Memória HyperX Fury 4GB 1333MHz DDR3 é totalmente compatível com meu pc?
Ir à solução Resolvido por Miriav,
Oi, tenho tido dificuldades até mesmo em jogos bem leves pois meu pc é antigo e não muito bom, como minha memória beira os 97% quando jogo e não tenho como comprar outro computador, decidi comprar uma memória adicional ou substituta.
Minha placa é uma Gigabyte GA-H61M-S1, quando abro o cpuz, mostra REV 09 e REV b3, porntanto não sei qual é exatamente. Processador Intel Pentium G2030.
Atualmente tenho uma memória de 2GB 665.1Mhz.
Um amigo que entende alguma coisa disse que acha que a "HyperX Fury 4GB 1333MHz DDR3" não seria compatível com a placa, até me mandou link de compra de uma outra bem mais antiga e usada, na mesma faixa de preço, também disse que poderia muito bem coloca-la no outro slot e usar ao mesmo tempo que a minha atual de dois GB.
Então, a memória é compatível ou não? E posso usar junto com minha atual ou teria de tirar e usar apenas a nova de 4gb? Pelo que entendi, apenas uma de 8GB não seria um possibilidade também. Podem me ajudar?
Caso sua Mobo seja esse modelo, as specs dela dizem que aceita até 16GB DDR3, com frequência máxima de 1333MHz (Ou 2200MHz, mas não aconselho). Lembrando que possui apenas 2 Slots, o que permite apenas 2 pentes em funcionamento.
No quesito do seu processador, ele suporta até 32GB em 1333MHz (O que exclui a possibilidade de uma com 2200MHz). Então, o fator limitante no seu caso, é a Mobo mesmo.
Em suma, você pode colocar até 16GB de RAM DDR3 de até 1333MHz, lembrando que pode usar apenas 2 pentes ao mesmo tempo.
Adendos:
A memória que seu amigo disse que não suportaria, funciona normal com sua Mobo, poderia compra-la sem problemas que iria funcionar.
IMPORTANTE vamos supor que compre a memória acima e coloque ela junto com a sua atual de 2GB/665MHz, isso causaria um problema que é: um dos seus pentes pode trabalhar a 1333MHz mas vai reduzir automaticamente para 665MHz por conta do pente mais antigo. Então, para usa-la, teria que tirar o pente de 2GB e deixar apenas o novo. Isso vale para qualquer tipo de caso de RAM. Se colocar um pente com frequência inferior junto de uma com uma frequência mais alta, a mais alta vai reduzir para poder funcionar com a mais baixa.
1 hora atrás, Tayme Cristina disse:
apenas uma de 8GB
Sim, um único pente de 8GB DDR3 de 1333MHz já daria um ótimo upgrade. Ainda sobraria um Slot para colocar outra de 8GB DDR3 (De mesma frequência e preferência mesmo modelo) para assim utilizar todo o poder que a placa permite (16GB).
Espero que não tenha ficado confuso. Qualquer dúvida, é só citar meu @.
10 horas atrás, Leonardo Peres disse:
Adendos:
@Leonardo Peres Está perfeito! Esclareceu todas as minhas dúvidas e consegui entender completamente! Irei comprar a mesma hyperx fury, mas de 8GB! Muito obrigada pela ajuda!
