R5 1600 AF em STOCK chegando a 3700mhz
Ir à solução Resolvido por Lost Byte,
___
RX 570 4g
16gb ram hyper x fury
A320M-HD
SSD 240GB da Xraydisk
HD de 500gb
___
Galera, não sei o motivo mas antes de eu comprar o ssd, ele ficava em qualquer jogo cravado em 3600mhz (seu boost), mas depois que comprei o ssd tem jogos que ele fica variando de 3600mhz a 3700mhz e já outros como o PUBG ele fica menos de 3600mhz, fica variando de 3550mhz a 3575mhz mas nunca a 3600mhz como antes cravado. Uso o plano de energia em ALTO DESEMPENHO. Nunca fiz OC nele pois minha placa-mãe nem suporta isso. Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
Obrigado!
Bom, á principio não há problema algum, só me é curioso do porquê isso está acontecendo pois talvez isso seja prejudicial ao processador (?)
Queria entender o motivo dele estar chegando a 3700mhz se não foi feito nenhum OC e o Boost máximo dele é de 3600mhz, também entender do porquê ele não chegar a bater o boost dele no pubg por exemplo pois deve ter uma perda de desempenho, não?
5 minutos atrás, yagolima disse:
Variação de clock é normal, e em alguns caso o boost pode ultrapassar um pouco o valor de referência. 3600MHz seria uma média.
Adicionar um SSD como você fez, pode aliviar um tanto para a RAM e a VRAM em certos cenários de jogos, o que também por consequência pode também aliviar um pouco o uso do processador em todo processo.
O boost do processador funciona assim:
Citação
Quando o processador possui limite de espaço nessas categorias e a carga de trabalho ativa requer desempenho adicional, o Precision Boost 2 aumentará automaticamente as frequências até que um ou mais dos limites acima sejam atingidos. Quando/se o limite for atingido, as frequências do processador serão niveladas automaticamente para uma condição de estado estacionário para aprimoramento contínuo do desempenho. Durante esse processo, o processador pode monitorar as condições e ajustar as frequências até 1000 vezes por segundo. Como resultado, atingir a frequência máxima de potência e as condições de potência sustentadas observadas por você dependerão do aplicativo e da carga de trabalho. É uma boa orientação saber que as cargas de trabalho leves experimentam as frequências de impulso mais altas, ao passo que as cargas de trabalho multicore e/ou sustentadas mais pesadas têm maior probabilidade de encontrar um limite e receber menos potência.
FONTE: https://www.amd.com/pt/support/kb/faq/cpu-pb2
Neste artigo é mostrado valores acima de 3600MHz também, na questão de benchmark de frequência:
https://www.gamersnexus.net/hwreviews/3547-amd-r5-1600-af-cpu-review-best-cpu-under-100
Enfim, não parece estar nada de errado.
normal porque deve tá tendo folga térmica, no meu acontece isso também de vez em quando. além do mais, o R5 1600 é um R5 2600 capado, tranquilamente dá pra subir o clock dele...
