Excel PROCV com SE{1,0} ou SE{1;0} - PROCV da Direita para Esq.
Ir à solução Resolvido por Patropi,
Olá a todos (as) e boa tarde.
Não sei se estou postando no tópico correto, é a primeira vez.
Encontrei um artigo onde a leitura do PROCV é feita da direita para a esquerda usando para isso a função SE ou ESCOLHER. Fiz aqui no meu computador, porém não deu certo e gostaria não só de compartilhar como entender como funciona e por quê não deu certo aqui no meu Excel.
Alguém poderia ajudar a esclarecer e ver se no de vocês dá certo? Eu não acredito que seja a versão do Excel. Uso o 2016.
Eu sei que que posso usar INDEX e CORRESP, a questão é que eu quero entender e aprender, é mais uma possibilidade e conhecimento.👍
      A       |       B     |     C      |             D              |       E     |         F         |          G
Na célula D2, ao lado da letra A com a função SE a fórmula seria assim: =PROCV(E2;SE({1;0};B2:B6;A2:A6);2;0)
Na célula D3, só mudaria de SE para ESCOLHER e o valor dentro das chaves: =PROCV(E3;ESCOLHER({1;2};B2:B6;A2:A6);2;0)
Além deste exemplo, no arquivo anexado encontra-se uma tabela maior.
Também segue o endereço do vídeo para quem tiver interesse e até tirar dúvida.
E....
Como visualizar valores da direita para a esquerda no Excel? (extendoffice.com)
https://pt.extendoffice.com/documents/excel/2453-excel-vlookup-right-to-left.html
procv_se_escolher.xlsx
Boa tarde, @Phernando Machado
Seja bem-vindo ao fórum!
Arrumei a tua fórmula  PROCV cm ESCOLHER para funcionar, mas geralmente utilizamos as funções ÍNDICE e CORRESP, que são bem mais eficientes.
Confira na planilha e dê retorno.
Se foi útil, clique em Curtir.
Se a dúvida foi sanada, marque a resposta como Solução.
23_02_21_PROCV com ESCOLHER ou ÍNDICE com CORRESP.xlsx
Boa noite, @Phernando Machado
Utiliza-se a função ESCOLHER com a matriz {1/2} para fazer a inversão das colunas, é uma maneira de fazer o Excel retornar dados a sua esquerda, pois normalmente, só retorna dados a sua direita.
Podemos utilizar como matriz {1;2;3;} para sequências, mas no teu caso consta como só virgula porque o site que você estava pesquisando é em Inglês.
[]s
Bem vindo ao nosso fórum, @Phernando Machado
Só complementando...
10 horas atrás, Phernando Machado disse:
Por que a barra invertida {1\2},  o que significa?
Uma constante matricial pode ser de uma só coluna ou vetor-coluna (ex: {"Número";8;2;4}), pode também ser de uma só linha, tal como um cabeçalho. Nesse caso é um vetor-linha (ex: {"Número" \ "Letra"\"Cor"}). E finalmente pode ser nas duas dimensões ou matriz (ex.: {"Número"\"Letra"\"Cor";8\"A"\"Azul";2\"B"\"Verde";4\"C"\"Branco"})
Então, respondendo à sua pergunta, a barra invertida delimita ou separa uma coluna de outra numa constante matricial, enquanto que o ponto-e-vírgula separa linhas.
Para demonstrar, faça um pequeno teste:
  • Numa planilha vazia, selecione o intervalo A1:C4
  • Com o intervalo ainda selecionado, insira a seguinte fórmula na célula A1:
={"Número"\"Letra"\"Cor";8\"A"\"Azul";2\"B"\"Verde";4\"C"\"Branco"}
  • Não dê ENTER, mas CTRL SHIFT ENTER (se seu Excel ainda não tiver o recurso de "Despejo", disponível no 365 em diante)
Observações:
A barra invertida (" \ ") passou a ser usada como separador de coluna no Excel em português à partir do 2007  (ou foi no 2010🤔). Antes era o ponto (" . "), embora um erro (bem antigo por sinal) de tradução do help do Excel afirmasse que deveria ser usada a vírgula (essa é só pro Excel norte-americano) .
Já o ponto-e-vírgula como separador de linha é unanimidade tanto entre versões antigas/atuais como em versões locais/estrangeiras.
Muito obrigado @Edson Luiz Branco pela explicação, ainda tenho um monte de dúvidas porque eu ainda não havia visto um exemplo de matriz dentro de uma fórmula como a função SE ou ESCOLHER por exemplo, somente no final com Ctrl Shift Enter.
Embora a solução pudesse ser, de forma mais fácil como o próprio Patropi reforçou usando o INDEX e CORRESP, eu queria entender mais, vejo que o Excel tem muitos recursos que não temos muita ideia, eu pelo menos.
Fico grato pela explicação.
