Excel Migrar dados de uma planilha para outra
Ir à solução Resolvido por Midori,
REQUERIMENTO ok.xlsxEstou querendo pegar os dados do contrato (SITUAÇÃO ;CONTRATO;INCIO; FINAL ;VALOR; VALOR DA PARCELA;QTD. PARCELAS)  e passar para outra planinha ( REQUERIMENTO) organizado como fiz um exemplo. Meu problema e pegar o nome , cpf  e os  contratos 2,3,4... pois estão desorganizados.
@antoniofmoura  A macro pega o range H2:H12, quando houver mais linhas é fácil editar para implementar uma forma de pegar até a última linha.
Quando testei e comparei com os dados anteriores do requerimento só deu diferença no total da LIDIA, talvez seja de algum dado que você não tinha copiado antes.
Sub Macro()
    Dim R       As Range
    Dim C, L    As Integer
    Dim Plan    As Worksheet
    Set Plan = ThisWorkbook.Worksheets("REQUERIMENTO ")
    With ThisWorkbook.Worksheets("CONSIGNADO")
        For Each R In .Range("H2:H12")
            For C = 27 To 83 Step 7
                If .Cells(R.Row, C) <> "" Then
                    L = Plan.Range("A:A").End(xlDown).Row + 1
                    R.Offset(0, 0).Copy Plan.Cells(L, 1)
                    R.Offset(0, 1).Copy Plan.Cells(L, 2)
                    .Cells(R.Row, C - 1).Resize(1, 7).Copy Plan.Cells(L, 3)
                End If
            Next C
        Next R
    End With
End Sub
@antoniofmoura Agora vi que a macro pode apresentar erro se a planilha Requerimento tiver apenas os títulos.
Para evitar isso faça esta alteração no código, substituindo a linha da atribuição de L por essas,
If Plan.Range("A2") = "" Then
    L = 2
Else
End If
