Como determinar especificações de moteres CC desconhecidos?
Olás
Ganhei três motores pequenos cc usados, retirados de sucatas como toca discos, toca fitas etc.
A única coisa que se sabe é que são de 6V. Com um ohminetro determinei que têm um resistência de ~100R. Ligando-os e usando um amperímetro encontrei uma corrente de 0,5A, sem carga.
Pus uma pequena roda de caminhão de brinquedo, de poucas gramas, encontrei uma corrente de ~0,75A.
Dúvidas:
1- há como determinar a corrente máxima?
2- como se pode determinar o torque?
Em paralelo com os terminais de cada motor há um capacitor cerâmico de 40.000pF (especificação completa YG 403 TOA).
3- qual a função desse capacitor?
Quem puder dar uma força, agradeço.
Abs.
Um motor não é igual a um resistor que você pode medir a resistência, e pelo tamanho físico dele saber qual a sua potência aproximada.
Um motor é +/- como um transistor, que, sem o seu código, pode-se até medir se está bom, ver seu ganho, mas nunca saber seu VCE, Corrente máxima, frequência de transição, etc.... Enfim, sem o seu código e sem ver o datasheet, é praticamente impossível determinar suas características.
A unica forma seria desmontando completamente e desenrolando. Depois teria que fazer todos os cálculos....
Trabalho de engenharia reversa.
Olás
Dúvidas:
Abs.
tudo isso e possivel se tiver o equipamento correcto
isso alias e feito quer na fase de desenho quer na fase de produçao (teste)
agora custa muitos $$$$$
aqui tem exemplos
http://www.eswtesters.com/motor.php
http://www.dax.si/products/dcmotortesters.htm
e mesmo para semicondutores
aqui tem alguns dos maiores fabricantes desse tipo de equipamentos so por curiosidade
http://www.advantest.co.jp/en-index.shtml
http://www.ltx.com/xweb.nsf/published/testplatformportfolio?Open
http://www.teradyne.com/flex/ultraFLEX.html
estes então sao milhoes de $$$$$
o contdensador serve para filtrar o ruido gerado pelo motor
Aliás, no caso do transistor, esqueci de dizer que a corrente máxima e VCE máximo dá pra descobrir...
uma vez só. É como acender um fósforo pra testá-lo ... kkkk
No motor é um pouco parecido... quando começar a sair fumaça é porque tá passando dos limites.
e a sua opiniao e nao passa disso
so demonstra que nunca viu ou visitou uma fabrica de semicondtores
mas pode patentear esse se processo de caractreizaçao e teste
ja agpra pesquise os testes que se podem fazer a semicondutores e outros materiais com ajuda a a analise termiba com a tecnologias avançadss como "Neutron stress scanning "
pode ver as imagens de um teste desses metodos
a segunda por acaso ate e de um processador HP PA-8000
feita pela Florida State University
espero nao ter de lhe dizer as zonas de maior stress indicadas nessas fotos
Neutron stress scanning is a specialized method of imaging, offering information as to the stress-state of engineering materials. This method too relies on a penetrating light source. The penetrating light is not in this instance x-rays. But then any portion of the electro-magnetic radiation spectrum that is not fully absorbed by, or reflected from, the subject is fair game. Even energetic particles like "hot" electrons and neutrons can be used.
para alem disto existem equipamentos para medir e desenhar as curvas caracteristicas de diodos ,transistores, etc
http://www2.tek.com/cmswpt/psdetails.lotr?ct=PS&ci=13558&cs=psu&lc=EN
http://news.thomasnet.com/fullstory/802832
talvez este pdf da International Rectifiers lhe possa ser util ler
http://www.onsemi.com/site/pdf/2007_InterPACK_Tutorial.pdf
ou este da Inspiring Engineering
http://www.ansoft.com/ie/Track3/Simulating%20EMCEMI%20Effects%20for%20High-Power%20Inverter%20Systems.pdf
se achar incorrecto diga que escrevo-lhes a dizer que nao estão a fazer coisas correctas
ja pensou como por exemplo os diodos da serie BYW95 sao classificados em A (200V), B (400),C (600 V) segundo Vrrm ?
mas pode patentear esse se processo de caractreizaçao e teste...
Amigo, tudo isso que você citou não é nenhuma novidade pra mim que comecei em 1986 numa empresa fabricande de PCs que produzia seus próprios HDs (na época apenas de 20MB). Mas não há nenhuma necessidade de expor tecnologias e processos industriais aqui no forum onde a grande maioria ainda está aprendendo eletrônica e não pode fazer testes deste nível em componentes tirados de toca-fitas desmontados.
Eu apenas fiz uma piada... ou tu não entendeste?
Abraço!
para mim isto nao e correcto
será a sua maneira de ver mas tambem ja ca ando vai algum tempo
e apenas me limitei a dizer que era possivel embora com metodos onerosos
julgo ser este o espirito do forum : de transmitir informaçao correcta
Olás rapazes
Muito interessante o que me apresentaram e muito obirgado pelas respostas.
O fato é que só vou poder determinar as características minimas de funcionamento pelo método empírico, ou seja, ir aumentando a carga no eixo do motor até chegar a esse limite e dai tirar a corrente máxima que ele for requerer.
Então, para encerrar, qual é a indicação do máximo (sem fumacinha...) que posso chegar, quero dizer, o máximo empírico seria aquela carga que faz o motorzinho funcionar com a 1/2 da rotação sem carga, ou 1/4, ou 1/5...?
As rotações vou tentar medir usando um LDR e um LED. Mais para frente vou postar o circuito para fazer essa medição, só para completar o tópico para quem vier a lê-lo no futuro.
Valeu.
Abs.
Caro oceano...
Diante das suas explanações científicas e após a constatação de que o problema do colega Joagostini ocorre em um ambiente doméstico, qual o veredito para as duas perguntas acima?
1 - sim ou não? se sim qual o método?
2 - qual o método?
Solução real para o ambiente real. É apenas disso que ele (Joagostini) necessita e tenho certeza que, pelo seu conhecimento de causa aqui demonstrado, tenha a solução.
Olás
Como vi que houve pessoas interessadas pelo tópico, posto aqui o que consegui em um outro fórum mais afeito a este tipo de discussão (motores) que encontrei procurando respostas as minhas perguntas.
JOAGOSTINI,
Você já está na metade do caminho:
-> tensão de operação - V > Você já sabe: 6V
-> Resistencia do Motor - R_motor > Você já descobriu: 100R
-> Corrente consumida sem carga - I_no_load > Você já descobriu: 0.5A
Mas para decifrar um motor desconhecido é necessário descobrir outras características:
-> Velocidade angular sem carga - W_no_load
-> Corrente quando em Stall - I_stall
-> Torque em stall - T_stall
Com essas características você poderá calcular as constantes de velocidade (kV) e torque (kT), além de traçar o gráfico do seu motor.
Então você deve estar se perguntando como descobrir e calcular tudo isso, certo? Basta dar uma lida no capítulo 5 do Tutorial RioBotz de Robôs de Combate, é bem mais fácil e rápido do que você pensa:
Quanto as curvas, a normal de um motor DC de imãs permanentes é a seguinte:
Como você pode ver o Torque é inversamente proporcional a velocidade, a potência é uma combinação de ambos e a eficiência atinge o pico por volta de 80% da velocidade máxima.
Já os motores de passo são completamente diferentes, eles mantem o torque em posição e seu acionamento é completamente diferente de um motor DC normal, se quiser saber mais recomendo começar por aqui.
Abraços,
Dudu
oceano
Muito bom, valeu mesmo. Pena que não pôs o circuito completo do ATM, apesar de ter dado as conexões principais. Mas com o datasheet deve ser possível montar o circuito.
Valeu.
Joagostini
parabens por nao ter desistido
ainda bem que pude ajudar
mas tem mais abaixo para que possa aprender mais ainda
veja aqui
http://claymore.engineer.gvsu.edu/~klaasejd/
em LAB7
para alem do doc tem ainda o programa e o ficheiro excel com a informaçao recolhida
tem ainda outra informaçao quer de caracterizaçao quer de simulaçao
Caro oceano...
2 - qual o método?
chegam as hipoteses acima ou precisa de mais
