Monitor pisca quando desligo o ventilador
Recentemente troquei de placa de video (estou com uma RTX 2060 super) e ela possui uma entrava dvi e uma hdmi, a hdmi uso para conectar na tv da sala que é maior e em 4K. A dvi utilizo para o monitor que é menor e em full hd, entretanto o monitor possui somente porta HDMI. Então comprei um adaptador e este não funcionou, então comprei um cabo dvi hdmi para conectar neste monitor e funcionou, mas ando percebendo que quase sempre que desligo o ventilador do quarto onde está o monitor, o monitor apaga e depois de alguns segundos reacende. (Obs: Segundo meu pai, o computador e ventilador não estão na mesma linha). Não tenho certeza se é a fiação ou o cabo, se é que pode ser por causa dele, ou por algum outro problema.
Boa noite, não pude ler e não comentar, mas o relato aí ocorre semelhante em casa, porém com a tv que uso como monitor, acontece de sumir a imagem e até mesmo desconectar o sinal HDMI quando o chuveiro está em uso, mas também creio ser a rede, mas não sei se é falha da operadora na qualidade da distribuição ou falha do eletricista que fez minha instalação, que é nova. Quanto a rede não ser a mesma, não faz diferença, aqui cada cômodo tem sua rede, mas só para fins de disjuntor, pois no fim das contas, tudo depende de dois fios que vem do poste da rua.
Conversei brevemente com um técnico que disse poder ser qualquer coisa, oscilação de energia, ou baixa tensão na rede (horário de pico), fonte ineficiente, problemas físicos na rede elétrica, etc.
No meu caso, acredito ser má qualidade da distribuição de energia, (insuficiência de tensão, embora se eu medir com multímetro não mostre irregularidade, mas quando a rede é exigida acima do normal, a distribuidora não fornece o suficiente) e talvez, também alguma emenda mal feita na minha rede elétrica.
Vale a pena verificar sua rede.
Por falta de dinheiro, não tenho nobreak, acredito ser a solução sobre qualidade das distribuidoras de energia.
