Entre para seguir isso
folda
Micro system sony hcd gtx77- som nÃo aumenta o volume
Estou com esse som jÁ algum tempo,o display indica vol.max. Mas É como se estivesse menos da metade. JÁ verifiquei o potenciometro,e tambem troquei o amplificador stk 412-170c ! Se ele fica ligado por mais de 15min. Os resistores 672 e 622 torram!(ambos sÃo de 10ohms). Por favor se alguem tiver alguma dica...
Colega, o que pode estar prejudicando esses resistores, são os capacitores que estão em série entre o resistor e a saída de áudio!, são eles: C666, C667 na linha do R672 e C616, C617 na linha do R622.
Esses capacitores devem estar com fuga, teste-os fora da placa e em alta escala, ou troque-os... (Todos de 68Kpf/50V)
  • Autor do tópico
  • Como vai colega petronzio, É realmente os capacitores que voce citou estavam com problemas,onde troquei os quatro,porém o defeito continua, os resistores r672 e r 622 continuam torrando. Troquei novamente o stk mas sem sucesso.
    Estranho!, não vi nenhum outro componente na linha deles (resistores)...
    Verifique se não tem trilhas em curto perto deles.
  • Autor do tópico
  • Ola,bem retornando a esse aparelho, complicou mais um pouco, pois agora ele liga, acende o painel e depois desliga ,ficando apenas a tecla power piscando em verde e vermelho,ja revisei todos os contatos,os cabos flat,encontrei o q640(micro) apresentando problemas,mas no esquema nao tem nenhuma ref. A esse transistor.
    O transistor Q640 é um 2SD2114K ele esta no circuito de MUTE do fone!
    Sobre ele não ligar, tem que remover o CI amplificador, para ter certeza se é ele que esta queimado...
  • Autor do tópico
  • Amigo, retirei o ci,mas... Continua na mesma (inclusive o painel apagou de vez,estou desconfiado que É o micro (painel) ,pois, quando aperta a tecla display os reles batem,isso nÃo É normal vce nao acha?vou fazer algumas mediÇoes p/ sair da duvida!
    É, esta estranho essa falha!, se for mesmo o Micro, acredito que só as autorizadas conseguirão ele!
  • Autor do tópico
  • Retornando a esse microsystem,descobri que o seu problema É o ic 401=m30622mgp-a57fp,pesquisando por ai,É um comp. difícil d encontrar,porém olhando o esquema,consta esse ci como: Ba5826sfp-e2.esse ate que encontrei.se alguem souber de alguma dica ,por favor!!!
    Esse CI controla os motores e as bobinas da unidade óptica! Se o defeito for nele, basta você desligar os cabos que alimenta o Módulo do CD, que o aparelho voltará a funcionar normalmente!...
