Unboxing + Mini-Review emachines D525 - 2201
Morphaeus
edit: Bem os posts foram movidos de um outro tópico, estou postando a configuração da máquina
- Celeron 900 (2.2GHz/800MHz/1M)
- 2GB de RAM
- 160GB de HD
- Chipset Intel
- Video Intel GL40
- Tela 14" (1366x768 16:9)
- SO: Windows 7 Starter
- Bateria de Lítio de 6 Células
- CD-RW/DVD-ROM, o velho combo nem acredito que isso ainda exista
- WiFi B/G
- Sem Modem
- Webcam para baixa luminosidade
- Leitor de cartão 5 em 1
Aqui vai um Unboxing e na sequencia postarei um mini-review
Sim, apesar de todas as dúvidas é um acer... vejam a própria caixa
Ao chegar fiquei assustado, o notebook não vem calçado com peças de isopor, e sim todo dentro de papelão, o que deixa ele meio instável, balançando, é estranho, pois no transporte ele deve chacoalhar muito...
Ele vem com os cds de recuperação 3 CDs (nem abri porque é de minha irmã e ela só vai pegar daqui 2 semanas então vou deixar algum gostinho de novo pra ela), a fonte de 19V, e o cabo da fonte... do maldito formato novo... ONDE eu ligo isso? no ** do representante da ABNT que inventou... só pode... porque não padronizaram no formato mais comum? Logo, pra usar tive que comprar um cabo novo no formato comum, não achei adaptadores desse formato novo pro formato atual... :/
Aqui vão umas fotos da parte de baixo, e dos lados, atrás só tem saída de ar, do lado direito o drive optico e a entrada kensington, na frente o multi-leitor de cartão 5 em 1, e do lado esquerdo 2 USBs (DUAS SÓ DUAS), VGA, Ethernet (RJ45), e cabo de força, notem ele é um notebook barato que NÃO possui modem para internet discada (falta um RJ11 ali...)
Continuando porque do numero de imagens...
Ele aberto, o teclado é bem espaçoso, macio não faz barulho (diferente do meu Amazon PC A601 que é um ruido pra cada tecla...), o touchpad é bem responsivo mas não tem scrol cinético, ao invés disso você vai fazendo uma espiral pra continuar rolando sem tirar o dedo, e foto dele ligado iniciando o windows.
E a tela de boas vindas é customizada
Na tampa ele possui grafismos em relevo para evitar as digitais do black piano, é muito bonito (não tirei fotos porque não tirei o plástico), o acabamento é no nível de um acer, assim como a HP faz com os compaqs, não deixa nada a desejar (ao contrário do acabamento tosco do meu Amazon PC q é identico a diversos Positivos por aí...), a Webcam é VGA mas é propria para baixa luz, ou seja dá pra usar com a luz apagada (coisa que a minha de 1.3MPx da Amazon PC não faz), o índice de experiencia do windows é 3.3, muito bom para a maquininha modesta, expecialmente pela placa de videl GL40 da intel, o chipset todo intel... o windows 7 starter dá alguma raiva pra personalizar, mas devagarzinho se faz as coisas EXCETO trocar wallpaper e os sons do windows. Mas basta usar os super poderes de admin para trocar as permissões do arquivo %windir%\web\wallpaper\windows\img0.jpg e subrescrevê-lo com a imagem de sua preferência (ainda não testei essa dica).
Aprovado, por 998 reais eu esperava MUITO menos desse computador, ele é muito bom e estava realmente barato, vamos ver quando vem outra promoção desse tipo.
Bem, já disse a maior parte no meio do unboxing, então vou postar algumas telas do CPUid e GPU-z
Pra minha grande surpresa o processador Celeron é baseado no Core 2 Solo
Não entendo muito de processadores mas me parece ser muito bom para um Celeron.
A memória cache está nesse próximo print
Utiliza uma placa mãe proprietaria da emachines com chipset intel GL40
A memória é DDR2, 1GB + 1GB em dual channel, com isso deve dar pra expandir pra no mínimo 4GB substituindo por dois pentes de 2GB
A GPU é intel GM45, se olhar pro "vendor" é a acer, mais um detalhe chamando atenção para a acer como fabricante
E o índice de experiencia é 3.3 como ja havia dito e outros detalhes na tela do windows
Não realizei testes de Benchmark, é um mini-review, e não é uma maquina feita pra ser potente.
Qualidade da Tela
- Fidelidade da imagem em relaçao ao angulos de visão
- Cores, resolução, brilho, contraste, etc
- Pixels mortos (para isso use um papel de parede 100% branco e veja se tem algum ponto escuro na tela. E depois use papel de parede 100% preto e veja se tem algum ponto branco ou diferente).
Carcaça
- Difícil de riscar, Brilhosa e "resistente a digitais"
Teclado
- Firme e silencioso
Touchpad
- Liso, com ótima resposta mas levemente estreito
Audio
- o esperado de um notebook, razoável para uso domestico
Cooler
- silencioso, não ouvi o barulho dele
Outras
- 2.4Kg
- Tamanho 4x23x34cm
- Comprei por 998 reais, custo benefício absurdo, muito barato pra quem não precisa de alta performance e com uma confortável dela de 14" com drive optico (combo CDRW/DVDROM)
Conclusão
Como disse ele saiu muito melhor que a encomenda, o acabamento é bastante fino, bonito, atende às necessidades para as quais foi comprado, o únicos defeitos graves foram o drive combo e a falta do modem, pois onde será usado o acesso é discado, forçando à assinatura de um plano 3G para uso no local (porque ADSL não chega lá).
Encontrei uma compra melhor do q a minha!
Comprei em fevereiro/09 um Itautec por 999 em 10 x. Celeron M 560 c/ 1Gb de RAM. Fiz uns upgrades. Tornou-se um core 2 duo c/ 3 de RAM, preço final menor do q 1050.
Mas o seu foi melhor em tudo. O Celeron 900 por si já é um excelente processador, dispensa upgrades. Só achei ruim virem 2 pentes de memória.
Mas tomara o chipset não seja GL40, e sim GM45. Este é bem melhor. O CPU-Z às vezes erra nessa parte. Se colocar o PcWizard ou um Linux live CD deve informar q é GM45. Aí as opções de processadores são bem maiores e a memória vai a 8Gb. VEja isso antes de trocar seus pentes de RAM, pois é possível comprar em sites internacionais pentes de 4Gb DDR2 ao mesmo preço dos de 2Gb aqui.
Sendo c/o for, a melhor relação custo/benefício q já vi.
R$998 tá baratinho. Para um usuário doméstico tá excelente.
Sobre o adaptador, creio que se você procurar em lojas de materiais eletrônico, vai achar fácil. Interessante que as lojas que tem mostruário estão recebendo notebooks todos com esse novo padrão burro de tomada e todos estão usando adaptadores para não ter que trocar as tomadas dos stands.
ele tem gravador de dvd? eu comprei um igual, mas ainda não chegou...
tipo no anuncio fala q tem, mas num outro tópico um cara falou q não e parece q eu to lendo combo drive numa foto q você tirou na etiqueta...
é isso mesmo... errei, é combo vim testar isso agora...
e o chipset é GM45 acabei de confirmar com o comando do linux aí.. valeu!!!
comprei no site do walmart... já tá indisponível
@icefly
se fosse geladeira, máquina de lavar, microondas eu até trocava a tomada porque eles não são móveis, mas notebook, vou ter q trocar tomada do mundo inteiro pra onde for?? acabei comprando o cabo comum mesmo saiu 15 reais...
@icefly
E não é verdade?
:angry::tantan:
Já tô imaginando quem usa o notebook em vários lugares (como eu).
É... no email tb falava gravador de dvd, mas só grava cd... :/ totalmente #fail o anuncio... isso rola até devolução / procon / etc... mas onde conseguir algo tão barato com a qualidade dele? é uma faca de dois gumes...
a proposito a wifi é "Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter"
então reclamei, mas não vou devolver, sai mais barato comprar um gravador e colocar... chegou hoje o meu sem gravador também..
