Problema nunca resolvido
Iordan
Galera eu andei pesquisando sobre o erro meu. E pelo q eu vejo não sou só eu q tenho esse erro tem bastante outras pessoas q estão tendo o mesmo problema q eu e no mesmo arquivo também olha só galera pesquisei aqui no google http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q..._disp.dll&meta= e achei varios resultados olhem vocês também e me digam o que vocês acham disso
Postado Originalmente por Iordan@07 de novembro de 2005, 13:56
Galera como vocês puderam ver no link anterior postado por min não é só comigo q ocorre o problema mas ocorrem o mesmo problema com muitas outras gente e também com sempre com uma placa ASUS com a geforce e sempre no mesmo win o win xp o que vocês tão achando disso? :wow:
Jovem,
Tá de rosca isso... já pensou em escrever para o fabricante (em inglês é claro) Vai que eles dão uma solução...
Com relação a update você fez direitinho? Para qual revisão?
Snake
Eu falei com as duas fabricantes da ASUS e com a NVIDIA e nenhuma das duas soube responde e todos os procedimentos q eles mandaram fazer foram feitos vou até coloca todo o sistema q pediram q q eu fiz des do começou até o fim:
EU:I've been problems with my VGA with drivers and I talked with them and they said for I see my
motherboard because have some problem with my VGA among my motherboard (motherboard ASUS
A7S333), (VGA Nvidia Geforce2 MX/MX 400) and I wanna know what's happening? and if I need
make one upgrade in my motherboard how can I get it?
Eles:what is your video problem ,meu amigo ?
the board support the gf2 mx400 card without problem.
if you want to update the video card ,you can choose fx5200/fx5600/fx5900 series.
Eu:I've one problem with my video card, the main driver have problem when it's a full screen or when I
use the 3D imagens as games the problem is with the Geforce2 MX/MX 400 and the motherboard
ASUS A7S333. The main driver nv4_disp.dll does't work as it need work and it's happen just with
windows XP
I talked with them and they said for I see my motherboard because have some problem with my VGA
among my motherboard. I wanna know which the problem and how can i fix this? thanks
Eles:sir ,first ,please remove the video card ,and try to use a rubber to clean the video card's golden
connector ,then reseat it back.
and ,download the new motherboard AGP driver and new video card driver for a test :
http://file2.mydrivers.com/board/SiS_AGP121.zip
http://file2.mydrivers.com/display/nvidia_fw7772whql_xp.exe
Eu:I did the 2 downloads indicated by you and I cleaned the video card's golden connector but the
problem happened again. Have another thing to do?
Eles:final test ,sir ,
i suggest you try to find another video card to test if system run fine .
maybe your video card has something wrong .
EuI tried to use another video card (voodoo 3000) but the problem changed, sometimes it didn't wanna
turn on. Yes, I made the configurations correctly. Which problem? Do you have some idea? Thanks
Eles:A7S333 should be compatible with a voodoo3 card ,
but why system can not start with voodoo3 ?
strange .
sir ,could you find a AGP4X or AGP8X card for a test ?
Eu:the voodoo 3000 that I said is one AGP4X but there isn't all time it does't turn on, sometimes it start
and sometimes does't start. I tried to clean the video card's golden connector, I tried to change for
another video card, I tried to make one update of drivers but the problem happened again. can you
show the details about this testes? How can I fix it? how long will that continue?
Eles: guess the board is with something wrong ,meu amigo .
you'd better contact board reseller or local asus service center or motherboard dealer for help to get replaced/repaired.
if it is impossible to contact your dealer , please contact :
[email protected]
essa foi toda a conversa aê eu fui fla com esse outro contato q eles passaram mas eles não respondem :muro:
Cara mas isso num ocorreu des do primeiro dia q eu peguei o pc isso ocorreu depois d muitos meses depois tipo um ano e pouco e outra isso também só ocorre no win xp se houvesse isso poderia ocorre no win 98 também mas num ocorre e eu procurei no google sobre o erro e num sou só eu q ta tendo esse erro tem outras peças é só procurar acho q eu postei um link acima mostrando aê você da uma lhada
vamos ver... aquecimento... problemas cronicos entrada no slot q é usado para placa... um conflito... atualização mais se já mudo... só pode se erro se falo pra eles o nome do erro ?
de vez em quando é comflito entre tudoa respeito do video.... sinceramente assistencia técnica igual o seu amigo a come lhe disse porque se num é cronico é cronico....
Dogers Postado em Hoje, 00:03
Vamos ver se eu entendi :zoio:
Eu relatei todo o problema para eles falei tudo q estava acontecendo e ond estava o erro e fiz tudo q é teste pedidos por eles como eu disse ali tipo d uma cartinha ^^ mas nd deu certo
Postado Originalmente por prejante@08 de novembro de 2005, 01:48
:bandeira: Amigo troca essa memoria, empreste de algum colega seu, pois trabalho em uma assistencia tecnica, varias vezes a memoria funciona legal no windows 98, mas quando instala o win xp, ela começa a dar pau, tenta ai, depois posta o resultado...
Memória? Porque uma memória não iria trablahar só porque foi trocado o sistema operacional?
E "Iordan", pelo que li você não disse tuuuuuudo não pois não ficou claro lá (se esta foi toda a conversa entre vocês) que você testou outra VGA fora a sua Vodoo... veja:
você: "I tried to change for another video card". Mas qual foi? A Voodoo não vale...
Depois:
você: "The main driver nv4_disp.dll does't work as it need work and it's happen just with windows XP". Mas você não deixou claro que com o Windows 98 funciona legal, mas no XP não... da forma como você disse, parece que o seu problema independe do sistema operacional e que você apenas disse qual era. Entendeu?
Snake
Galera agora mandei outro email para a suporte da asus do brasil com as seguintes caracteres:
Eu estou tendo problemas com uma ASUS A7S333 com minha placa de vídeo NVIDIA GeForce2 MX/MX 400. Estava falando com a própria central mas eles me passaram esse endereço para que eu possa prosseguir com meu caso. O problema é que toda vez que eu uso algo que seja full screen como jogos ou imagens em 3D ocorrem erro na placa de vídeo. e então para arrumar eu tenho que reseta o computador para que possa ter as imagens com a resolução correta, mas quando volto para as mesmas imagens ocorre o mesmo problema. Já tentei pega os drivers mais recentes fazendo update, troquei de placa para ver se era somente a placa de vídeo então ocorreu outro problema que ás que as vezes o computador não queria ser ligado sendo que todas as configurações estavam feitas corretamente testei uma voodoo3000 AGP4X e já tentei limpar o chips dourado que há na placa mas nada deu certo. E esse problema só ocorre no windows xp testei em outro sistema como o windows 98 e não houve nenhum problema, E agora gostaria de saber como eu poderia arruma esse problema sendo que já fiz muitas coisas.
Configurações minhas:
Tipo de processador: AMD Athlon XP 2200+
Velocidade de clock do processador: 1795.23 MHz
Nome da Placa Mãe: Asus A7S333 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM)
Adaptador gráfico: nVIDIA GeForce2 MX/MX400
Tipo de BIOS: Award Modular
Tipo de BIOS Award: Award Modular BIOS v6.0
Obrigado.
Bem agora vou espera resposta deles. Concordam com tudo?
Galera como eu havia enviado aquele email para a ASUS recebi um retorno hoje dizendo:
Prezado Iordan
pelos dados por você enviados não temos como lhe orientar na solução do problema (alguns problemas não conseguem ser estudados em contato com o equipamento), o ideal seria encaminhar o seu PC para algum técnico em informática qualificado para que sejam investigados as razões dos problemas por você enfrentados.
Atenciosamente
Suporte ASUS
Bem agora eu vou te q faze o teste como o snake disse sobre pega uma outra geforce e testa-lá vou a caça d uma outra geforce para teste :muro:
Eu acho q eles deveriam ter falado pelo menos alguma coisa pois pelo q eu enviei tinha bastante dados sobre a situação não acham?
Que chato né cara? Mas testa-lá para ver e instale os dois sistemas no seu micro. Você sabe fazer isso né? Pois assim você pode testar dos dois jeitos sem ter que formatar e blá, blá, blá...
tranquilo faze essas coisas o unico problema é acha a placa pra faze isso :blink: ahuauhauhahu
Postado Originalmente por Iordan@10 de novembro de 2005, 19:09
Olha, uma Geforce seria melhor, mas se achar uma da ATI (do mesmo nível) vai com ela mesmo... mas é que essa Voodooo aí... eu num sei... (pô, nem ligou cassilda!!!)
Snake
Postado Originalmente por Iordan@09 de novembro de 2005, 11:16
      Obrigado.
cara q bizarro isso, minha placa-mãe é identica q a sua e já usei uma geforce 2 mx 400 perfeitamente nela, jogava NFSU2 tranquilo XD
estranho ser problema da placa mãe isso, com certeza não é
Em sua opnião você acha q possa ser o que? e q tipo d procedimento você acha q eu devo fazer? :blink:
Galera mais um paso andado para esse problema veja só:
Fui executa um programa q é em 3d e usa full screen bem ele da 2 opções para q você use ele a 1º é a seguinte: Directx suport -ele usa o dirext 3D hardware pra q o programa seja executado. a 2º é a seguinte: ele executará o programa através do próprio sofrware sem usa o directx:
Testei a primeira opção q é usando o directx e ocorreu o mesmo problema
Testei a segunda opção e num houve nenhum problema ele executou perfeitamente e eu fiquei um bom tempo usando o programa em 3d e nenhum problema ocorreu.
Eu penso assim agora, q o problema q deve esta ocorrendo é o direct q deve num esta sendo compativel ou ta dando algum rolo aqui.
concordam com isso? :blink:
Directx 9.0c
