Fala galera, bom dia
Marquei a questão de ser problema de hardware mas não é o caso, apenas uma curiosidade aqui mesmo.
Estou encucado com uma situação com relação ao tempo para dar o "bip" do computador quando é ligado (geralmente primeira vez no dia).
Na maioria das vezes, a partir do momento que eu aperto o botão pra ligar demora cerca de 6 a 7 segundos para eu escutar o "bip" e o computador iniciar o processo de POST. Mas as vezes demora cerca de 10 a 12 segundos para o "bip" ocorrer. Já chegou a demorar 14 segundos (muito raro).
O que seria essa diferença de tempo? Significa algum problema ou as vezes é normal dar uma diferença as vezes mesmo? Era pra ser constante o tempo? Sempre de 6 a 7 segundos?
Desde já agradeço quem responder aí, abraços!
4 minutos atrás, Yan_ disse:
@Saulo Andrade Araújo você possui um HDD? As vezes por ser uma HDD demora mais mesmo, ele oscila, mas pode ser mal contato tb, meu pc n demora tanto assim e uso um HDD
@Yan_ Uso um HDD sim. Tem cerca de 4 meses que montei esse computador. Ao montar tudo, na época que estava tudo novo (somente processador e VGA não), o tempo sempre foi de 6 a 7 segundos.
O que me deixou encucado é as vezes demorar uns 12 segundos pro BIP, rs. Tenho medo de dar pau mais pra frente
@Saulo Andrade Araújo Se você estiver com XMP ligado, pode ser que a BIOS esteja fazendo os testes de timing toda vez que você liga o PC. Se for esse o caso, pode definir manualmente a frequência de operação e os timings para evitar esse processo adicional desnecessário. Além disso, as opções de fast boot e dispositivos a serem inicializados no BOOT UEFI podem influenciar nesse tempo também. Se está inseguro, resete sua BIOS (por dentro dela mesmo, carregando os padrões otimizados) e volte configurando item a item.
3 minutos atrás, WOZ Dods disse:
@WOZ Dods Saquei.
Na tela de memórias compatíveis com a mobo, minha memória realmente fica com a coluna XMP marcada (acho que fica acionada sozinho na BIOS da mobo).
Eu nunca mexi com configurações, sempre deixo o padrão de fábrica. Vou verificar isso
Eu comecei a ficar um pouco cismado com essa variação de tempo porque um dia usando o PC o windows congelou (simplesmente travou tudo). Nunca havia acontecido, mas penso que pode ter sido algum bug do S.O (Windows 10 64 bits). Fiz os test com o mem test 2 vezes, e passou normal (nenhum erro memória)
Segue o print da lista compatível de memórias com minha mobo (destaquei a minha e a coluna XMP com um "v")
@Saulo Andrade Araújo A tabela de QVL da fabricante costuma indicar memórias que já foram testadas, mas nem sempre eles criam um perfil XMP para essas memórias. Quando a MB é de alto desempenho meio que costuma ser padrão fazer isso, mas mid e low end não dá para ter certeza. Seja como for, o XMP pode ser configurado manualmente para garantir maior compatibilidade e estabilidade. Algumas pessoas aumentam a tensão de operação das memórias em meio volt para garantir maior estabilidade, convém pesquisar.
Sobre o congelamento, observe essa questão da XMP, pois é clássico ocorrer quando há falta de alimentação no perfil XMP. Além disso, sempre baixe seus drivers manualmente do site da fabricante da MB e da GPU, sempre as versões mais recentes, JAMAIS use drivers de programas que instalam automaticamente ou deixe os padrão do windows, pois ambos são nocivos para a saúde do seu sistema. Nunca aproveite instalações de windows de outra placa-mãe também, pois isso acarreta em falhas constantes.
