Recomendação de Cooler para Ryzen 7 2700X
Ir à solução Resolvido por IgorAlexandre,
Pessoal, gostaria que me recomendassem um bom cooler para meu Ryzen 7 2700X (R7 2700X), pois o cooler box dele (Wraith Prism RGB) não está dando conta quando executo aplicações pesadas (como COD: Warzone) mesmo que por pouco tempo, chegando a atingir máximas de 87ºC, quase 90ºC!
Vejam que fiz o teste de estabilidade no AIDA 64, acabei dormindo e deixando o teste rolando e depois parei o teste. Estas foram as temperaturas:
Quando as vi, fiquei até com medo de ter danificado o CPU, mas falam que não tem problema, esses testes servem pra estressar ao máximo o processador e etc. Sobre o cooler, o que mais me recomendaram para o R7 2700X foi o Gamaxx 400 V2 (https://www.terabyteshop.com.br/produto/13649/cooler-para-processador-deepcool-gammaxx-400-v2-led-red-120mm-intel-amd-dp-mch4-gmx400v2-rd), tem também o Gamaxx 400 Pro (https://www.kabum.com.br/produto/114976/cooler-para-processador-deepcool-gammaxx-400-pro-led-azul-amd-intel-dp-mch4-gmx400pro-bl) e eu gostaria de saber se pela diferença de preço entre o 400 V2 e o 400 Pro compensa comprá-lo. Não pretendo comprar Water Cooler agora por estar caro, só Air Cooler mesmo. Aliás, vou comprar um kit c/ 3 FANs RGB, colocando 2 fans na parte de cima e substituir a fan traseira por 1 RGB, totalizando 6 fans no PC (3 frontais, 1 atrás e 2 no topo): https://www.kabum.com.br/produto/100149/kit-cooler-deepcool-rf-120-com-3-unidades-rgb-12cm-dp-frgb-rf120-3c. Se tiverem também alguma recomendação de kit de fans para comprar, eu aceito também. Me ajudem aí com um bom cooler para meu R7 2700X! Lembrando que o meu gabinete é este: https://www.kabum.com.br/produto/100004/gabinete-gamer-corsair-carbide-series-spec-delta-rgb-mid-tower-3-fans-vidro-temperado-preto-cc-9011166-ww
Você deixou por 8hrs o Aida64 o que é totalmente desnecessário. 15~20min já está mais do que o suficiente.
O Gammax 400 PRO aparenta ter uma qualidade melhor além de ser mais bonito. Eu iria nele mas não sei o que seria para o seu bolso, caso contrário poderia pegar o V2 mesmo.
@Revolker olá,
Recentemente, comprei o Gammaxx 400 V2. Meu processador não exige tanto quanto o R7 2700x, mas queria maior refrigeração.
A temperatura no teste de stress baixou incríveis 17 graus entre quando eu usava o cooler box e agora, com o Gammaxx 400V2).
Não sei se vale a diferença de preço.
3 minutos atrás, IgorAlexandre disse:
É que eu coloquei pra ele testar todos os componentes, pensei que era normal toda essa demora, mesmo assim não havia acabado, pois estava no test do Drive-E
4 minutos atrás, IgorAlexandre disse:
Eu posso comprar o 400 Pro também
Tem uns tutoriais que falam para desativar o turbo boost do processador, fazer undervolt e etc., mas vi falando que não é pra desativar o turbo boost do processador. Deixei ele aqui em economia de energia e deu uma reduzida nas temps, espero que com o cooler novo e +2 fans no topo resolva as temperaturas.
Em 25/12/2020 às 19:02, IgorAlexandre disse:
Amigo, voltando aqui, você acha que isso pode ter danificado o meu CPU ou poderá fazê-lo a longo prazo? Eu achei até estranho o PC ter atingido essas temperaturas por tanto tempo e não ter desligado depois que eu acordei.
@Brc Eu decidi que vou comprar o 400 V2 por ele basicamente entregar o mesmo desempenho que o Pro, pelo menos é o que eu li de um cara que testou esse cooler na prática e afirmou isso, mas posso pensar mais a fundo já que o Pro tem leves vantagens comparado ao 400 V2 e é mais bonito também. Tô vendo aqui, a diferença de preço é de 60 reais, só tenho medo do 400 Pro, por ser grande, acabar atrapalhando os slots das minhas memórias (minha placa-mãe é uma B450M Steel Legend).
https://www.deepcool.com/product/cpucooler/2020-04/7_13160.shtml
https://www.deepcool.com/product/cpucooler/2019-11/7_12724.shtml
Nao interfere com memoria nao. A base tem o mesmo tamanho do normal, so tem um fan a mais e é 2,5mm mais alto porque tem mais coisa de aluminio pra dissipar calor
14 horas atrás, Revolker disse:
Como o membro @Brc  falou, não danifica não. Quando ele atingir a temperatura de segurança estabelecida pela própria empresa, ele diminui o clock para reduzir a temperatura e no "pior dos casos" ele desligaria o PC e pronto.
Esses processadores AMD só é danificado caso você entorte ou quebre algum pino que aí sim terá problemas. Se entortar até dá para arrumar, mas caso o pino quebre, lascou. Mesmo que seja de algum ponto que seja ""desnecessário"" ainda sim o processador perdeu uma capacidade daquele pino.
