RX5700 sttutering, fan não funciona corretamente.
Bom dia pessoal,
Adquiri uma rx 5700 da As Rock, modelo Phantom Gaming. Bem bonita e com um dissipador "parrudo". Estou querendo saber se ela está com defeito ou apenas bug de driver ou algo do tipo. Ela vem apresentando um sttutering no the witcher 3, salvo quando ligo o v sync então some, teve uma hora que a placa foi a 100 graus,quando dei por mim as fans estavam desligadas tive que reiniciar pra elas retornarem ao normal. Depois que liguei novamente, quando eu abria um jogo as fans estavam indo pra 85%, desliguei a máquina e fui mexer no outro dia . Ela ligou normal e sua utilização foi normal. Também estou achando o desempenho no cs go bem baixo rodando boa parte do tempo abaixo dos 200 fps na qualidade alta, Doom na qualidade máxima rodando a 60 e poucos quadros em open gl, já em vulkan rodando beirando 200 fps. Usando o monitoramento de quadros da amd tem jogos que não passam de 60 quadros porém no monitoramento via msi mostra outro nº de quadro bem superior. Quando fui testar as fans aumentei a velocidade das mesmas na msi quando baixo sua velocidade manualmente a placa leva um certo tempo até chegar na velocidade setada.  Não sei se peço a troca  da vga por outra , estou tentado a fazê-lo por via das dúvidas. O que acham ?
Configuração do pc:
Vga: Rx 5700 As Rock Phantom Gaming
Mobo: x470 prime - Asus
Memória ram: 16 gb team group  t force white 3200 mhz ( overclock de 3000 mhz p/ 3200)
Processador: Ryzen 7 2700
Armazenamento 01: ssd 120 gb Gigabyte
Armazenamento 02: Hdd 1TB
Armazenamento 03: Hdd 320 gb
Fonte: Coolermaster 750w gx2
@GusGraf Eu havia esquecido
Configuração do pc:
