Circuito para regular tensão formado com zener e transistor.
Ir à solução Resolvido por Renato.88,
Bom pessoal preciso de uma fonte de 9v e gostaria que fosse 9v ''cravados'' em sua saída com uma capacidade de 300mA.
O único trafo que encontrei na eletrônica foi um de 7.5v AC ,porém do mesmo saem 7.2v,retificando esse valor passa de 10v contínuos,e é aí que está o problema:
pensei em colocar um 7809, mas não dá, por que a tensão de entrada seria muito pequena para ele regular,diodo zener não é possível por causa da corrente muito baixa.
A última solução que eu achei foi usar o zener+transistor,mas nas minhas simulações do Multsim não deram muito certo,queria ajuda de vcs para um circuito mais formal e funcional.
12 minutos atrás, Felipe Alves 2207 disse:
Cadê o trafo? Se for de 1A, talvez dê certo sim com 7809. Talvez você possa dar mais meia dúzia de voltas de fio nele.
Apesar de você estar querendo substituir uma pilha 9V, a maioria dos eletrônicos funciona de boa com 8. então um 7808 é uma alternativa
abç
Ah táh. Se tiver fotos de repente dá pra avaliar se dá pra enrolar + uns fios nele. P.ex. este...
D_NQ_NP_934834-MLB31216365913_062019-V.j
..leva jeito que dá. Com jeitinho removendo o isolador ou nem, dá pra dar umas voltinhas a+. Tá vendo o vão? Ok... talvez em vão mas... tentei né...
4 horas atrás, Felipe Alves 2207 disse:
Já eu nem vejo problema, na hora que colocar a carga a tensão cai.
E o problema ainda pode ser outro: Se a carga demandar muita corrente pode cair para os tais 7,5V que se tem de tensão média AC e não funcionar bem.
