C++ Código em C++, Pilhas
@arfneto E que assim eu preciso fazer um código que uma pilha tem esses valores fixos 1 8 1 0 4 3 1 1 e eu preciso passar esse valor para uma segunda pilha mais esse valor como e uma pilha eu tiro ele de cima ficaria 1 1 3 4 0 1 8 1, ai eu queria saber como ficaria um código fazendo esse tipo de exemplo
3 minutos atrás, Ronald Tavares disse:
Rodou o programa que eu te mostrei? Você já sabe como fazer. Apenas não prestou atenção.
O programa que te mostrei enche a pilha toda então não tem como você não saber colocar esses valores lá
pilha vazia
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
Com isso
	int valor = -10;
	while( um.empilha(valor) )
		valor = valor + 1;
Então se escrever
// valores fixos 1 8 1 0 4 3 1 1
	um.empilha(1);
	um.empilha(8);
	um.empilha(1);
	um.empilha(0);
	um.empilha(4);
	um.empilha(3);
	um.empilha(1);
	um.empilha(1);
ia fazer o que? e se chamar imprime() vai mostrar...
pilha vazia
1 8 1 0 4 3 1 1
Não seria a mesma coisa? Ao invés de começar de -10 e ir até encher a pilha onde só cabem 10...
Mas não respondeu de novo a algo que eu te perguntei. Entendeu que do modo como foi escrito isso não tem como saber se a pilha está vazia?
@arfneto Certo desculpa não prestão muita atenção nas pergurtas que você me faz como eu disse não tenho muito conhecimento portanto não quero responder o que eu não sei poderia me informar o código seria isso pois deu um erro
#include <iostream>
using namespace std;
struct Pilha
	int p[10];
	int capacidade;
	int posicao;
	Pilha() : capacidade(10), posicao(0) {};
	int      desempilha();
	bool     empilha(int);
	int      imprime();
int main(int argc, char** argv)
	Pilha um;
	um.imprime();
	int valor = -10;
	while (um.empilha(valor))
		valor = valor + 1;
	um.imprime();
	return 0;
int Pilha::desempilha()
	return 0;
bool Pilha::empilha(int valor)
{	// pode nao caber
	if (posicao > (capacidade - 1)) return false;
	p[posicao] = valor;
	posicao = posicao + 1;
	return true;
int Pilha::imprime()
	if (posicao == 0)
		cout << "pilha vazia" << endl;
		return 0;
	// ok tem gente
	for (int i = 0; i < posicao; i = i + 1)
		cout << p[i] << " ";
	cout << endl;
	return 0;
	int valor = -10;
		valor = valor + 1;
		um.empilha(1);
	um.empilha(8);
	um.empilha(1);
	um.empilha(0);
	um.empilha(4);
	um.empilha(3);
	um.empilha(1);
	um.empilha(1);
Para colocar em outra pilha é apenas uma outra coisa. Nada tem a ver com a primeira e por isso essas linguagens são legais.
Quando você desempilha algo o valor vem na função. E então é só um valor. Se você tem outra pilha e quer colocar lá não faz a menor diferença:
  • desempilha() retorna um int. Só isso.
  • empilhaI() empilha um int. Só isso.
Então
	um.empilha(1);
	um.empilha(8);
	um.empilha(1);
	um.empilha(0);
	um.empilha(4);
	um.empilha(3);
	um.empilha(1);
	um.empilha(1);
	um.imprime();
	Pilha outra;
	valor = um.desempilha(); // tira de uma
	outra.empilha(valor); // poe na outra
	// ou assim para copiar outro
	outra.empilha(um.desempilha());
	cout << "a segunda pilha com 3 caras" << endl;
	outra.imprime();
mostra
pilha vazia
1 8 1 0 4 3 1 1
1 1 3
adicionado 1 minuto depois
4 minutos atrás, Ronald Tavares disse:
Sério? Se não vai prestar muita atenção às perguntas, e responder, porque acha que eu devo te responder? assim não funciona...
adicionado 4 minutos depois
8 minutos atrás, Ronald Tavares disse:
não deu pra entender o que quer dizer com isso.
Se deu um erro não diga que deu um erro. Diga QUE erro é esse.
@arfneto Certo então o código ficaria assim
#include <iostream>
struct Pilha
	int p[10];
	int capacidade;
	int posicao;
	int      desempilha();
	bool     empilha(int);
	int      imprime();
	Pilha um;
	um.imprime();
	int valor = -10;
		valor = valor + 1;
	um.imprime();
	return 0;
	return 0;
{	// pode nao caber
	p[posicao] = valor;
	return true;
	if (posicao == 0)
		return 0;
	// ok tem gente
	cout << endl;
	return 0;
	int valor = -10;
		valor = valor + 1;
		um.empilha(1);
	um.empilha(8);
	um.empilha(1);
	um.empilha(0);
	um.empilha(4);
	um.empilha(3);
	um.empilha(1);
	um.empilha(1);
	um.imprime();
	Pilha outra;
	outra.imprime();
Acho que está lendo e copiando sem pensar. o tal loop while era um exemplo para você ver como é simples encher a pilha e mostrar os 10 números que estavam lá dentro, de -10 a -1.
O que é esse código todo no final de imprime(), que era só para, digamos, imprimir....??
Esse
pilha vazia
1 8 1 0 4 3 1 1
1 1 3
É o resultado desse programa
#include <iostream>
struct Pilha
	int p[10];
	int capacidade;
	int posicao;
	int      desempilha();
	bool     empilha(int);
	int      imprime();
	int valor = 0;
	Pilha um;
	um.imprime();
	//int valor = -10;
	//while( um.empilha(valor) )
	//	valor = valor + 1;
	um.empilha(1);
	um.empilha(8);
	um.empilha(1);
	um.empilha(0);
	um.empilha(4);
	um.empilha(3);
	um.empilha(1);
	um.empilha(1);
	um.imprime();
	Pilha outra;
	outra.imprime();
	return 0;
	if (posicao == 0) return INT_MIN;
	posicao = posicao - 1;
	return p[posicao];
{	// pode nao caber
	p[posicao] = valor;
	return true;
	if (posicao == 0)
	{	cout << "pilha vazia" << endl;
		return 0;
	// ok tem gente
	cout << endl;
	return 0;
E veja ai que imprime só imprime...
Eu já disse 3 vezes eu acho, mas do modo como está isso não tem como saber se desempilha() funcionou...
É preciso definir algo. Ou um marcador, tipo um número que marca o fim da lista, ou uma função que diz se a lista est;a vazia.
Entende isso? É essencial. Ou não vai funcionar.
Pra não dizer que eu não expliquei:
Na pilha de C++, a que esta na biblioteca da linguagem, a pilha funciona com 3 comandos: push() pop(0 e top().
  • push(0 coloca um cara
  • top() traz o próximo, mas não desempilha
  • pop() tira o de cima
Pode fazer assim, ou usar uma constante, tipo um valor -345678, um marcador para indicar fim da pilha, e não aceitar que empilhe esse valor.
Pode usar uma função vazia() que retorna true se a pilha est;a vazia. Mas tem que fazer algo
1 minuto atrás, Ronald Tavares disse:
eu entendi o que você quer dizer com as 3 funções , ai eu queria saber, ele só esta retornando 3 elemento, como eu faria para retornar os que falta
que tal desempilhar os outros cinco?????
Não entendeu que é só isso?
Mas entenda, pela quarta vez vou dizer: precisa ter uma maneira de parar de desempilhar quando a pilha est;a vazia. Eu escrevo e você não responde., porque parece obcecado com conseguir uma resposta pronta e seguir adiante.
Vou até dizer uma:
	int      desempilha();
	bool     empilha(int);
	int      imprime();
	bool     vazia();
Acrescentando uma função vazia() que faz o óbvio: retorna true se a pilha está vazia. Assim pode resolver.
Para tirar de uma pilha:
  • enquanto ela não está vazia desempilha. Já sabe como
Para colocar numa pilha:
  • enquanto tiver algo para por e se ela não estiver cheia, empilhe
Para tirar de uma pilha e colocar numa outra pilha:
  • enquanto a pilha original não estiver vazia:
    desempilha da primeira
    empilha na segunda
    Nada mais. Pode ser bem curtinho
    	while (um.vazia() == false)
    O código de vazia:
bool Pilha::vazia()
	return posicao == 0;
@arfneto Certo eu entendi e como eu faço essas 3 Estruturas de Tirar de uma e empilhar para outra, tem um local onde eu coloco essa função de desempilhar
@arfneto E que assim meu conhecimento referente a pilha é bem pequeno
adicionado 2 minutos depois
@arfneto Por isso fico perdido nas perguntas que você faz
adicionado 6 minutos depois
@arfneto Mensagem que aparece utilizando a função que você me passou.
Como assim?
Que são essas 3 estruturas que você entendeu?
Tem, mas ela já está lá. É a função desempilhar()
Que tal o que eu escrevi?
Não parece fazer sentido? Enquanto a pilha um não está vazia tira um valor dela e coloca na pilha outra ?
Estive vendo o material que postou, o Estrutura_de_Dados.pdf
É muito ruim e cheio de erros. Recomendo muito usar um livro. E lá fala de C até onde eu vi. Onde entrou C++?
@arfneto Olha referente ao livro pode ser que entre c++ mais aprofundado nos outros capítulos esse é só a primeira matéria, mais referente ao código como ele ficaria ?, pode fazer o código e me mostrar pois conforme a imagem pode ser que eu tenha feito algo de errado
adicionado 3 minutos depois
@arfneto Utilizando o exemplo que você me deu, deu um Erro conforme a imagem ai queria saber como ficaria o código ?
Porque esse trecho de código está no meio das funções empilha() e vazia() ?
A declaração da Pilha vai ficar assim, com a nova função
struct Pilha
	int p[10];
	int capacidade;
	int posicao;
	int      desempilha();
	bool     empilha(int);
	int      imprime();
	bool     vazia();
E lá no fim você coloca a função. Com todas as 4 linhas.
bool Pilha::vazia()
@arfneto Vou te enviar o código para você
analisar e me informar onde é o local certo desse código, referente a pilha é o primeiro, mais fora isso fiz Quiz e alguns jogos estratégicos
#include <iostream>
struct Pilha
	int p[10];
	int capacidade;
	int posicao;
	int      desempilha();
	bool     empilha(int);
	int      imprime();
	bool     vazia();
	int valor = 0;
	Pilha um;
	um.imprime();
	//int valor = -10;
	um.empilha(1);
	um.empilha(8);
	um.empilha(1);
	um.empilha(0);
	um.empilha(4);
	um.empilha(3);
	um.empilha(1);
	um.empilha(1);
	um.imprime();
	Pilha outra;
	cout << "Pilha 2" << endl;
	outra.imprime();
	return 0;
	return p[posicao];
{	// pode nao caber
	p[posicao] = valor;
	return true;
	bool Pilha::vazia()
	if (posicao == 0)
	{	cout << "pilha 1" << endl;
		return 0;
	// ok tem gente
	cout << endl;
	return 0;
adicionado 0 minutos depois
@arfneto Como eu disse referente a pilha eu sou bem novato
Você tem um programa que coloca os oito valores numa pilha e copia os primeiros 3 para a outra.
E em um código de 5 linhas que copia todos de uma pilha para outra
E não sabe onde poderia colocar esse código para que, ao invés de copiar apenas 3, copie todos os que estão na primeira pilha?
@arfneto Certo, eu estou confuso nessa parte como eu disse meu conhecimento referente a pilha é muito básico você poderia me auxiliar por favor
@arfneto Estou tendo um conhecimento melhor por que você tá me explicando se não estaria bem pior
5 minutos atrás, Ronald Tavares disse:
Eu estou auxiliando você há duas horas
Eu te escrevi um programa e expliquei como declarar e usar as funções todas. E o problema aqui parece não ter nada a ver com pilhas.
Esse é o programa que está rodando. E você tem o código que falta. Não pode só trocar um trecho pelo outro?
Eu não entendo o que está fazendo.
Porque não lê o programa e vai lá onde tem copiava os 3 e troca pelo código que copia todos?
Isso são instruções de programa, não são linhas colocadas a olho. Você coloca as instruções onde elas fazem sentido, para fazer o que você precisa...
	int valor = 0;
	Pilha uma;
	uma.imprime(); // vazia claro
	uma.empilha(1);
	uma.empilha(8);
	uma.empilha(1);
	uma.empilha(0);
	uma.empilha(4);
	uma.empilha(3);
	uma.empilha(1);
	uma.empilha(1);
	uma.imprime(); // esta com os oito caras
	// para copiar basta tirar os caras de uma e... copiar
	// como desempilha() retorna um int, vamos usar vazia() para parar de copiar
	Pilha outra;
	while (uma.vazia() == false)
		valor = uma.desempilha();
	outra.imprime(); // a nova pilha
Algo assim
#include <iostream>
struct Pilha
	int p[10];
	int capacidade;
	int posicao;
	int      desempilha();
	bool     empilha(int);
	int      imprime();
	bool     vazia();
	int valor = 0;
	Pilha uma;
	uma.empilha(1);
	uma.empilha(8);
	uma.empilha(1);
	uma.empilha(0);
	uma.empilha(4);
	uma.empilha(3);
	uma.empilha(1);
	uma.empilha(1);
	Pilha outra;
	return 0;
};	// main()
	return p[posicao];
{	// pode nao caber
	p[posicao] = valor;
	return true;
	if (posicao == 0)
		return 0;
	// ok tem gente
	cout << endl;
	return 0;
bool Pilha::vazia()
