Excel Vba 30 vezes ( aberta ) ela se auto destrói
Ir à solução Resolvido por Basole,
@Netobarbuio Boas,
Veja se isso ajuda.
Vai ter que colocar uma aba no ficheiro com o nome "Controle" e na célula A1 inserir a quantidade de vezes que pode abrir até eliminar o ficheiro.
Cria um módulo novo e cola a seguinte macro:
Sub ApagaFicheiro()
  Dim xNomeCompleto As String
  xNomeCompleto = Application.ActiveWorkbook.FullName
  ActiveWorkbook.Saved = True
  Application.ActiveWorkbook.ChangeFileAccess xlReadOnly
  Kill xNomeCompleto
  Application.ActiveWorkbook.Close False
End Sub
Depois no evento do Livro:
'Antes de fechar ele retira 1 do valor de A1
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
	Sheets("Controle").Range("A1").Value = Sheets("Controle").Range("A1").Value - 1
End Sub
'Ao abrir verifica se o valor de A1 é 0, caso seja verdade ele chama a macro ApagaFicheiro
Private Sub Workbook_Open()
On Error Resume Next
 Dim vezes As Integer
 Dim sh As Worksheet
vezes = Sheets("Controle").Range("A1").Value
 If vezes = 0 Then
 ApagaFicheiro
End If
End Sub
@AfonsoMira @Netobarbuiomas no caso do usuário ter uma cópia da planilha, poderá utilizar infinitamente, só terá o trabalho de pegar a cópia novamente a cada 30 vezes de abertura.
Acho que a solução para este caso é salvar as aberturas no registro do Windows.
No momento não tenho acesso a um PC para testar um exemplo e postar aqui.
@Netobarbuio se puder aguardar até o final da tarde...
@NetobarbuioConforme prometido, segue exemplo...
  Aproveitei a rotina "ApagaFicheiro" do colega @AfonsoMira, que "destrói" a planilha
* Copie e cole o codigo abaixo no modulo: EstaPasta_de_trabalho
    Dim cnt    As Long
    cnt = VBA.GetSetting("MyProjet", "Settings", "Open", 0)
      cnt = cnt + 1
          VBA.SaveSetting "MyProjet", "Settings", "Open", cnt
     If cnt > 30 Then
          MsgBox "Esta é uma Versão de Avaliação e se expirou! " & VBA.vbNewLine & _
                 "E será fechada automaticamente.", vbCritical, "A T E N Ç Ã O"
          ApagaFicheiro
     End If
End Sub
Private Sub ApagaFicheiro()
  Kill xNomeCompleto
End Sub
12 horas atrás, Basole disse:
    Dim cnt    As Long
      cnt = cnt + 1
     If cnt > 30 Then
          ApagaFicheiro
     End If
End Sub
  Kill xNomeCompleto
End Sub
Show, deu certo Obrigado top!!
Em 08/07/2021 às 08:04, AfonsoMira disse:
@Netobarbuio Boas,
Veja se isso ajuda.
Sub ApagaFicheiro()
  Kill xNomeCompleto
End Sub
End Sub
 Dim sh As Worksheet
 If vezes = 0 Then
 ApagaFicheiro
End If
End Sub
Bom dia
Top deu certinho obrigado!!
