Preciso saber mais sobre como ligar dois monitores...
12 horas atrás, Jean Carlos Muniz disse:
Pra voce usar dois monitores, voce tera que ligar os 2 cabos que sai da placa de video nos monitores. Verifique se sua placa de video tem mais de 1 saida, se tiver e so ligar o outro monitor na entrada secundaria da placa de video
Eu comprei um adaptador de dvi para vga, para poder ligar os dois na placa de video. Porém eu estava testando e não consigo ligar somente no dvi, o que será que posso fazer para minha placa de video inicia no dvi, pode ser por isso que não consigo ligar os dois monitores.
voce nao consegue ligar 2 monitores com 1 cabo só, voce tera que usar 2 cabos saindo das duas entradas da placa de video para os dois monitores. Caso sua placa de video nao esta dando video no monitor secundario pode ser que essa entrada ou o cabo esteja com problemas. Caso você não consiga ligar tente levar ate uma assistencia mais proxima pro tecnico verificar se há algum problema com sua placa.
OBS: Tecnico não cobra por fazer essa verificação pra você.
