Recomendação de ventoinhas para gabinete
Ir à solução Resolvido por IgorAlexandre,
Boa noite, estou montando um computador básico voltado para jogos e focado em futuros upgrades e preciso de uma ajuda para escolher algumas ventoinhas. Minha configuração atual é Ryzen 3 3200G, B450M Steel Legend, Pichau Nidus 500, 8GB 3200MHz e um Pichau Gadit X, creio que não preciso de um sistema muito refinado para dar conta disso, gostaria de pelo menos 3 ventoinhas por agora, mesmo que básicas só para quebrar um galho. Recomendações?
Ps: Meu limite é algo por volta de R$130,00, quanto menor o preço, melhor rsrs
@Pedroo Lima Se estiver pensando também na estética uma boa opção seria o Kit Feather da própria Pichau, possuem rgb e um fluxo de ar moderado, e pelo valor que você deu como limite.
Mas se não fizer questão de rgb e estiver pensando apenas na eficiência da refrigeração, pode pensar em um Akasa Apache ou um Piranha, que pussuem um CFM superior.
1 minuto atrás, Pedroo Lima disse:
@IgorAlexandre Pra mim estética é o de menos, até preferível ser sem Led
Tem essa aqui da Rise Mode. De 50CFM (todas da Rise tem 50CFM) e 1500RPM custando R$29, modelo branco.
Tem essa aqui também da Rise, modelo vermelho por R$39.
Tem esse aqui da Rise modelo azul com led por R$28.
Tem esse aqui que aparentemente parece ser RGB por R$28
Ou caso queira escolher você mesmo, clica aqui que você será redirecionado para a Kabum com as marcas mais recomendada de coolers, mas por via das duvidas, sempre olhe as especificações e veja o CFM. Se for acima de 50, está perfeito. O site está configurado para mostra em ordem crescente de preço (mais baixo ao mais alto).
9 minutos atrás, RaphaelR500 disse:
36 de CFM não é moderado, é baixo assim como praticamente todas as outras marcas que vendem cooler com RGB. Pelo preço de R$170 no kit, só vale pela estética. Claro, mas isso se você estiver falando desse kit. É como falei, bom CFM e RGB não dá.
