Fonte EVGA White (provavelmente) cheirando a queimado
Ir à solução Resolvido por Prinzherbert,
Boa noite, hoje notei um cheiro de queimado que parece vir do PC. Olhando no HWMonitor, não tinha nenhuma temperatura ácima do permitido pelos componentes, e procurando de onde vinha o cheiro, ele provavelmente vem da fonte. Não é forte e só ocorre de vez em quando, sem nenhuma perda de performance no PC. A fonte é boa, não me lembro exatamente o modelo mas é uma de 750~850W da EVGA com 80+ White, já devo ter ela faz um ano mais ou menos.
Eu devo me preocupar muito com isso? O que pode estar causando isso? Não houve nenhuma mudança no PC pra que isso começar a acontecer.
Eu pretendo trocar o gabinete pra organizar melhor as coisas lá dentro e diminuir um pouco as temperaturas, então gostaria de saber se isso pode resolver o problema, uma vez que o gabinete atual não tem fan algum e a fonte fica na parte de cima, o que não parece nem um pouco ideal pra essa fonte.
13 minutos atrás, Prinzherbert disse:
Vai bem atrás da traseira da sua fonte e cheira pra ver se está vindo dela, se estiver recomendo que desligue e leve em um técnico de confiança.
55 minutos atrás, Lucas Ajiota disse:
Agora que eu fui fazer isso o cheiro parou ou tá muito pouco, não parece cheiro de queimado, só o normal da fonte. Só acontece de vez em quando mesmo, e não necessariamente quando tem coisa pesada rodando, já aconteceu tanto no meio de um jogo quanto só usando o chrome.
42 minutos atrás, Math.Pi disse:
Pode ser só um varistor.
O que isso significaria?
43 minutos atrás, Math.Pi disse:
@Prinzherbert A fonte funciona sem o varistor. Mas significa que a fonte não tem mais a proteção adequada. Isso se for o varistor.
Então se for isso eu precisaria levar pra colocar outro, ou não teria como? Eu provavelmente vou levar pra alguém ver qual o problema se o resfriamento não ajudar, então se acabar sendo isso eu fico mais tranquilo.
Adicionando mais informações ao problema, o cheiro está completamente desconectado da temperatura das outras peças. Eu rodei um Stress Test e jogos pesados agora, e não causou nenhum cheiro de queimado na fonte. Ontem à noite ela cheirou queimado enquanto eu instalava o Visual Studio e o MySQL, e depois de um tempo parou. Eu tenho um SSD e um HD, o cheiro de queimado começou durante a instalação do Visual Studio no HD.
3 horas atrás, Prinzherbert disse:
Já que você tem a sua fonte por menos de 2 anos, tem duas opções, aciona a garantia da EVGA que seria a melhor opção ou leve em um técnico para ele analisar geral, se for a fonte que eu creio que é, aí você terá que acionar a garantia.
Começou a cheirar queimado de novo, e eu cheirei mais de perto por um tempo. O cheiro não vem da fonte, vem do painelzinho da frente do gabinete e a causa é aparentemente a conexão USB. Eu já ia trocar o gabinete mesmo então eu posso ficar tranquilo, valeu pela ajuda.
1 hora atrás, Prinzherbert disse:
Entendi, mais vê o que pode estar causando esse problema, creio eu que só trocando o gabinete resolva sim.
Em 29/03/2021 às 11:59, Prinzherbert disse:
Basta desconectar o USB frontal da placa-mãe antes que queime ela também.
