Excel Formulário de Controle de estoque em VBA
Ir à solução Resolvido por Vitor_TEC,
Estou fazendo um programa de controle de estoque em VBA.
* Quando entro pra registrar uma movimentação de entrada e saída, ele registra corretamente, mas quando vou fazer um segundo ou mais registros ele simplesmente  substitui o primeiro registro...
* O produto e o fornecedor não são carregados na planilha.
** Código do botão registrar
Private Sub btnRegistrar_Click()
    Dim dataMovimento As Date
    Dim tipoMov As String
    Dim quantidade As Integer
    Dim linha As Integer
    Dim p1 As Worksheet
    Set p1 = Planilha1
    Planilha5.Visible = xlSheetVeryHidden
    If txtData.Text = "" Then
        MsgBox "Campo deve ser Preenchido!", vbCritical, "Erro"
        txtData.SetFocus
        Exit Sub
    End If
    If Not (IsNumeric(txtQtd.Text)) Then
        MsgBox "Valor indevido", vbCritical, "Erro"
        txtQtd.Text = ""
        txtQtd.SetFocus
        Exit Sub
    End If
    If OBEntrada.Value = True Then
        tipoMov = "Entrada"
    ElseIf OBSaida.Value = True Then
        tipoMov = "Saída"
    Else
        tipoMov = "Entrada"
    End If
    linha = Planilha5.Range("a2").Value
    quantidade = txtQtd
    dataMovimento = txtData
    txtData.Text = ""
    txtQtd.Text = ""
    OBEntrada.Value = ""
    OBSaida.Value = ""
    p1.cells(linha, 1).Value = dataMovimento
    p1.cells(linha, 4).Value = tipoMov
    p1.cells(linha, 5).Value = quantidade
    Columns.AutoFit
    MsgBox "Cadastrado com sucesso!", vbInformation, "Sucesso"
    linha = linha + 1
    Planilha5.Range("a2").Value = 5
End Sub
Faça a verificação da ultima linha cadastrada antes de efetuar outro cadastro
' Verifica se a ultima célula tem alguma coisa
if(isnotEmpyte("célula do ultimo cadastro")) then
                  .... código para efetuar o cadastro
'se tiver pula para linha de baixo
Else
            ActiveCell.Offset(1,0).Activate
                  .... Código para efetuar o cadastro
end if
