ainda não tiver comprado esses 2 FAN de 1300RPM é melhor trocar por FAN AKASA que tem mais que o dobro de fluxo de ar. Esses de 2000 rpm, venda.
adicionado 0 minutos depois
E sua MB tem 2 Sys_FAN. Se comprar FAN com PWM ligue nelas.
