Computador não liga, cooler treme mas não gira
Ir à solução Resolvido por Jackbpt,
Fala meus bons, bom dia a todos.
Meu queridos é o seguinte consegui um PC aqui i7 3770, placa-mãe Log-Q77H2-M v2, HD 1 tera , placa de vídeo gt730 DDR3 4gb,  8 gb de ram, fonte c3tech 450w gpb 450s.
O PC liga as vezes de boa, outras vezes não liga, aí quando não liga eu tenho que retirar tudo de dentro dele, jump, bateria, memórias, cabos de mouse, teclado etc, esperar alguns minutos aí ele liga.
Ontem de ontem ele ligou normal, já ontem não quis ligar mesmo eu fazendo esse procedimento, passei o PC para um técnico, ele falou que pode ser curto na placa-mãe e sugeriu regravar a BIOS, porém a uma chance de queimar a placa, vcs acham que pode ser isso mesmo? Só existe isso de solução?
Será que não é a fonte que não consegue alimentar os componentes?
17 minutos atrás, Jackbpt disse:
o curto faz todo sentido, mas regravar a BIOS pra corrigir curto, nenhum.. a não ser q o PC sequer ligasse ou travasse no boot, ai sim faria mais sentido regravar para corrigir alguma corrupcao, etc..
quem disse isso? regravar BIOS não queima placa alguma, afinal de contas ate onde sei pra se regravar você precisa ou dessoldar o chip da BIOS e colocar ele num gravador eprom ou quando o chip da BIOS é soqueteável, basta remover ele e tb fazer o mesmo processo..
pra ir para a fonte, tem q se eliminar a questão do curto.. se o PC funciona beleza fora do gabinete e quando vai pra dentro volta a mazela, é muito provavel q seja o curto, porém fonte ruim tb é complicado.... mas é preciso eliminar os problemas quando há mais de um
agora, Jackbpt disse:
Sim, pode ser.
Isso não resolve curto-circuito.
Existe uma grande possibilidade de ser isto.
